מה האורך המומלץ של אנטנה לקשר ?
הצלחתי להשמיש מערכת קשר לגיפ בעלת שני תחומי פעולה , UHF + VHF
יש לי שתי אנטנות פשוטות , באורכים : 17 ס"מ , 51 ס"מ
נוסחה שמצאתי באתר שאסף פעם רשם :
, אורך האנטנה צריך להיות מכפלה של 1/4 אורך גל של התדר בו עובדים. אורך גל [ס"מ] = 30000 לחלק לתדר [MHZ]. לדוגמא- לתדר של 460MHZ, אורך הגל יהיה 65.2 ס"מ
כלומר לפי הניוסחה קיבלתי 588MHZ לאנטנה של 51 ס"מ מה שלא הגיוני כי אני יודע שהיא אמורה להיות של VHF כלומר משהו כמו 137MHZ - 173MHZ
לגבי אורך הכבל - ראיתי שזה גם נושא בעייתי , יש מצב שזה גורם לכך שלר אוכל לשדר אבל כן אוכל לקלוט?
תודה ,
אמיר.
תגובה להודעה: מה האורך המומלץ של אנטנה לקשר ?
הבנתי מה הטעות שלי - 51 סמ זה רבע אורך גל , כלומר האנטנה הארוכה מתאימה ל147MHZ
יש מצב שמגע רופף או אורך כבל יגרמו לקליטה טובה אבל שידור כמעט אפסי ?
אמיר.
יש כאן באתר מדריך מפורט למכשירי קשר:
http://www.jeepolog.com/135.html
בעיקרון אנטנה לא מתאימה או קצר/נתק על גבי הכבל יגרמו לרוב ההספק לחזור למכשיר והשידור יהיה נמוך. איזה הספק מדובר? למה אתה קובע שמדובר על שידור אפסי?
מאיר - תודה על הקישור , איכשהו בחיפושים שלי באתר פיספסתי אותו ...
אייל - ניראה לי שהשידור אפסי , מכיוון שיש לי עוד מכשירים , בדקתי אותם אחד מול השני , מבחינת שידור , הוא ניקלט ב10 מטר ככה ככה , ב30 מטר כבר לא קולטים כלום.
לעומת זאת הקליטה גם בקילומטרים בסדר ...
למכשיר שלוש עוצמות , כאשר החזקה שבהם היא משהו כמו 40 וואט
אמיר.
המכשיר הוא http://www.rigpix.com/alinco/dr590t.htm
האנטנה היא מגנטית ושמתי אותה על חתיכת פח מגלוון על הגגון של הדיפנדר .
שני החיבורים לאנטנה הם BNC רגיל שאני עשיתי (אולי כאן הבעיה?)
http://www.jeepolog.com/forums/attac...1&d=1262874835
אמיר.
ייתכן שהבעייה בכיול התדרים, או בעצם תת-התדרים.
אמיר בא
אולי זו אכן הבעיה. בדקת עם מד התנגדות? יש קצר על גבי המחבר?
אם אתה רוצה לבדוק עם צב"ד אנטנות אתה מוזמן לקפוץ.
אמיר בא
אמיר.
לא הגיוני. מה שאתה מתאר זו לא בעיית אנטנה:(
אם האנטנה עד כדי כך גרועה שלא קולטים 40W ב 30 מטר, אין מצב שאתה קולט מקילומטרים.
כל הכללים של גלים עומדים, רבע גל, וכו... נכון לגבי קליטה בדיוק כמו שידור.
לפי התאור , זו לא בעיית אנטנה.
שים לב, ואני מקווה שאני לא מפחיד \ מגזים - תקלת אנטנה \ קצר באנטנה, יכולים לשרוף את הדרגה הסופית של המשדר. יכול להיות שנגרם למכשיר נזק :(
תודה על המידע ,
אייל - אני אתקשר אליך לתאם...
אמיר.
הפסק לשדר אתה גורם לעצמך נזק כבד .
אתה מבלבל בין אנטנה 4\1 אורך גל לאנטנה 2\1 אורך גל אחת דורשת משטח הארקה . השניה לא תמיד . ובדרך כנראה שיש לך רכיבים של אנטנה 8\5 אורך גל ( סליל בבסיס ) שלא דורש משטח הארקה .
בקיצור שמחה וששון .
ועל הדרך כנראה שאתה מנסה לבנות אנטנה דואלית ( לשני תדרים ) שזה אפשרי אבל ממש לא פשוט . ודאי לא לטווח תדרים רחב .
2 קבצים מצורפים
הי איציק ,
כניראה לא ניסחתי את עצמי טוב - יש לי שתי אנטנות , שתיהן מגנטיות ,
אחת ל VHF אחת ל UHF , אשמח לדעת מאיזה סוג הם , ומה אמורה להיות התנגדות שלהן ?
לפי מה שמדדתי , כרגע אנטנת הVHF מראה נתק , אנטנת הUHF מראה קצר.
אני מצרף תמונות - אנטנת VHF
http://www.jeepolog.com/forums/attac...1&d=1262890307
האנטנה UHF
תודה ,
אמיר.
