תגובה להודעה: בעיית התנעה TD5 שנת 2000
תתחיל בבדיקת הנרות חימום, בדר"כ הם הגורמים לבעיה שתיארת
דווקא לא נשמע כמו נרות חימום.
אם זה היה נרות חימום, הייתה בעיה בהתנעת בוקר רגילה.
יכול להיות מצב של כניסת אויר למערכת, ואז אחרי עמידה ממושכת, הסולר בצנרת שלפני משאבת ההזרקה חוזר לכיוון המיכל ונוצר מצב שהאויר צריך להתנקז חזרה.
נסה לחנות בירידה לזמן ממושך, אם הבעיה לא מופיעה, אז יש כניסת אויר מצנרת הסולר שבין המיכל למשאבה.
עידן
idanw
עידן
אפשר להאזין לצליל המשאבה ולראות אם יש קורלציה לאין הנעה.
אם המשאבה נשמעת כמו אחרי החלפת פילטר יש אויר בצנרת
עידן, צודק בכיוון
לא שמתי לב שמדובר בהנעה לאחר מס' ימים.
עוד אפשרות היא לבדוק עם הפילטר סולר ריק או מלא
תודה רבה לכל המגיבים
ככל הנראה אכן בעיית אוויר במערכת הדלק.
בכל פעם כשאני חונה בעלייה הרכב לא מצליח להתניע.
בעיית התנעה TD5 (אויר במערכת)
glick54194
אחד המקומות המודים לפורענות (כניסת אויר) הוא בצינורות ומכסה פילטר האויר שליד הגלגל הימני האחורי- ערוך בדיקה קפדנית של המכלול (כולל מכסה הפילטר עצמו, אולי יש בו סדקים )
אצלי הייתה אותה בעיה וזה היה אחד הצינורות שמתחבר למשאבת סולר היה רופף, שם זה חיבור הרבגה ואחרי שחיזקו והחליפו אטם, הבעיה נפתרה
משה
תודה רבה לכל העונים
הבעיה אכן היתה חדירת אויר למערכת.
מיקום החדירה היה מהמחבר שבין צינור הגומי לצינור המתכת בתא המנוע
