תגובה להודעה: סופה - בעיית בוקר
לפעמים זה קורה שמנוע צעדי סרק ניתפס בגלל הדלק (נוצר ליכלוך מהדלק) מה שאתה יכול לנסות
נתק את צינור כניסת האוויר שבא מפילטר אוויר למנוע יש את החריר של כניסת אוויר בסיבובבי סרק על
יחידת AIS (מנוע בקרת סיבובי סרק) התז לתוך החריר הזה חומר לניקוי קרבורטורים יש להוסיף
קצת גז (לחיצה קלה המצערת) כי המנוע נוטה לכבות עשה זאת מספר פעמים סביר להניח שבמידה והלכלוך (ציפוי פסולת דלק כפי שקורה בקרבורטורים)הציפוי המלכלך יומס ומנוע הצעדים ישתחרר.
החריר הזה (פתח אופקי קטן באורך של כשני סנטימטר) נמצא בגוף המצערת אתה יכול לראות זאת כשאתה עומד בדופן שמאל של הרכב וצינור כניסת האוויר למצערת הוסר.
מנוע לבקרת סיבובי סרק ממוקם ליד גוף המצערת,תפקידו לגרום לפתיחה וסגירה של מעבר אוויר בסרק מנוע מאפשר לעקוף את המצערת ע"י סיבוב הדרגתי של ציר המנוע ע"י המחשב, מקטין ומגדיל את כניסת האוויר במנוע קר , המחשב נותן פקודה לפתיחה גדולה של כניסת האוויר ע"י מנוע הצעדים עם התחממות המנוע פקודה מהמחשב למנוע צעדים מקטינה את פתח האוויר.
אבי תבדוק משיכת אוויר מהצינורות ומהסעפת
אבי גולן
מי מכיר? מי שמע? על בעייה שלמעלה מחצי שנה לא נפתרה
בבוקר - ההנעה הראשונית , הטורים לא עולים כפי שצריך להיות בסופה , - ובנוסף קיים קרטוע קל
שהולך ומצטמצם עם עליית חום המנוע - אבל גם בטמפ' עבודה עדיין קיים קרטועון
קוד התקלות 12-33-55 דהיינו תקין
כל החיישנים הוחלפו , כולל חיישן בוקר וחיישן טמפ' ,TPS מנוע צעדים, MAP , קראנק
כל הריילים הוחלפו לחדשים , מזרקים הוחלפו, חיישן קמשטפ ( בתוך הדיסטרובוטור) הוחלף
פלגים הוחלפו חוטי הצתה ..הוחלפו
אולי צריך להחליף נהג?
רעיונות ? מה כדאי לבדוק?
אולי כדאי בכלל לחזור לסיקס?!
אבי, איך התגובה לדוושת הגז? הטורים מטפסים יפה או שמתקשה לעבור טווח מסויים? בדקת לחץ דלק בחליל?
קובי
UNIX
הי ברוך
נבדק הנושא ואין משיכת אויר
kobiarava
קובי
הי קובי
מרגע שלוחצים על הגז... הכל נפלא
הבעייה היא אך ורק בבוקר לפני לחיצת הגז הראשונה
4x1om-Israel
המקום והחריר עברו נקיונות של פסח
אבל אנסה בכל זאת להחליף עוד מנוע צעדים
הרכב כרגע נמצא ב"ניתוח מעקפים" כל בית הפיוזים הראשי שנמצא בתא המנוע ,עובר לפנים הרכב, על הדרך אנו בודקים את כל צמת הרכב ולאחרי ההתנעה הראשונה במידה והתקלה תמשיך
אחליף את מנוע הצעדים.
תודה בכל מקרה
אבי
[QUOTE=אבי גולן;297138]המקום והחריר עברו נקיונות של פסח
תודה בכל מקרה
אבי לדעתי לפני הצמה נסה לנקות עם כמות גדולה של חומר לניקוי קרבורטורים כבר פעמיים זה עבד וחסך הרבה כסף ריצות וזמן דבר נוסף בדוק בזמן ההתנעה האם יש פקודה למנוע הצעדים מהמחשב אתה יכול לבדוק את זה עם סקופ
