איסוזו רודיאו - צריכת דלק
שלום רב ,
רכשתי החודש איסוזו רודיאו שעמד במשך שנה וחצי , כמובן שמייד נלקח להחלפת מצבר ,
טיפול גדול ושימונים שונים . לאחר הטיפול מדדתי לרכב צריכת דלק והיא עומדת על 4.4 ק"מ
לליטר . ברור לי שהרכב שותה דלק יותר מהגרנד ויטרה שהייתה אבל צריכת דלק כזו בנסיעה
משולבת ( עירוני + בינעירוני ) ללא מזגן נראה לי מאוד מוגזם .
בדקתי במוסך מורשה עם התחברות למחשב - אין כל בעיה , אוויר בגלגלים , הכול ...
יוצא שעל מיכל מלא של 360 ש"ח נוסעים 300 ק"מ בערך...
אנא עזרתכם האם הצריכה ריאלית
תגובה להודעה: איסוזו רודיאו - צריכת דלק
לא תקין !!!
הרכב הזה צריך לעשות בממוצע גם עם רגל כבדה של עיר חוץ /שטח כ5.5 ללא מאמץ מיוחד
קח את האוטו לנסיעת אוטוסטראדה רצופה במהירות קבועה - נניח כביש 6 תדלק פול עד שנשפך בתחילת הנסיעה ותדלק שוב עד שנשפך בסוף הנסיעה
אוטוסטרדה ב100 קמ"ש הרכב צריך להיות על לפחות 1:7.5 ואפילו לעבור את ה8 אם הוא תקין
אם לא תתחיל לבדוק במוסך רציני
התחברות למחשב עדיין לא אומרת כלום
דיזל או בנזין?
בכל מקרה, מעל 6/7 קמ' לליטר בנסיעה משולבת זה לא הגיוני.
בצע בדיקת גזים.
erez a
שלום רב ,
ארז,
אתה ממלא את המיכל בש"חים???
אולי יש לך נזילת ש"חים מהמיכל?
אולי הפקק לא סגור טוב? ידוע שש"חים מאד נדיפים...
תעשה בדיקה רצינית ותציג נתונים נכונים כדי שאפשר יהיה להתיחס ברצינות.
ואיתי
אתה ממציא מכוניות?
מתי ראית רודיאו דיזל לאחרונה???
בברכה,טושי
erez a
שלום רב ,
...לאחר הטיפול מדדתי לרכב צריכת דלק והיא עומדת על 4.4 ק"מ
לליטר ...
לפי מה חישבת? המספרים שציינת לא ממש מתסדרים: 360 ש"ח שווה בערך 57 ליטר (וזה בערך גם מה שאני מתדלק לאחר שנורת כמות דלק נמוכה מתחילה לדלוק ברודיאו).
300 ק"מ על 57 ליטר נותן צריכה של קצת מעל 5 ק"מ/ליטר (ולא 4.4 כפי שכתבת).
לצערנו - זו הצריכה הממוצעת של רודיאו בנסיעה משולבת (עיר, בין-עירוני, שטח) עם רגל "בריאה" על הגז.
בנסיעה שרובה עירונית ועם רגל לא קלה על הגז יוצא לי לפעמים לגרד את ה-5 ק"מ לליטר מלמטה...
אפשר להגיע לצריכה של 6-7 ק"מ לליטר אם אתה עושה מעל 100 ק"מ בבין-עירוני בין התדלוקים ועם רגל קלה יותר על הגז.
רודיאו במצב סביר יעשה 6-5.5 ממוצע. אבל.. עם רגל כבדה ולא רגישה והרבה עירוני- נגיד 80% בתוך העיר הצריכה יכולה להדרדר במהירות ל4.5 ומטה. בדוק.
העניין שאותו תצטרך ללמוד מהר (אלא אם כן אתה בעל תחנת דלק) זה לעבוד בנחישות אך ברגישות עם הדוושה. בנסיעת מנהלה אתה לא צריך לעבור יותר משליש מהלך של הדוושה. וגם אז ללחוץ ב ע ד י נ ו ת...
לחילופין אם אתה עושה 20לֹ לפחות בשנה, שים תשעיה קטנה ומיכל גז יפתור לך את בעיית הש"ח לק"מ. רודיאו מגיב טוב למערכת גז (לא יעיל באותה מידה לכל הרכבים).*
