חג שמח חברים
יש לכם רעיון למה הפאג'רו 2.5 שנת 97
קשה להנעה רק בבוקר שהמנוע קר?
-מצבר חדש
-מחממים החלפתי ליפני חודשיים
-סטרטר החלפתי ליפני חצי שנה
תודה לכל המגיבים
חג שמח חברים
-מצבר חדש
תודה לכל המגיבים
בדקת שהמחממים מקבלים חשמל?
הי חברים
חנן
איך אני בודק שהמחממים מקבלים חשמל? ויכול להיות שאין חשמל אך המנוע מצליח עדיין להניע אחרי 7 שניות +- של סטסטר ארוך ?
שמוליק
ניסיתי את משאבת העזר לא עזר
רומי
מניע אחרי סטרטר ארוך - איך אני בודק אם המרססים נוזלים?
תודה לכל המגיבים:)
עשן לבן בהתנעה פרושו לרוב אחד מהמצתים לא תקין הבדיקה פשוטה לפרק את הגשר שמחבר אותם ולמשוך חוט עם + מהמצבר ולראות אם יש ניצוץ , לעבור אחד אחד , זה שלא נותן ניצוץ לא תקין.
אני מבטל בעיה של אינז'קטור כי העישון לא ממשיך מעבר להתנעה.
קח רב מודד במצב מדידת מתח, שים פרוב שחור על הגוף של המנוע היכנשהו או על המינוס של המצבר, פרוב אדום על קצה המחמם, ופתח סוויץ'. אתה אמור לראות מתח על המחמם. בד"כ 12 וולט, אבל לפעמים יש הנחתה כלשהי של המתח. בכל מקרה 0 וולט זה לא תקין.
שלום
היתה לי בדיוק את הבעיה הזאת . הבעיה היתה חשמלית הפיוז היה שרוף הוא נמצא לפני המצבר מלבן שחור .יום טוב:-D
ערב טוב חברים
SUMMER5200
בדקתי את הפיוז והוא בסדר
חנן
בדקתי את החשמל במחממים ויש מתח בכולם
רונן
אתה התכוונת לאותו בדיקה שחנן המליץ לי?
רעיונות יתקבלו בברכה:)
כמו כן הסטרטר שלי מת היום כנראה עקב העבודה הקשה בהנעות הבוקר קניתי משופצת ליפני 10 חודשים בחולון יש למישהו ספק יותר אמין?
תודה לכל המגיבים
בוקר טוב!
גם לי יש את אותה בעיה אבל אצלי לפעמים יש + במחממים ולפעמים אין ...
יש למשהו ראיון (על איזה פיוז מדובר ? אני יודע שיש ריילי לפני המצבר , יש עוד פיוז?)
תודה מראש
צחי
יש לי מגנום 2000
הבעיה גם אצלי קיימת ... הנורה אצלי בלוח שעונים היתה דולקת ועכשיו בכלל לא נדלקת .
א. איפה המחממים אצלי נמצאים ?
ב. איפה הפיוז הזה ? נמצא כי עשיתי חיפוש בפיוזים ולא ראיתי פיוז שרוף..
ג. האם אני יכול להחליפם לבד ללא עזרה של מכונאי ?
אשמח אם יש למישהו הסבר טוב כדי שאוכל למצוא אותם ולפתור את הבעיה ...
