צריך להקים מארבים ולטמון מלכודות מראש באיזור הזה של קניון הזהב והסביבה ,לתפוס אותם ואז לתת לדמיון לעשות את שלו.
מהר מאוד תמצא את עצמך עצור אם תממש את הרעיון הזה.
וזה לא שאני מתנגד....
אבל במדינה שלנו, הגנב \ שודד \ עבריין צוחק כל הדרך... אל הבנק!
ומי ששומר על החוק- משלם את המחיר.
זה נכון אגב כמעט לכל דבר בחיים. וזה כואב ומרגיז ומייאש!
ע"ע שי דרומי ועוד מקרים דומים.
זה ממש מעצבן כל המכת גניבות!!
אם תארגן מארב מה תעשה אם הבן אדם שתתפוס?
תקרא למשטרה??? זה באמת בדיחה לא מצחיקה...
אתה לא מבין את כמות העצבים שיש לך בגוף באותו רגע ולמעשה אני עדיין עצבני ,אהבתי את האוטו בכל ליבי,ומעצבן אותי שאיזה זבל עכשיו נוסע או מפרק או לא יודע מה עושה לו ,בגלל שהשוטר לא הסכים לעשות איתור שיחה שאורכת דקה.
זה פשוט לא מעניין אותם. משטר(ע)ת ישרעל בהגדרה לא מתעסקת עם עברות רכוש.
שחף אני מבין שאתה כותב את זה אחרי נסיון רב במערכת?
מספיק רק לשמוע בקשר מה קורה שמשדרים אירוע שכזה\פורצים או למען האמת כל "אירוע חריג"
די לז**ן בשכל,
כל פעם אותו סיפור,
מאז שגנבו לי את האוטו כולם כאן צועקים ולא עומדים מאחורי זה,
כל פעם שהצעתי לארגן מארב שכזה (בזמנו גם היה לזה גיבוי משטרתי) כולם פתאום לא נכנסו לשרשור....כנראה שפתאום כולם היו נורא נורא עסוקים בעבודה,
הכי קל לשבת בבית על המקלדת ולבכות!
מבלי כוונה חלילה להעליב או לפגוע במישהו,
אבל מספיק כבר לצעוק ולהתבכיין על המשטרה... תאשימו את מי שקונה חלקים גנובים,או פשוט מוצא חלק "מפירוק" ממש בזול שמשום מה לוקח יום יומיים לקבל אותו מ"הספק" וגם כמה מהידועים כגורואים של לנד רובר קשורים לנושא!
טל.
איש גדול,
מה שלומך, אני מבין שבוץ זה לא בדיוק מתכון לאריכות ימים לכננת :p
אני כבר לא פותח את האתר ההוא אלא בפעמים נדירות לכן לא ידעתי ולא באתי.
בקשר למטרת השרשור, תשמע, אני איתך, מסכים איתך, הבעיה היא שנסינו לעשות מארבים באזור כאן, ואתה יודע מה קורה, שבועיים מחכים ולא מגיע אף אחד ואז לילה אחד אנחנו לא מחכים והגנבים באים, זאת הבעיה שלי עם מארבים כאלו.
לעומת זאת לפעול ביחד עם החניונים הענקיים האלו להתקנת מצלמות עם הקלטה, זה לא סכומים בשמיים, לדעתי זה פתרון הרבה יותר טוב, זה גם מרתיע, וגם יתן אינדיקציה מי הבן זXXה.
לגבי מה שאתה כותב על גורואים, לצערי אני נאלץ להסכים איתך, רק לא כל כך יודע מה לעשות עם זה וראה בעניין זה ה"פ.
whisky
אלן יריב,
עניתי לך גם בה"פ...
בכל מקרה,
אם שבועיים ישבתם ולא הגיעו,ודווקא בלילה שלא ישבתם פרצו-קלטו אותכם...
יש דרכים לארגן מארבים כאלו, הם שונים ממה שקורה בשטחים\צבא
אבל זה בטוח כבר לא כאן לעיני כל... ;-)
לגבי מצללמות-לא אפקטיבי,ולא מרתיע... אלא אם כן מדובר במצלמות סמויות, כי גלויות לא יתנו כלום,החארות האלו יודעים להסתיר את הפנים ו\או כל דבר אחר מזהה...
טל.
ונניח שעשית מארב והגיע גנב לגנוב רכב בחניון, מה תעשה?..מה אתה חושב שמותר לך לעשות בחניון ציבורי?
נניח והצלחת לתפוס אותו לפני שהחבר שלו נותן לך לום בראש (כי אותם זה לא מרתיע לתקוף)מה תעשה איתו?
כמו שטל כתב , אשמים אלו שקונים חלקים מ"פירוק", חלקים בלי אבא ואמא, אף אחד לא באמת הולך לבדוק מאיפה הגיע גיר שעולה 5000 במקום 10000 ...שם בדיוק הבעייה!!!
לא במקרה התחילו לגנוב דיפנדרים, סופה עוד משמשת להברחות, קשה לי להאמין שזה מה שעושים עם דיפנדר, כי מהירות זה לא הצד החזק שלו.
