תגובה להודעה: בעיה סחיבה בסמוראי חוזרת
תבדוק ראשית אם המנוע עובד על ארבעה צילינדרים.
כפי שאתה מתאר, לא כולם עובדים, מה שיכול להיות בעיית פלג או חוט הצתה..
בהצלחה.
shmulikbg
בהצלחה.
איך אני בודק את זה? והאם העניין שדוושת גז לא מגיבה בסרק לא מעיד יותר בכיוון של מערכת דלק (משאבה, קרב', הצתה??)
תודה,
דרור
samuraiDP
תודה,
דרור
שים אוזן באגזוז כשהרכב מונע.
אם הרעש אחיד רציף וחלק, אז כולם עובדים..במידה ואתה שומע מעין בעבוע..
סביר להניח שלא כולם עובדים.
אתה מוציא חוטים, כל פעם אחד. כשתוציא חוט הצתה של צילינדר עובד, המנוע מן הסתם
יכבה. כשתוציא חוט של צילינדר שלא עובד, לא יקרה כל שינוי..
דרור שלום רב !
ראשית הריני להפנות את תשומת לבך לכך שאני מתפלא למה לא פנית אלי להתיעצות, שהיא בחינם, והיא חלק מהשרות שאני נותן ללקוחתיי הנאמנים, כחלק מאמנת השרות שלי.
גם כפי שמשתמע מהתאור שנתת , שבעייתך לא קשורה כלל לקרבורטור, הינך יכול ליצור קשר טלפוני איתי, לשם יעוץ, ובמקרה הצורך להגיע אלי לשם אבחון מדוייק יותר במקרה הצורך.
בקשר לתרמוסטט, אינני יודע מתי ביטלת אותו ומדוע, מה שאני כמעט בטוח שהוא היה קיים, כאשר טיפלתי בזמנו בקרבורטור, בכל מקרה החוסר בתרמוסטט, יש לו השפעה ישירה על העלייה בתצרוכת הדלק, אם כי אין לו קשר לחוסר הסחיבה שציינת בתחילת השרשור !
אינני יודע מה קרה לרכב , מיום שישי בבוקר, יתכן וחדר דשם למכסה המפלג, או כל בעייה פשוטה אחרת, שלפי התאור הלא מספק שלך, לא ניתן לאבחן, מעל גבי מסך המחשב.
בכל מקרה אתה מוזמן ליצור קשר טלפוני לשם התיעצות, או להגיע אלי,לשם אבחנה מדוייקת, ללא תשלום.
בברכה
ולשרותך.
צביקה
צר לי, הוצאתי את כולם, המנוע לא נכבה אף פעם :)
אני מצליח איכשהו לזהות שאחד החוטים משפיע פחות מהשאר אבל עדיין משפיע, ז"א כשאני מחזיר אותו המנוע רועד פחות ונשמע כאילו עובד יותר חלק...
האם להחליף פלאגים?
צביקה קרבורטור
דרור שלום רב !
בברכה
ולשרותך.
צביקה
צביקה אתה הראשון שאצלצל אליו בקרוב מאד! צפה לצלצול ממני
לצערי אתה טועה בעניין התרמוסטט כי מעולם לא היה מורכב אצלי אחד מהיום שקניתי את הרכב...
