תגובה להודעה: הדוושה יורדת עד הסוף
Amel-20
נבדק לא נמצא נזילות שמן ברקס
דוושה של מה?
איזה רכב?
torchak
דוושה של מה?
איזה רכב?
הדוושה של הברקס בסוזוקי סמוראי מודל 88
Amel-20
שים לב טוב לכמות השמן שבמיכל.
אם אין לך חוסרים של שמן כנראה שבאמת אין נזילה וסביר להניח שהלכה משאבת ברקס
torchak
מה העלות בערך?
כנראה.משאבת בלם מרכזית.גומיית לחץ בתוך המשאבה כשלה.
גם אני עם סמוראי 88 ואותה בעיה, כרגע סוחב אותה רק כי בדקתי ובמידת הצורך המשאבה מצליחה לנעול את כל ה-4.
בכל מקרה אם מצאת פתרון תעדכן איפה, מה עשית וכמה עלה
בתודה מראש
אסי.
תנסה לראות אם אפשר להשיג לזה קיט שיפוץ. אם כן אני מניח שזה עניין של כמה עשרות שקלים. עבודה לא קשה במיוחד.
שוב, אני לא יודע אם בסמוראי יש אופציה לשפץ אבל שווה לבדוק.
assaf234
בתודה מראש
אסי.
בשבילך ובשביל הסובבים אותך אל תסחוב בעיית בלמים!!!
גם אם בבדיקה שעשית הרכב עוצר , חלילה בבלימת חירום המשאבה עלולה לקרוס , משאבה זה לא חלק יקר, קנה חדשה ותחליף, אפשר גם לבד לבטחונך ובטחון הסובבים אותך.
ליאור
lior_b.s
ליאור
כנראה יש סיבה שרכבים מהשנים האלו נוסעים פעמיים בשנה למכון הטסטים.
אם המכון אמר שאין בעיה + הרכב בולם 4 גלגלים בבלימת חירום+ סמוראי לא נוסע מעל 100
במצטבר יכול להיות שהתרגלתי לברקס יותר קל כי היה לי בוסטר בפרייבט.
יש קיט שיפוץ, אפשרי בהחלט ולא מסובך.
אבל לא למשוך את התקלה הזו. לפרק, לקנות, להרכיב.
תוודא שאתה באמת יודע מה אתה עושה
בלמים זה עיניין חשוב ומסוכן.
[quote=assaf234;286390]כנראה יש סיבה שרכבים מהשנים האלו נוסעים פעמיים בשנה למכון הטסטים.
במצטבר יכול להיות שהתרגלתי לברקס יותר קל כי היה לי בוסטר בפרייבט.[/
שלום רב !
קיים בוסטר גם בסמוראי !
חייך יקרים לך ולמשפחתך, ולא שווים סיכון, יש להחליף משאבת בלם מרכזית, כאשר החשד שהיא לא בונה לחץ, וקורסת מדי פעם.
בברכה
צביקה
יש לך אוויר במערכת
תפתח צינורית שמן בלם, תפמפם על הדבשה עד יצא שמן נקי ללא בועיות
תוסיף תו"כ כדי שמן לפי הצורך, כשהשמן יצא נקי, אתה תרגיש שהדבשה מתנגדת
תסגור את הצינורית ותבדוק, אם לא הסתדר, יש לך דליפה של לחץ במערכת הבלם