אם לא היה ביקוש לחלקים גנובים היו הרבה פחות גניבות..
אין טעם להיות גיבור ולסכן את החיים כי הערימת ברזלים שקוראים לה ג'יפ לא שווה שריטה על הגוף, בשביל זה יש ביטוח מקיף והחיים שלכם שווים יותר מכל רכב , לכם ולמשפחה שלכם.
וגם אם גנב אחד או שניים או עשרה ייתפסו, כל עוד ממשיכים לקנות חלקים גנובים תמיד יהיו גניבות.
ליאור
לא, אני כותב את זה מכמה ביקורים בתחנה של משטרת ישראל אחרי פריצה לבית, 2ו גנבות של אופנועים. ראיתי איך הם התייחסו אליי וראיתי איך הם מתייחסים לשאר האנשים שבאים להתלונן על גניבת רכוש.
לא רוצה לארגן מארב, לא רוצה לסכן את עצמי (פיזית), לא רוצה להסתכן בזה שאחרי זה אני אשב בבית הסוהר בעוד הגנב ישוחרר מחוסר ענין לציבור, ריצוי שליש או השד יודע מה.
בשביל זה אני משלם כסף (אגרת רישוי, ארנונה, מיסים, בלו על הדלק והרשימה ארוכה). בשביל שהמשטרה ושאר גופי החוק והמשפט במדינה יעשו את העבודה שלהם כמו שצריך לשמור עליי, על המשפחה שלי והרכוש שלי.
בגלל זה ויתרתי על הזכויות שלי כפרט ובגלל זה אני משלם מיסים.
מה אני כן רוצה? אני רוצה שינוי. שינוי במערכת המשפט שתתייחס לחראות האלה כמו שמגיע להם ותכלא אותם למספיק זמן (ואם צריך אז לכל החיים). כאלה שזה עברת רכוש שלישית ורביעית שלהם - שינמקו בכלא.
שהמשטרה תעשה מארבים בחניניונם ותתפוס את הגנבים (ולא תשב עם מד ליזר ותתפוס איזה מישהו שנסע 110 קמ"ש יותר בכביש שאפשר לסוע בו 220 קמ"ש - שנינו יודעים שזה הרבה יותר קל)
ת'כלס ? נשבר הז*ן מכל המתנדבים ואלה שמטיפים להתנדבות.
במדינה מתוקנת לא צריך להתנדב - יש אנשים שזאת העבודה שלהם, שמקבלים על זה כסף והוכשרו לעשות את המשימה הזאת.
אולי רק אחרי שהתשתית במדינה הזאת תקרוס לחלוטין יגיעו ה 120 איש שיושבים ברוממה ויבינו שאי אפשר להמשיך ללכת עם ולהרגיש בלי.
שחף,
אני פעם דירבנתי אותך להתנדב למשטרה?
אני רק הצעתי לארגן מארבים כאלו, שבהם אתה לא צריך לעשות שום דבר שיסכן אותך,
ולא שום דבר שיגרום לך אופציה להסתבך עם החוק,
בזמנו כבר היו צוותי בילוש (נכון חלק מהבלשים הם מתנדבים,אבל עדיין גם הרבה שוטרים) שהסכימו לבוא על שעות הפנאי שלהם (כן כן,שוטרים שרוצים ממש לעבוד! הפלא ופלא) ושהם יבצעו את כל ההליך של המעצר\התעמתות עם הגנבים, אבל היום כשאני מציע דבר כזה הם צוחקים... כמוני... על כל מי שרגיל לבכות כמה חרא לו וכמה פוגעים בו וכמה המדינה מטומטמת,והעיקר לשפוך מעבר למקלדת את כל הצרות אבל חלילה לא לנסות לשנות משהו (גם משהו קטן)
ותתפלא עוד יותר שהמשטרה דווקא כן מבצעת מארבים ותצפיות,
ואם תחכה ש120 איש שם למעלה יתעוררו...פשוט תעבור מדינה...
אני אוהב את המדינה שלנו למרות כל הטענות שלך.... אם כל כך חרא כאן,אז למה בחרת לפתח את הקריירה שלך בארץ? (אגב מזל טוב ;-) ראיתי את התמונות בפייסבוק)
לגבי השירות במשטרה-אני מסכים איתך...אבל גם בזה כבר מטפלים, תבוא לבקר בתחנת כפר סבא למשל... תראה כבר עכשיו את ההתנהלות החדשה...
לגבי בתי המשפט- אני כבר יותר קיצוני ממך אפילו, אבל זה כבר לדיון על כוס קפה בבור\טיול
טל.
נ.ב
תפריד בין הגופים במשטרה,
יש תנועה- שלגבי האגף הספציפי הזה אני נוטה להסכים עם כמה מהדברים שלך,
ויש את כל השאר... תפריד את שני הדברים ואז אולי תוכל לתת חוות דעת אמיתית... מבלי להזכר בדוחות תנועה שקיבלת וגרמו לך לקלל את כל השטרה (שאגב,תאמין לי שאני סבלתי יותר ממך מהם :) )
