Will work with 4 or 6 Cylinder H233B axles with 31 splines
מה הכוונה/המשמעות של 4/6 צילינדרים בהקשר של הסרן?
מועתק מכאן:
https://www.4x4parts.com/catalog/pro...oducts_id=5024
מועתק מכאן:
הניסוח נועד לענות על שאלת FAQ לפני שנשאלה
question, :
I have a h233b axle out of a 4 cyl (trooper, whatever) , will the locker fit it??
answer:
It will work with 4 or 6 Cylinder H233B axles with 31 splines
תרגום: " (הדבר שעליו מדברים)... מתאים ויעבוד עם סרן H233B שבו ציריות 31 שיניים ברכב עם גרסאת מנוע ה4 או השישה צילינדרים". והכוונה לגרסאות שנמכרו בארה"ב. אלו סתם שמות מקובלים.
ככה האמריקאים לפעמים מסווגים סרנים - לפי המכונית ממנה ירדו. אתן לך דוגמא אחרת: בטויוטה גם יש דיפרנציאל 8 אינץ' שמכונה באמריקאית "6 צילינדר" וכזה שמכונה "4 צילינדר". בישראל שני דגמי המנועים לא רלוונטיים, אבל אנחנו כן מכירים את שני הדיפרנציאלים והיינו קוראים להם "דיפרנציאל של היילקס עד 97 אחורי" ו"דיפרנציאל של היילקס עד 97 קדמי". בפועל נבדלים שני סוגי הדיפרנציאלים במבנה הפנימי שלהם, במספר הסטליטים ובגודל מיסבים. מן הסתם במפעל של טויוטה יש לשני המכלולים האלו מק"טים שונים, אבל הציבור הרחב לא מדבר במק"טים...
אם השאלה שלך היא האם הדגם הזה של דטרויט לוקר מתאים לסרן האחורי של טראנו, אז התשובה היא כנראה כן. דווקא הקטלוג של ARB הוא מקור טוב למידע בנושא זה - אם תשווה תראה שאכן לטראנו II שנמכר בשוק שלנו אך לא בארה"ב יש את אותו הסרן ואותו מק"ט נעילה של ARB כמו הדגמים האמריקאים שאליהם החנויות בארה"ב מתייחסות.
http://arb.com.au/resources/pdf/airL...tion_chart.pdf
