http://www.mynet.co.il/PicServer2/24...7748120_wh.jpg
לפי התמונה...הוא עולה מדרגות יפה מאוד ;)
(התמונה נלקחה מהאתר YNET)
אלוהים נותן אגוזים למי שאין שיניים....
אני לא מבין מה הקשר של התאונה המפגרת הזאת לשטח
ולגבי השיניים והאגוזים ... אחרי החלפת שמנים הראשונה אתה היית מצטער על האגוזים האלו ....
למי שלא הבין את הרמז הדק, כנסו לכאן, אם אין לכם עודף זמן, קיפצו ישר לתגובה מספר 70 של ארז.
טוארג? השתגעתם? רק לנדרובר פרילנדר!!!!!!!!!!!!!!!!
עכשיו ברצינות לפי התגובות, שמתי לב שדרור ברלי מנהל הפורום הוא בוחן רכב או משהו.
רציתי חוות דעתו על הלנדרובר בכלל ועל הפרילנדר בפרט.
וגם על קאיה סורנטו שאני מעוניין לרכוש.
או אם כתבת על זה אז הפניה
בתודה מראש
משה
מופיע גם בוואלה-רכב בתגית "טוטללוס" (כמה מתאים...)
http://cars.walla.co.il/?w=/4706/1645739
טעות קטנה גז ברקס מה יכול ליהיות.....:mrgreen:
משה אהלן,
אני ממליץ לך ללמוד על החיפושים באתר, למרות שלא כל מה שביקשת לדעת מופיע שם, זה כלי מועיל, אומנם קצת מורכב ולכן עשו אפילו מדריך לניווט באתר, לצערך אם תפעיל את כלי החיפוש עם המילה פרילנדר, אני לא בטוח שתאהב את מה שתמצא, אבל גם אני לא מרוצה מכל מה שכתוב על הדיפנדר, או עלי באופן אישי (בעיקר מה שאני כותב :().
בכל מקרה, יש גם קישור בראש העמוד בשם "מבחני דרכים", בקישור הזה תמצא את כל מבחני הדרכים לרכבים שעשו באתר, גם אנשים מוכשרים כמו דרור, וגם כותבים אחרים באתר, זה בטוח יכול לסייע לגבי מבחני דרכים ללנד רובר (לא ראיתי שם מבחן דרכים לפרילנדר, אבל לא באמת חיפשתי).
ועוד עצה קטנה, אם אתה רוצה לפנות לדרור ספציפית, אז הכי נוח זה פשוט בהודעה פרטית, או להשאיר הודעה בדף האישי שלו. פשוט כי לעולם לא תדע מתי דרור יכנס לשרשור הספציפי הזה אם בכלל. הפורום בכלל לא נועד להודעות אישיות, פשוט כי לעולם לא תדע אם זה שפנית אליו ימצא את דרכו לאותו השרשור, אם לאו (ניסחתי כמו אצלנו במקצוע :p) ולכן לא ענה לך. או שמא, חלילה, שלא נענית לשאלתך מתוך זלזול או מכל סיבה אחרת.
בכל מקרה לגבי הלנד רובר אני מסכים איתך, לגבי המילה השניה קצת פחות ;).
whisky
נ.ב.
כל מה שכתבתי נכתב מחבר בפורום לחבר בפורום כשלל עצות ידידתיות מתוך קצת ניסיון באתר, ולא חלילה מתוך מעמד כלשהו באתר, שאין לי! אם מישהו קיבל רושם כזה, שיהפוך אותו ומיד. (מת על האתר, אבל כתחביב בלבד)
אני כאן.
משה, אני לא מבין, מה קשר פרילנדר לכל נושא שנידון כאן. לא משנה על מה מדברים, אתה תמיד נכנס עם הפרילנדר.
פרילנדר? מה זה? יש דבר כזה?... לא זוכר מה זה.
מה שאני כן זוכר שהיתה לי פעם שכנה, גברת פרידלנדר. היא היתה נוהגת בוליאנט אוטומטית של בעלה וחוץ מלגרד איתה את כל המכוניות האחרות בחניית הבניין המשותף, היתה לפעמים גם מתבלבלת בין הגז לברקס ובין ה-D ל-R, ונכנסת בגדר האבן שהקיפה את החנייה ופעם אחת - עם וליאנט זו לא חוכמה, חתיכת טנק - אפילו הפילה אותה לגמרי... וזה מביא אותנו לנושא השרשור - נשים שמאבדות את הצפון בתמרוני חנייה.
כל מי שיראה את תמונת הטוארג המטפס מרעננה ללא הסברים מקדימים (וזה כולל נשים, יודעים מה? תראו אותה רק לנשים) והתשובה שתקבלו היא "בטח זו אישה". אפילו מירוקים מיליטנטיים שהייתי בטוח שינצלו את זה כדי לשפוך את חמתם על ג'יפים ורכבי שטח, וישר ניחשו שמדובר בנהגת ולא בנהג.
ואני שואל - האם רק נשים נופלות מקומה שניה/שלישית/רביעית של חניונים? האם רק נשים מתבלבלות בין גז וברקס? האם רק נשים מתבלבלות בין D ו-R? ואם זה אכן כך, למה זה קורה? האם נשים מתקשות לקרוא את האותיות הלועזיות שמודפסות על מסילת בורר ההילוכים? אל תענו לי, פן נואשם כולנו בשוביניזם... כל זה בהומור :mrgreen::mrgreen::mrgreen:.....
ועכשיו ברצינות - התופעות הללו של איבוד שליטה על רכב משתולל דווקא בזמן תמרוני חנייה הן אופייניות לאו דווקא למינו של האוחז/ת בהגה כמו למכוניות בעלות תיבת הילוכים אוטומטיות ושתי דוושות בלבד. תחשבו טוב ותבינו שברכב ידני זה פשוט לא יכול לקרות.
יריב, גם במשפחות הכי טובות יש לפעמים ילדים פחות מוצלחים.
על אחת כמה וכמה במשפחות בריטיות שמלכתחילה לא כל כך מוצלחות....;)
הגיר האוטומטי גורם לעוד משהו ממש נורא מעצבן.
הוא גורם להאטה כשיש טיפה עליה או סיבוב .. או שניהם.
וזה מעצבן. זה גורם לי להתחיל להוריד הילוכים דווקא שלא מתאים לי.
כי רק כשהם מגלים שהם ירדו ב 40 מהמהירות הקודמת שלהם הם מוסיפים גז ואז האוטו מגלה שאין לו כוח והוא מוריד לראשון או שני והמנוע מגיע ל 6000 ואין כוחחחח ... וכל הטור יורד כמעט לעצירה ומתחילים מחדש ...
כל הכביש כמו זחל, מאיט ומאיץ ומאיט ומאיץ ...
נורא.
