תגובה להודעה: עזרה בחום מנוע
היעדר תרמוסטט משפיע לרעה בהחלט, כנ"ל גם פאן-קלאצ' תפוס שפועל כל הזמן (זה שהוא מסתובב, לא אומר שהוא תפוס בהכרח).
הרכב מתקשה להתחמם ולהגיע לטמפרטורת עבודה, זה גם משפיע לרעה על צריכת הדלק.
לגבי המחוג - תבדוק שאין לך מפל מתח בדשבורד בדרך, אם כי מהדברים שאתה מתאר, יכול מאד להיות שהמחט תשאר נמוך מאד.
למה אתה בלי תרמוסטט ? האם יש בעיה במנוע ?
afi1981
היי שהמנוע קר קשה להניע את הרכב (סמוראי 90 ) וגם אז אני לא מצליח לזוז עם הרכב (הוא נכבה לי ) רק לאחר כמה דקות שהמנוע עובד בלי תזוזה אני מצליח לזוז עם הרכב האם יש קשר לזה שאני בלי טרמוסטט ?
ורק אחרי נסיעה של 20 המחוג של החום עולה לי לקו התחתון של השעון ולא עולה משם
לאחר נסיעה בדקתי המים חמים המאוורר עובד אצלי קבוע
היוניט חום חדשה ומקורית אין נזילות של מים ולא חסר מים
אהלן אפי
מדבריך נשמע שיש לך בעיה בקרבורטור והייתי בודק את תקינות מערכת הצו'ק האוטומטי
בלי קשר הייתי מתקין טרמוסטט מקורי כי אין סיבה שהוא לא יהיה שם. אם תיהיה בעיית התחממות רצוי לפתור את הבעיה ולא לעקוף אותה ע"י הוצאת הטרמוסטט
ליאור
GodsFather
לא אין לי בעיה במנוע היה לי בעיה בתרמוסטט הוא לא היה תקין אז הורדתי אותו מבלי להחליף לחדש !!
תתקין טרמוסטט! מנוע קר זה לאו דוקא דבר חיובי.
מנוע צריך לעבוד בטמפ' קבועה ככל שאפשר. מתכת קרה מכווצת והבלאי הכי גבוהה נוצר דווקא כשמנוע קר.
afi1981
יש לציין שהפאן-קלאצ' אצלי מחובר עם ברגים בגלל זה הוא עובד קבוע
afi1981
שלום רב !
סיבה נוספת להרכיב תרמוסטט, ובהקדם האפשרי, כדי למנוע תצרוכת דלק גבוהה, בלאי מנוע מואץ, וקשיים להגעת המנוע לטמפרטורת העבודה.
בקשר לקשיים בהנעת רכב קר, ובכבוי המנוע יש לטפל בקרבורטור ובצוק האוטומטי, וזאת מיד לאחר הרכבת הטרמוסטט, החיונית גם לתפקוד הצוק האוטומטי בקרבורטור, וקיצור משך זמן פעולתו.
החיסכון בדלק בעקבות הטיפול בהחלפת התרמוסטט, סידור וכוון הצוק האוטומטי, ושיפוץ הקרבורטור במקרה הצורך, יחזירו את ההשקעה בחיסכון משמעותי בתצרוכת הדלק וחיסכון בבלאי לסטרטר המצבר, ולאלטרנטור.
בברכה
צביקה
afi1981
הוא אמור להיות מחובר עם ברגים, אלא איך אם לא ?
אבל, יש בו מנגנון שאמור להרפות מכוח הסיבוב שלו על מנת שלא להיות אפקטיבי באופן קבוע אלא רק מטמפ' מסוימת.
אלא אם התכוונת לומר שמישהו חיבר אותו עם ברגים במקומות נוספים מעבר לנקודות המיועדות לכך ולכן קיבע את פעולתו. כשהמנוע כבוי, נסה להזיז את המאוורר - האם זז בחופשיות ?
צלם את תא המנוע שנראה את המאוורר, אולי זה גם יעזור.
אבל בכל מקרה, ההמלצות בהינן - התקן טרמוסטט לרכב, ממליץ על מקורי במקרה של הרכיב הזה, אמינותו חשובה לאין שעור.
אם יש טרמוסטט, אז גם עם מאוורר פעיל כל הזמן, הטמפ' עדיין נשמרת במצב תקין, אם כי קצת יותר קשה לרכב להתחמם.
נושא הצ'וק הוסבר מעליי, גם כן נושא לטיפול.
[quote=GodsFather;283535]הוא אמור להיות מחובר עם ברגים, אלא איך אם לא ?
המאוורר מחובר עם ברגים נוספים והוא לא מסתובב שהמנוע כבוי
הוא עובד קבוע שהמנוע מונע
השאלה היא אם זה בסדר או להחליף את זה לחשמלי
פעם אמרו לי שצריך לבטל את זה כי זה מעמיס קושי על המנוע שהוא מחובר קבוע
אפי שלום רב !
דאג תחילה לתרמוסטט ולקרבורטור.
בהתאם לטמפרטורת המנוע, לאחר הרכבת תרמוסטט, תשקול את פירוק הברגים הנוספים, הנועלים את הפאן קלאץ.
אין צורך להרכיב בשלב זה מאוורר חשמלי הוא מיותר.
בברכה
צביקה
