שלום לכולם
בנסיעה מהירה של 100 בערך ולפעמים פחות בכל פעם שלוחצים על הגז יש רעידות ברכב
רציתי לשאול אם זה קשור לבולמים גמורים או כיוון פרונט או שיש למישהו רעיון מה זה יכול להיות
תודה לעונים
משה
שלום לכולם
תודה לעונים
משה
יכול להיות מס' דברים , אני הייתי בודק קודם כל חופש בצלבים .
ואם היית בבוץ בזמן האחרון ולא שטפת את הרכב טוב ( ברקסים/גלגלים בעיקר ) אז זו גם אופציה .
זאגי שלום
האם צלבים או משולשים כי את המשולשים החלפתי
לגבי בוץ שתפתי את הרכב וגם עשיתי איזון גלגלים
וגם ניקו לי ברקסים עם חומר מיוחד
משה
צלבים בדרייבשאפט , בדוק חופשים .
אפשר להגיד כמעט חד משמעית צלבים אם כי יש עוד אופציות כמו תושבת מנוע גמורה למשל.
את הרעידות מתושבת קרועה מרגישים בד"כ בסרק ולא בנסיעה מהירה .
נו , בדקת ?
יש שם קופלונג ?...
אם כן, הייתי מאשים אותו.
חוצמיזה .. חומר מיוחד לברקסים :) .. זה ל"ר .. יש חומר מיוחד לכל חלק באוטו. גם תפילה מיוחדת.
... חחח
בהצלחה !!
שלום לכולם,
עוד לא בדקתי מחר בבוקר, לא היה לי זמן, אני הולך למישהו
כי אני לא יודע לבדוק לבד אולי הסבר בבקשה איך בודקים, צריך לפרק?
אגב זה לא כל הזמן רועד חצי מהזמן
יש דבר כזה קופלונג? או שמישהו מסתלבט עלי
תודה משה
נו יש עידכונים ?
שבת שלום לכולם
יש תשובה, החלפתי ציריה ימנית והבעיה נפתרה, (החלפתי גם שמאלית אחרי זה על כל מקרה)
גם לחבר יש אותו רכב (כן יש עוד משוגעים) וגם לו הייתה אותה בעיה והפתרון היה זהה.
לידיעת כולם, היה מישהו שנסע עם רעידות ובעיה בציריה (בעיה כמו אצלי)במשך כשנה, וכתוצאה מכך נשברה לו תיבת ההעברה. (ראיתי את התיבה השבורה)
תודה למגיבים,
משה
