קצת מיידע על פראדו לאחר קניה.
שלום
קנינו לאבא שלי פראדו 2002 קצר.
רכב יד שניה 270 אלף ק"מ
במצב נהדר, 90% מהטיפולים בוצעו במוסך המרכזי.
ועכשיו אני התחיל לטפל גם בוא, חוץ מההיילקס שלי.
ורציתי לדעת מיידע לגבי טיפולים, מתי כמה ואיך.
כל כמה ק"מ צריך להחליף שמן, פילטר שמן, פילטר סולר, פילטר אויר.
שמן גיר, ואיזה שמן, מימסרה אוטומטיט רגיל או שיש משהו מיוחד?
לגבי שמן מנוע, איזה שמן ממולץ למנוע הזה, 10/40 חצי סינטטי.
או 15/40 מינראלי כמו בהיילקס.
אם זה 15/40 אז שמן של קטרפילר הוא טוב, גם למנועים עם טורבו?
כי אז אני יקנה את זה כבר במכלים של 20 ליטר, גם להיילקס וגם לפראדו.
בנתיים אני נוסע בהיילקס על AGIP 15/40
תודה פלג
תגובה להודעה: קצת מיידע על פראדו לאחר קניה.
אף אחד לא יודע איזה שמן ממולץ לפראדו 2002???
פלג_
שלום רב
לפי הוראות יצרן טיוטה זה הנתונים
5-30 סינטטי
או 10 -40 חצי סינטטי
לפי היצרן כל 10000 קמ טיפול
כמובן ששמן סינטטי טווח טיפולים שונה
יוסי
חיפוש בפורום טויוטה (בעמוד האחרון אפילו לא בסופו):
http://jeepolog.com/forums/showthread.php?t=40687
תהנה
תגובה להודעה: פראדו קצר לאחר קנייה
doodoog
קודם כל מברוק. אחלה רכב .גם אני קניתי כזה לפני כחצי שנה (2003 100000 ק"מ ...בנזין)
אני משתמש שנים רק בשמן מנוע סינטטי מלא !!!
מה שזול ביוקר ..
טיפול לפראדו של אישתי בכל 10k למרות שאם תישאל אותי הייתי עושה טיפול בכל 20 k ורק מחליף באמצע פילטר שמן.
הייתי מיישר קוו בכל המקומות הדורשים שימון וממשיך משם בטיפולים רגילים
ד"א אני מטפל כשנתיים בטויוטה כפר-סבא ומאוד מאוד מאוד מרוצה !!
דודו (השכן שלך עם ההילקס האפורה..)
היי דודו
אני קונה בטויוטה כפר סבא חלקים ופילטרים, יש שם אחלה חברה.
גם קיבלתי שם הצעת מחיר לטיימינג שאני יעשה אותו שם, כי אין לי כוח להתעסק עם זה.
מחיר של טיימינג שם כולל עבודה זה 900 שקל, שרק עבודה זה 200 שקל, כך שחבל על הזמן.
אני את היילקס עוד לא מחליף, היה לי קשה מאוד לעשות את הצעד:(
אבל אבא שלי בנתיים קנה את האוטו זה כדי שבעתיד זה יעבור אליי.
לא ממש משנה לו במה הוא נוסע, יום לפני שקנינו את הפראדו הלכתי לראות מרצדס E קלאס בשבילו.
בכל מקרה, אתה שם סינטיט מלא, אבל אתה עם מנוע בנזין, לא עדיף ללכת על משהוא אחר בדיזלים.
מה אתה מכניס בטויוטה שלך?
אגב עוד לא יצא לנו להיפגש, למרות שאני רואה אותך (את האוטו) לפעמים אצל דובלן, אני גר שני מטר מימנו.
צור קשר שאתה באזור.
פלג
054-6556525
תגובה להודעה: ההיילקס שלי
טוב...אז בשעה טובה עשינו "ראש מנוע" ,שסתומים ראדיאטור חדש ועוד הרבה דברים אחרי ש ב 465000 ק"מ הרכב החליט פתאום להתחמם ....(קיצרתי מאוד את התהליך על מנת שלא תשתעמם)
טויוטה כפר-סבא כמובן
טיפול ושירות נהדר
הרכב אצלי ומקווה לעוד הרבה זמן כי קשה לי להיפרד ממנו .
לקחתי הנייד
אצלצל
להת
דודו
