פיית גירוז קטנה מידי לפיטמה ב CJ8?
שלום
יש לי אקדח גירוז ידני ואני לא מצליח להלביש את הפייה על הפיטמת גירוז, ז"א זה לא ניתפס לבד
וצריך להחזיק ביד אחת ולהצמיד חזק לפיטמה ואז אם אין הרבה התנגדות אז זה מצליח, אבל ברוב הפיטמות בג'יפ זה לא מגרז,אלא בורח מהצד.
אז השאלה היא, האם יש גדלים לפיות גירוז ? יכול להיות ששלי קטנה מידי ?
זה לא אמור להיות ככה נכון ? נראה לי ההפייה אמורה להתפס על הפיטמה.
יניב
תגובה להודעה: פיית גירוז קטנה מידי לפיטמה ב CJ8?
ישנה בעייה ידועה שהפיות נשחקות מהר מאוד
וגם המגרזות לא כל כך טובות
ויש שתי פיתרונות
1. להחליף פיות גירוז
2. יש תוספת למגרזת שמחברים אותה למגרזת ואז לוחצים על הפייה ללא הלבשה אבל קשה מאוד להשיג אותם
http://www.amazon.com/dp/B000MCXOZ4/...SIN=B000MCXOZ4
תחליף ראש של צינור הגירוז ,15 שח .
ובכל זאת תחזיק עם יד אחת ,ועם השניה תגרז חביבי.אם לא תצליח ,נעשה לך צ"מפ חוזר!~
בנוסף לעצות של החברים למעלה , תוציא את הפיטמות ותבדוק שאינם סתומות .
במידה ולא סתומות תבריג למקומן עד הסוף וסובב חזרה רבע סיבוב , תגרז ותסגור חזרה .
מוטי .
טוב, למען סגירת העניין אומר שהחקירה העלתה שאין גדלים לפיטמות גירוז, הן כולן סטנדרטיות
ולכן גם הפיות גירוז בהתאם.
מה שכן יש זה מה שנראה כמו פיטמות גירוז וזה נמצא על מערכת הבלמים על הגלגלים מבפנים, וזה לא אותו גודל ולא פיטמת גירוז.
אז יצאתי קצת אהבל, אבל למדתי וזה הכי חשוב.
תודה למי שהגיב.
יניב
ניסית לגרז את פיטמת ניקוז האוויר מהבלמים....????
ענק גיסיינו ,ענק.
כזה עוד לא היה.
דווקא היה, אבל לא בפורום :eek: אתה לא לבד חבר
מה, זה נראה בדיוק כמו פיטמת גירוז וגם מסומן בשרטוט של הספר הצבאי של ה CJ שיש שם נקודת גירוז. לא הנפצתי גירוז יתר...
חוץ מזה הייתי בעורב ופיטמות גירוז של טנקים ראיתי רק דרך הכוונות.
אז יסלחו לי השריונרים גבורי התהילה. לא מבין בזה עדיין כלום.
קח את זה בקלות, הקטע עם פטמות הניקוז של הברקסים קורה להרבה אנשים שלא מכירים. אל תפגע, הכל ברוח טובה.
