רעידות וויברציות בזמן עצירה
אני נוסע cj 5 צמיגים 33.
לעיתים, בזמן ניסיון לעצירה ( לא ניסיתי בבלימת חרום )
כל הגיפ נכנס לוויברציה ורעידות.
התופעה קוראת אחת ל..., ישנם נסיעות שאין כלל בעיה
מהירויות שאני מצויי בה בזמן העצירה הינה 60-80 קמ"ש.
התופעה איננה " במשיכת גלגל" לכיוון מסויים,
פשוט כל הרכב בוויברציה.
התופעה נעלמת רק לאחר עצירה מלאה, עד לפעם הבאה...
האם מישהו נתקל בתופעה, מה לבדוק ומה הפיתרון ?
2 קבצים מצורפים
תגובה להודעה: רעידות וויברציות בזמן עצירה
אפתח בהתנצלות.....
האומנם גזרתי על עצמי יותר לא ליעץ אחרי עצת-אחיתופל מסויימת שנתתי פה בשירשורים קודמים אך גם בהתחיבות זו כנראה אני לא אעמוד :rolleyes:...
לעניין:
מרשה לעצמי לתת תגובה מאחר והיתה לי בעייה דומה עם ה "פייב" שלי בנסיעה איטית על כביש משובש....(בשטח זה לא היה קורה{מעניין}).
הרמתי את הגלגלים הקידמיים באוויר החלפתי וחיזקתי הכל ועדיין העניין היה חוזר על עצמו....אפילו תיבת הגה שיפצתי....
מה שפתר לי תעניינים היה להוריד 2 דיסקיות רדד (שימסיים )
בסרן הקידמי משני צדדיו, ציר הגלגלים יושב על מייסבים קוניים עליון ותחתון.... ומה שקובע את הלחץ על המייסבים האלו הוא מספר דסקיות הרדד הנמצא עליהם..... (מצורפת תמונה)
*פותחים 4 ברגים (אלו שתופסים את הפחית שמחזיקה את צינור השמן ברקס)מחסיר משם דיסקית אחת או שתיים....עושה בדיקה שלא נוצר לחץ רב מידי על המייסב (מג'עג'ע את כל הגלגל בעודו באוויר שמאלה ימינה / מרגיש חיכוך) במידה והחופש הוא משם ניתן לחוש זאת גם מג'עג'עים את הגלגל למעלה למטה כשהוא מורם באוויר.....העניין קצת כבד אבל ניתן להרגשה...
בקיצרור.....סע לשלום...ועצור כפי יכולתך :)
בברכת שבוע טוב.
א שרמן.....אצלי זה נוסע יציב......
*לא חייבים לנתק אפילו צינורות שמן.....ואפילו לא לעבור אצל יXXXXץ :rolleyes:
קודם כל, אם אני לא טועה, לאורן יש פייב חדש כלומר עם סרן קידמי DANA 30. יש שם צלבים ולא מיסבים עם שימסים.
דבר שני. אורן - אחרי שאתה מתעלל בג'יפ שלך "מדי פעם" ומביא אותו למקומות ולמצבים שלא תוכננו ע"י בורא-עולם (וכמובן לא ע"י מהנדסי ג'יפ לדורותיהם), אל תתפלא שהוא מנסה לנער אותך שתבין שהעסק לא מתאים לו. לג'יפ שלך נשארה עוד נשמה למרות הכל...
(הכל בחיוך, אם זה עדיין לא מובן)
מה נשמע?
זיו
סתם סקרנות.
זה קרה לך בשישי שעבר בטעות?
אולי אחרי צלילה ב-הרה..בעומק 0.5 מטר,ו/או ביצבוץבבוץ שחור עמוק ומגעיל שלקח לי 3 ימים להוריד..
ועדיין יש ריח..
מעניין ,חומר למחשבה,!
דרך אגב יש לך מאוורר מכני 7 צלעות..
אורן,,הרגע חלמתי והתעוררתי עם הארה.
אולי בגלל שאין לך שום בורג בתושבת מנוע שמאל...
וזה נמשך איזה זמן מסויים,החוסר בברגים.
ואז כל רכבת הכח רועדת תחת מעמס,האצה, האטה.
אולי תנסה לשים ברגים ותראה..?!
אם תשים לפחות לא יהיו רעידות[אם לא יעוף מנוע!].
ישן,חולם,הוזה גיפים!
יקירי...
אומנם הגיפ עובד...
אל לא קשור לברגים ולבוץ.
הנ"ל קרה לאורך תקופה, אחרי החלפת שמנים, מסננים, שמן בקרס וכו הנ" ממשיך.
הרכב רועד גם כשבולמים בניוטרל?
לא מכיר CJ, אבל בהרבה רכבים הרעידה מגיעה מצלחות בלם מעוותות ... שווה לבדוק.
יש בולם הגה?
זה יכול להוריד \ להעלים את התופעה
יקיר גרין
אבל אז הסבירות היא אפסית שזה יקרה פעם ב....
כשהן מעוותות, כל לחיצה על הברקס, אתה מקבל רעידה בהגה.
חופשים בתפוחים יכולים לגרום לתופעה ואז לרוב תיראה סימני אכילה בצמיגים הקידמיים האכילה לא תיהיה שווה אלה בצורת מדרגות כמו של בולם גמור אבל תופיע במרכז הצמיגים.
