האם אין לאף אחד בפורום הזה תשובה ?
לא נעילות , לא בולמים , לא צמיגים ... חגורות בטיחות !!
מה קורה ? כולה חגורות בטיחות , יכול להיות משהו פחות חשוב?
מחפש חגורת בטיחות לבלייזר 90
קדמיות ומאחור.
קדמיות ומאחור.
לא הבנתי כלום מההודעה שלך ואני בטוח
שעוד הרבה לא הבינו (אלא אם כן אני קשה הבנה)
אבל מה שבטוח שאם תיתן כותרות כאלה אז לא תתרום לפורום
ותהפוך אותו לרציני יותר אלא להפך . :cry:
חשבתי שדיברנו על משהו..........
עכשיו, אם אתה כבר פה, אז אולי תפרסם תמונה של מה שיש לך מאחורה?
אתה יודע,
אצלי לפחות הנטיה היא לעזור לכאלה שעוזרים לעצמם...
היית כבר במגרש פירוקים של רכבים אמריקאיים וביקשת חגורות בטיחות ?
לא נראה שאת המינימום הזה עשית...
ואולי אתה מצפה שהאנשים ה"רציניים" יפתיעו אותך בביתך כשיביאו חגורות בטיחות, יתקינו לך אותם בלי שתדע ואף יעטפו לך את האוטו בסרטי צלופן ?
אריק, לא פשוט למצוא חגורות לבלייזר. אני פירקתי מרכב שבעליו טען שהוא 88, כלשי, ואחרי המון עבודה קשה (של פועל) נמצא שהזכר של הבסיס לחגורות האחוריות רחב מאשר הנקבה שבמושב. בקיצור, האידיוט שחתך את החגורות הללו אצלי, עשה סתם נזק שאיננו ניתן לתיקון בקלות. במגרשי פירוק לא תמצא כמעט בלייזרים אלא אם אתה יכול לסייע לנו ולהצביע היכן יש.
פדיחה... אם הייתי יודע שאתם מחפשים... אתמול חתכתי בסכין חגורת בטיחות של בלייזר 88, כי הייתי צריך רצועה לקשור משהו במגרש פירוקים...
:roll: :roll:
מבטיח לא לעשות שוב כאלה דברים.
נו, אז הנה משהו שאני לא מבין...
חגורת בטיחות ברכב כמו שלי / וואנדורה / סונומה / נוואדה וכדומה - לא תתאים ??
במידה וכן, יכול להיות שאוכל לעזור בקרוב מאד וללא עלות - אני רק צריך חצר פנויה שתוכל להחזיק רכב כמו שלי לשבוע שאחריו הרכב יעבור למגרש פירוקים...ואני מעריך שהחגורות בטיחות קיימות בו.
קודם כל תודה על התגובות.
ליפני שבוע פרסמתי את אותה הודעה, וחוץ ממוני הכוכב אף אחד לא הגיב
אז חשבתי אך אני מושך את תשומת-הלב שלכם...
ולכן ההודעה הייתה קצת בוטה, אנא קבלו את התנצלותי אם משהוא נפגע.
ולעינינו
1. הייתי במגרש פירוקים של רכבים אמריקאיים וביקשת חגורות בטיחות - אין
2. יצרתי קשר עם יותר מ 4 מוסכים מורשים של UMI - אין
3. הגעתי לאנשים ספציפים במחסן המרכזי של UMI - אין
4. כמובן פרסמתי הודעה בפורום זה.
אני אנסה להסביר יותר טוב מה אני צריך
יש לי בלייזר שנת 90
יש לבלייזר חגורות מקדימה אבל הם לא ננעלות לכן אין בהם תועלת(אמרו לי שאי אפשר לתקן).
במושב האחורי(מחולק לשני מושבים מתקפלים) אין חגורות
אבל בחלק העליון בשני צדדי המושב האחורי יש הכנה לחגורות.
הצורך שלי הוא לחגור כיסא לבן שלי(איתמר) שהוא בן 10 חודשים
ולכן בכדי שאני ואיתמר נוכל לטייל ביחד, אני חייב חגורות בטיחות!
