אורות אחוריים, אורות ביניים ואורת לוח שעונים לא עובדים
פתאום לא עובדים, האורות הנ"ל. עברתי על פיוזים הכל נראה תקין, איתותים עובדים, אורות בלם עובדים, אור רוורס עובד, בקיצור הכל עובד פרט לאורות אחוריים, אורות ביניים קדמיים ותאורת לוח שעונים.
רעויונות?
תגובה להודעה: אורות אחוריים, אורות ביניים ואורת לוח שעונים לא עובדים
הייתה לי הבעיה הזאת ביונדאי h 100 של הפיצה ..
היה קצר באחד החוטים וגרם לפיוז להשרף כל פעם ...
במידה ומצאת פיוז שרוף והחלפת אותו ושוב נשרף אל תשים פיוז יותר גדול .. חפש את הקצר..
אני הייתי חכם וגמרתי על האלטרנטור..
יכול להיות שהבעיה אחרת, שיתפתי אותך במה שהיה לי ברכב ..
אין אורות אחוריים, אין אורות לוח שעונים,
יש אור ברקס , ויש אור קדמי רגיל. ויש וינקרים...
אולי הידית עצמה מיצתה את חייה ? אולי שם יש נתק ?
ishc
רעויונות?
בהנחה ש- "אורות ביניים" הם אורת החנייה, הרי שכולם מוזנים מאותו מקור (כשמדליקים אורות חנייה, גם האורות האחוריים וגם לוח השעונים אמירים להיות מוארים). סביר להניח שהתנתק/נקרע לך חוט בודד. תן קפיצה בערב ונצוד את החוט הסורר - עם נורית ביקורת (יש לי) זה לא אמור לקחת יותר מחצי שעה ...
להתראות בשטח,
נדב.
נדב42
להתראות בשטח,
נדב.
בעיקרון אתה צודק אבל היחידה של האורות אצלי במצב גרוע גם ככה וזקוקה להחלפה אז בערב אני בודק אופציה לקפוץ לקנות יחידה חדשה.
ishc
קודם כל צריך לראות אם הבעייה היא אכן מהיחידה ולא סתם חוט ...
גם אם זו היחידה והיא יקרה או שאין להשיג, אפשר לנסות לתקן אותה (עשיתי את זה אפילו פעם בשטח עם אופנוע כשהמדומם נדפק אחרי התרסקות בדיונה, והאופנוע לא הניע אח"כ)
נדב.
נדב42
נדב.
גם הידית של המגבים לא תקינה וכפתור אורות המצוקה שבור. הכל באותה יחידה שנמצאת ברשימת הדברים שגם ככה צריך להחליף.
ishc
לשיקולך ...
אם אתה לא מוצא את החלק מהר ולא רוצה לשפץ, אפשר לפחות בינתיים לחבר אותם דרך מפסק נפרד - אומנם ניג'וס אבל לפחות יהיה לך אור אחורי בלילה. אל תשאיר את זה ככה ...
נדב.
אם מערכת החשמל בכלליותה אינה תקינה ואו צולעת. הייתי ממליץ לפרק לחלוטין את כל החיווט שמוטל בספק וליצור חיווט חדש, עצמאי. כלומר, בכפתורים ונורות משלך, בנפרד.
לפי מה שאני מבין הבעיה שלך היא בידית.
גם אני חשבתי שהייתה לי בעיה בידית כיוון שהשפריצר והמגבים לא עבדו.
אני לא יודע אם הידית אמורה לתת להם את המינוס אבל חיברתי מינוס ישיר למנוע של הוישרים וגם הוישרים וגם השפריצרים הסתדרו (בלי המינוס הזה הוישרים לא עובדים)
אם בכל זאת תחליט לרכוש את כל המכלול בסוזוקי רוצים על חדש סביבות ה-800 שקל ומורי ייתן לך משומש שיש לו בתמורה ל400 תקילין.
מדי פעם באי-סיי מפרסמים ידיות כאלה קומפלט. עשיתי טעות שלא קניתי אחת שעלתה 50$ ומשלוח 15 נוספים. בקיצור אם אתה מכיר דרך זולה יותר להשיג את המערכת אשמח אם תיידע אותי. בתודה אסף.
טוב בגלל שהידית לא עבדה טוב אף פעם הוחלפה הידית שהייתה החשודה העיקרית. בתקווה שבזה יהיה לי קצת שקט ממערכת החשמל.
אמיר, מערכת החשמל של האוטו שופצה והכל עובד, זה אחת הסיבות שהידית הסוררת הייתה החשודה העיקרית.
ishc
מאיפה הבאת ידית וכמה עלתה לך?
assaf234
מורי
