תגובה להודעה: שקיעת קפיץ קידמי ב- 110
זה בזמן חניה?
תבדוק אם אתה מישר אותו (דוחף קלות עם היד) הוא נשאר ישר ... :)
שמתי לב אצלי שהוא עומד הוא נוטה קצת לצד ממנו יצאה האדם האחרון :)
לפעמים זה גם תלוי בלחץ הגז בבולם, אולי ברח קצת באחד מהם
asih
זה בזמן חניה?
חיובי.
asih
איך אפשר לבדוק?
יש קטע מוטרף בדיפנדרים שהקפיצים המקוריים לא מגיעים ימין-שמאל באותו הגובה; צריך להיות כאן שרשור בנושא.
בד"כ השמאלי צריך להיות ארוך יותר ומוסיפים ספייסר קל כדי לפצות, זאת בגלל שקפיצים תחליפיים (אולדמן וכו...) מגיעים באותו אורך לשני הצדדים.
gali
נכון לא רק לדיפנדרים, גם ברנגלרים יש כזה סידור.
gali
נלקח בחשבון בהתקנה. השקיעה קרתה לאחר מספר טיולים.
מחר יותקנו טאף דוג / אולדמן בתקווה שיפתרו את הבעיה.
אם השקיעה לאחר שימוש אז הקפיצים לא מתאימים - לא עומדים בעומס.
תחליף קפיצים ושלום על ישראל.
זה נכון, בגלל הביצה התושבות על הסרן לא באותו גובה וגם קפיץ אחד קצר יותר מהשני,
לפני שאתה נכנס להוצאות מיותרות ו/או אי נעימות עם מי שהתקין לך, נסה להצריח בין הקפיצים- הימני שמאלה ולהיפך,
יכול להיות גם שלא שמת לב מלכתחילה לאי השוויון.
shalevalon
החלפה בין ימין-שמאל לא כל כך תעזור כיוון שהקפיצים התחליפיים (של מרבית הפירמות) מגיעים באותו הגובה, משום מה הם לא מכירים בהפרשי הגובה שמגיעים מהיצרן.
צריך ספייסר לצד שמאל, השאלה היא אחת ולתמיד מהו גובה הספייסר שאותו צריך להכין מראש על מנת לאזן בין שני הצדדים.
יש כלל אצבע מאוד חשוב ברכב .
באם ביצעת אתה או מוסך , עבודה על הרכב ולאחר מכן מופיעה תקלה שקשורה לחלפים שהתקנת או פירקת והרכבת או נגעת . כמעט תמיד זה מקור הבעיה ,
תבדוק אם לא הצלבת בטעות בין הקפיצים או שהם לא יושבים במקום ותבדוק גם את האחוריים
. הם עלולים להשפיע על זוית הרכב מקדימה .
