אם משהו עשה את המסלול מאשלים הר לבן הר חמרן,אני רוצה לסיים בכביש הגבול.
האם יש בעיות מיוחדות במסלול,לא בעיות עבירות (זה לא בעיה).
אשמח לקבל עצות.
אשמח לקבל עצות.
מעבר לנושא העבירות הידוע, מדובר על שטחי אש פעילים. אז רק שישי-שבת. לכביש הגבול אין בעייה לצאת, רק להשתדל לעשות את זה באור יום (פחות מטריד את החיילים שמחזיקים את הגבול).
אל לזלזל בקשיי העבירות של הר חמרן, הגישה מצפון קשה ומסוכנת מרובת שיפועי צד , טבילה באמבטיה של חמרן גם לא תענוג גדול וכן העליה שאחריה
לא מזלזל באמבטית חמרן. היא די קשה . אך לא כמו בוקר . אין מה להשוות.
בוקר כיום הוא מעלה אכזר וכמעט בלתי עביר .
ניסיון לעלות אותו יכול להשבית את הטיול .
מסלול זה בבסיסו הוא המסלול " מאשלים לקדש ברנע " שמוגדר כקשה .
אין לזלזל במסלול החל ממעלה משורה , מעלה לזר , מעלה בוקר (לוותר ) מעלה לולאת לבן
מעלה מאיר , אמבטית חמרן מעלה אזוב .
מלכתכילה מסלול זה מיועד רק לגיפאים מנוסים וכלים משופרים .
אני אשתמש בחלק מהניסוח שלך:
"לא מזלזל (חלילה) במעלה בוקר אבל גם החמרן קוץ בעלייה בו.. גם הוא יכול להשבית טיול-כמו מרכיבים אחרים במסלול זה".
כשמתארים מסלול ואת בעיות העבירות בו צריך לתת תמונה נכונה למי ששואל, הרי שאל מישהו שלא מכיר את שאר המסלול ויכול לצאת בידיעה לא נכונה לקראת הצפוי לו.
ההתמודדות עם מכשול קצר ועבה כמו בוקר דורשת פתרון שונה ופשוט יחסית (בנייה וכיון) ביחס לאמבטיה (וחלק מהדרך אליה) שמצריכים פתרונות תנועה (או חילוץ) אחרים לגמרי- שם בנייה לא תעזור וחילוץ רכב תקול החוצה מהאמבטיה (לא משנה לאיזה כיוון) היא לא טריוויאלי כלל.
בשביל זה ההערה-כדי שמי שימצא את השרשור בחיפוש עתידי יבין שת תמונת כלל המסלול ולא בעיה אחת בתוכו.
חמרן מצפון לדרום הוא מסלול טכני להפליא.
השפ"צ בהתחלה מאד לא נעים לכלים גבוהים עם גגון עמוס.
גלישה לתוך האמבטיה - לא נורא אבל מצריך הכוונה.
הטיפוס מהאמבטיה לכיוון דרום - לא קל. שיפוע תלול ותחוח, רצוף בורות ודרדרת. נעילה אחורית לפחות זה לטעמי המינימום כדי שהטיול יזרום ולא יהפוך לסאגת חילוצים ומשיכות.
תרחיש האימים מבחינתי במסלול הזה - חילוץ רכב שנמצא בתחתית האמבטיה עם תקלה טכנית. זה עשוי להתגלות כאתגר אמיתי וקשה מאוד.
יש למישהו תמונה של האמבטיה הזאת ?
מה מדובר שם ?
המסלול עצמו יפה מאוד ומיוחד.
יש בו הרבה שקט ומדבר שאין במסלולים הקלסיים כמו נקרות.
הם הפכו כבר לאוטוסטרדות עם פקקים )-:
כול המעלות המדוברים במסלול ניתנים לעקיפה.
כולל האמבטיה של חומרן.
ובמיוחד מעלה בוקר שהוא למעשה בכלל לא במסלול, ונפתח ע"יי גיפאים מאותגרי אדרנלין.
אבל היי.. למה אני צריך לשכנע משהו לעשות את המסלול.
עדיף שאף אחד לא יסע בו והוא ימשיך להיות שקט.
שימו לב למה דורון אומר,
בניגוד לכל המעלות שהוזכרו שאין בעיה לעקוף אותם, וכמותם אגב ניתן לעקוף גם את החמרן אם נכנסים לחושך, אבל אליה וקוץ בה, מהרגע שנכנסת לשפ"צ של החמרן ובהמשך לאמבטיה שלו, לא ניתן לעקוף את המכשול.
עם סופה סטנדרטית צבאית אכלתי הרבה קש באמבטיה (20 דקות של עבודה קשה עד שיצאתי).
