זקוק להמלצה עלמשקף איכותי לעבודה/רכיבה בסביבה מאובקת
בוקר טוב לכולם,
אני זקוק להמלצה על משקפי אבק איכותיים לעבודה/רכיבה בסביבה מאובקת.
ניסיתי כל מיני סוגים אשר נפוצים בחנויות חומרי הבניין וכמוכן מספר דגמים של משקפי אבק לרכיבת שטח(לעבודה ולרכיבה בהתאמה, את משקף השטח - גם לעבודה) וכולם לא עמדו בדרישותי למשקף אטום לחלוטין.
הבעיות הן שכולם או מאבדים את האטימה שלהם בעיקר באזור האף ( או מאווררים בכלל )
ו/או שבשילוב עם מסיכה חלקית להגנה על הנשימה גורמים לאינסוף אדים על המשקף למרות אי אלו פטנטים של ANTI FOG.
אבק בעיניים משגע אותי והעיניים שלי חשובות לי מידי מכדי להשתמש בעזרי הגנה שהם פחות מהטובים ביותר.
לעזרתכם אודה
ים
תגובה להודעה: זקוק להמלצה עלמשקף איכותי לעבודה/רכיבה בסביבה מאובקת
אני עובד עם משקפיים של סיגנט
טובים ולא יקרים
כמו אלו בתמונה?
אתה בטוח שהם אטומים?
כי ההגיון (וקצת הניסיון...) אומרים שמשקף כזה, בלי כרית ספוג בחלק אשר נצמד לפנים יהיה פרוץ יותר לחלקיקי אבק.
האמנם?
אורי... מפלסים...
הורביץ?
תודה...
יש גם את אלו של זיקה, מישהו מכיר ?
ל 3M יש אולי משהו להציע ?
צילמתי אבל אני לא ממש מצליח להעלות
בכל אופן זה משקף שמתכון לפי הפנים
אני צילמתי את הכהות (השקופות בג'יפ )
בנייד אני יכול לשלוח לך תמונה לנייד .
ואיו לבושתי זה של SEEL WRKS ולא של סיגנט
אבל באמת ליגה
את לא תמצא שלח מסר ואביא לך אחד כזה
אורי
Steel works?
ניסיתי את שלהם והם כלל לא עומדים בדרישות שביקשתי. תצלום בהחלט יעזור, אולי זה דגם אחר.
ציפיתי לקצת יותר המלצות בפורום שאנשים בו בונים....לא קונים.
יש לי משקף דומה לזה ששמת של זיקה , די ישן,
בגדול הוא יחסית בסדר ,אבל לא אוטם לגמרי - כניראה בגלל הגומי שכבר לא טרי וגמיש.
הפטנט שלי לעבודות שאני צריך ממש אטימה , *
זה לרוב דברים שאתה צריך גם מסכה על האף ,
ואז אני פשוט משתמש במסכת אב"כ ישנה שקניתי בשוק הפישפשים ב30 ש"ח.
גם אטום לחלוטין , וגם מונע ריחות וכו'.
המסיכה הייתה חדשה לגמרי שהשתמשתי בה פעם ראשונה.
http://www.jeepolog.com/forums/attac...1&d=1262608928
אמיר.
מסיכת אב"כ זאת קצת הסחפות, וגם לא ידוע לי האם היא מצליחה לשמור על עדשות נקיות מאדים.
תודה על ההמלצה בכל זאת.
שלום KD האם חשבת על מסכת צלילה , אני לא צוחק בכלל מסכה אטומה לחלוטין אין אדים, ממוגנת מהתנפצות ואמידה בלחצים גבוהים.
אכן חשבתי ואף ניסיתי והאטימה ללא תחרות - הבעיה שאי אפשר לנשום מהאף.
אז או להתרגל לנשימה מהפה לזמן לא קצר (בעבודה) או לנסות ולפתוח חורים לנשימה ולסגור אותם בסוג של פילטר בקימבון עצמי.
לרכיבה זה לא ממש מעשי.
תודה על העצה, אני אנסה "לשפר" מסיכה כזאת כך שאוכל לנשום בה ונראה מה התוצאות.
עוד המלצות יתקבלו בברכה.
לילה טוב
ים
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=mil...goggles&_rdc=1
אתה לא יכול לטעות עם ציוד שעולה לממשלה פי מאה ממה שמוכרים אותו כעודפים
ברצינות, מוצר מעולה בגרושים, היה לי כזה בעבר, היתי משתמש בו לנסיעות במוהאבי( פודרה דקה-דקה)
אטם מעולה, לפחות לפרצוף הארופאי שלי..יותר טוב מהאוקלי שהיו אז.
אם זה אכן ברמה גבוהה יותר מהמשקפים הרגילים...זה באמת ממש גרושים.
אולי אפילו יש משהו צה"לי ברמה?
יבדק.
תודה רבה.