אני שוב מדגיש החגורות מאחור הם חגורות מוצלבות(כמו מקדימה) ולא חגורות בטן.
ולא לא צריך הפתעות וצלופן , רק איך אני יכול לטייל עם הבן שלי בבטחה.
תודה מראש
אהלן,
אז אני שוב שואל, יש לך מושג (כי לי אין) אם אלו אותם חגורות אשר מותקנות ברכבים כמו שמניתי מקודם ? במידה וכן, ניתן בקלות יהיה לפתור לך את הבעיה ולהשלים את החוסר. אחרת, תאלץ (וזה לא מסובך או יקר) להזמין אישית מחו"ל...ואם אתה צריך עזרה באיתור אתר שמוכר - רק תאמר.
אתה לא יכול לקשור את הכסא בטיחות חזק לכסא המקורי עם רצועה או משהו?
(לפחות לבינתיים )
ברשותי זוג חגורות של וונדורה שלש נקודות שקיבלתי ממישהוא באתר. החגרות הללו לא מתאימות לי, מן הסתם אפשר להתאימן אבל מאחר ואני לא אוהב אילתורים, לא עשיתי זאת. אם אתה רוצה לנקות לי את המחסן, אתה מוזמן 052-5253642.
אפנה לזה שמסר לי את החגורות, אולי יבקש 100 ש"ח - הבחור לא עובד זמן רב וזה יעזור לו.
אהלן ,
אצלי בזמנו ,שקניתי את הסופה לא היו כלל חגורות בטיחות למושב האחורי.
מכיוון שיש לי ילדה בת 5 וחצי היה חשוב לי להתקין חגורות .
אחרי מספר חיפושים הגעתי לגל אור בת"א בר"ח שונצינו וקניתי זוג חגורות
חדשות (בטן) בסכום מאד זול ,משהו באיזור ה 120 שקל.ההתקנה פשוטה לחלוטין (הרכבתי בבית ).הבנתי שיש להם כל מיני סוגי חגורות למבחר רכבים . שווה בדיקה !!!
שחר.
רשמת שיש הכנה בחלק העליון, ומה עם התחתון?
לחגורה רגילה יש נק' בסיס, נק' לזוית ונק' לנעילה. בד"כ הנק' מתחברות עם בורג,
תבדוק את קוטר הבורג ותמצא משהוא מתאים לא חייב אמריקאי.
בקשר לקדמיות קח דף ושרטט בדיוק את צורת הלשונית קיים סיכוי גבוהה שתמצא
רכב אחר חוץ מבלייזר 90 עם אותה החגורה.
תיקון חינם לחגורות לא ננעלות:
קצר את החגורה למידה נוחה. אתה יכול לתפור את העודף, או לגלגל ולקשור עם אזיקונים חזקים.
לא הכי טוב אבל המחיר = 0
מוני
מי אמר שהתפירה או האזיקון שווה משהוא בתאונה....
תפירה טוב אצל תופר ברזנטים - מצויין. גם החגורות תפורות.
אזיקונים - מספר אזיקונים חזקים - מצויין באות מידה.
אני לא מוסד הטכניון למחקר ולפיתץוח אבל זה מה שנראה לי.
גלעד - תשמע, אני וכנראה אף אחד מבאי הפורום, לא מכירים בליזר עם התקנה עילית לחגורות אחוריות.
אז אנא ממך - תצלם ותפרסם.
מצטרף לדעתו של שחר.
ניתן לרכוש חגורות אוניברסליות כמעט לכל סוגי הרכבים. בעבר התקנתי חגורת בטן לטנדר איסוזו במחיר של 120 ש"ח (אם אני לא טועה).
לא נראה לי שבלייזר זה משהו כל כך נדיר, אבל...
אביגדור
אני ראיתי בלייזירם עם התקנה עילית. מה לא טוב בזה? העליון הוא פיברגלסץ זה נשבר מייד במכה הראשונה.
אם אתה רוצה, התקנה כפולה, תעשה עיגון לבסיס ברצפה ויש גם קנט בחצי גובה (במקור זה הרי טנדר) הקנט עשוי ממתכת ויש בו נקודות עיגון חזקות.
כשתעשה, תאמר לי וייתכן שגם אני אלך על זה.