(מה שהטריד אותי אגב זה לא החילוץ, היה לי שם אביר ובמרחק יריקה האמרים, היילקס עם כננת וכיו"ב, זה רק הפדיחה... :p למזלנו שמרנו על הכבוד)
יוני5
על זה אני מדבר- במעלה בוקר אתה יכול לעשות מע"צ ולעלות בלי יותר מידי משחקים או לעקוף בקלות ללא פגיעה במסגרת הזמן של הטיול.
מרגע שעלית לחמרן, והגעת לאמבטיה, במקרה הפשוט שלא נכנסת אליה- אין לך דרך לעקוף אלא לרדת כל הדרך למטה ומסביב=עיקוף של 20+ק"מ איטיים יחסית.
אם נתקלת בבעיה בתוך האמבטיה אז התיאור של גיא על אורך הרצועות מתאים למציאות ואני לא מכיר הרבה מטיילים שמסתובבים עם 90 מטר רצועות.
וגם אז נשאר לך לרדת מההר, שלכל כיוון זאת חוויה מפוקפקת עם רכב צולע.
מצד אחד כדאי להבין מה יש שם אך מצד שני לא מעט עוברים שם בלי בעיה לאורך השנים, צריך רק להיות מודעים.
חילוץ מהאמבטיה הוא תיק פלילי אמיתי. כמו שציין גיא, צריך הרבה לשרשר הרבה-הרבה עשרות מטרים של רצועות וכבלים.
לכיוון דרום - צריך להתגבר על העליה הארוכה והתלולה, שמלאה בורות. גם אחרי שמתגברים עליה, עדיין צריכים לטפס בעליה טרשית מאד לפיסגת החמרן (גרוטאות הנ"נים) ולרדת ממנו.
לכיוון צפון - צריך להתגבר על העלייה המסולעת ועל השפ"צ, שגם ברכב תקין הוא מאוד לא נעים, על אחת כמה וכמה כשגוררים רכב נכה. אחרי שעוברים את השפ"צ, הירידה מההר לכיוון צפון (באר חפיר) כבר לא קשה בכלל.
ועדיין - לטעמי זה אחד המסלולים היפים והמומלצים ביותר בנגב. מרוחק, שקט, המדבר במיטבו.
gradar,
אם אתה זה שהיה עם שגיא, בראש השנה, לפני כשנתיים, 3 דיפנדרים , אז ראשית תודה על העזרה.
אכן ללא עזרתכם לא היינו מצליחים לחלץ.
שנית,
אישית, אני ממש אוהב את המסלול הזה בדיוק מהסיבות שהוזכרו כאן,
פנוי מאד, שקט, אתגרי, מעניין מכל כיוון ולכל כיוון. יחד עם זה יש לקחת את עניין העבירות וההכנות למסלול בכובד ראש. וממש לא לזלזל.
מעלה בוקר- מצריך הכנה,
אמבטיה בחמרן- באמבטיה, אין הבדל מאיזה כיוון תבוא, אישית אני מעדיף את הטיפוס על הסלעים מאשר על הדרדרת ...
יחד עם כל הנאמר לעיל- זהו מסלול מדהים ויפה, ותמיד אשמח לבקר שוב באיזור . . .
ולחשוב שלפני 10 שנים אני עם הדיסקו הצהוב עם ארז ועוד שני כלים נסענו בארץ בראשית זו כולל האמבטיות בשקט בלי פרסומים:lol:
היה פעם
ולעניין, טיול שכזה דע מי חבריך, מה הרכבים והיכולות האישיות שלהם ומהוא הציוד ברכב
+1.
לעניין מה עדיף לטפס? לדעתי יותר קל לבוא מדרום לצפון, לטפס בעליה המסולעת (במיוחד לחסרי נעילות), אבל גם יותר קל להיקלע בה למצב מסוכן במקרה שנכשלים בטיפוס.
בדרדרת יותר קשה לטפס (צריך מתלים ארוכים ו/או נעילות או המון תנופה והתחרעות) אבל פחות מסוכן במקרה שנכשלים.
אישית אני אוהב להתחיל בבורות לוץ ולעלות צפונה בנחל אלות+נחל חורשה ולשבור לכיוון הבוסתן וממנו לעלות לכיוון הר חמרן. לרדת את הדרדרת לתוך האמבטיה, לטפס במסלעה לכיוון השפ"צ, ולרדת מהחמרן צפונה כדי לעשות צהריים מתחת לעץ ליד ביר-חפיר. משם לעלות לכיוון הר רסיסים ונחל רסיסים (מסלול עבירות יפהפה) ולרדת לכיוון שבטה.
[quote=דרור ברלי;289964נחל רסיסים (מסלול עבירות יפהפה) [/quote]
בנחל רסיסים לא נשאר שום אלמנט של עבירות נכון ללפני השטפונות האחרונים.
