תגובה להודעה: מספר שילדה ומנוע בוויליס
		מספר מנוע - בדרך כלל מעל למשאבת מים עגב"י משטח ישר יש הטבעה. צריך פנס קטן כדי לראות בבירור. אל תתייחס למספרים במקומות אחרים על הבלוק.
מספר שילדה - יכול להופיע באחד המקומות הבאים או בכמה במקביל. על קיר האש מצד המנוע עגב"י לוחית קטנה. על השילדה בחלק הקרוב לטמבון הקדמי, פונה כלפי מעלה. על השילדה באיזור הכנף הקידמית, פונה כלפי מעלה. אולי יש עוד אפשרויות שאני לא מכיר.
דווח מה מצאת ואיפה.
מה רשום ברשיונות שלך?
זיו
		מספר מנוע - כמו שזיו כתב.
מספר שלדה - גם בקצוות קדמיים (ימני או שמאלי) של השאסי, פונה כלפי חוץ.
מהיכן אתה בארץ?
		על קיר האש ישנה לוחית פח אך היא שחורה כמו כל הפייר וואל (מצורפת תמונה)
http://img709.imageshack.us/img709/3642/img0036gk.jpg
על השילדה בחלק הקרוב לטמבון הקדמי (הקורה חסרה)
על השילדה באיזור הכנף הקידמית לא רשום בשנתי הצדדים
לא מצאתי אף מספר אחר שרשום על המנוע אבל זה היה בתאורת פנס
מצורפת תמונה של המספר שמוטבע במנוע
http://www.picamatic.com/view/6425620_IMG_0038
המספר רשום מתחת לסטרטר
http://www.picamatic.com/view/6425622_IMG_0035
תודה רבה
אהוד טמיר
		אני מהדסים
צמוד לאבן יהודה
משום מה אני לא מצליח לערוך
אז הנה התמונה החסרה
http://img690.imageshack.us/img690/7031/img0038ew.jpg
אשמח אם משהו יוכל לעזור לי בנושא
0524783489
תודה אהוד
		אהוד, המספר בתמונה שצירפת הוא מס' יצוק, סביר להניח שמשמעותו דגם\סדרת יצור\תאריך או משהו דומה. מס' מנוע לעומת זאת תמיד יהיה מוטבע. חפש שוב לפי ההנחיות שקיבלת...
קובי
		הלוחיות לא רלבנטיות, גם אם המספר בהן נכון.
חפש את מספר המנוע היכן שהסביר לך זיו, יכול להיות שתצטרך לנגב או לנקות שם עם מברשת פלדה.
חפש את מספר השלדה היכן שכתבתי, וחפש אותו עם מברשת פלדה. צריך לשפשף לא מעט.
כמו שכתב לך קובי - מספר טבוע, לא יצוק.
במחשבה שניה, חבל שתשפשף את כל השאסי. שעות שאתה נמצא ליד הרכב?
		לאחר חיפוש במקום הנ"ל
http://www.film.queensu.ca/Cj3b/Photos/EngineNumber.gif
מצאתי כיתוב
EVF     I    9    67
לא ממש דומה למה שיש לי ברישיון
http://img29.imageshack.us/img29/9277/img0040xz.jpg
היתכן שככה נראה מספר מנוע ולי ברישיון רשום משהו אחר
ברישיון יש לי צירוף של 6 מספרים
על פי המרווחים ניתן לשער שהיה רשום שמה 6 מספרים על גבי הבלוק
וגם המספרים מתקלפים
בשיפשוף עם סקוטץ עדין יחסית ובנזין מתגלים המספרים ואז נראה כאילו הם מתקלפיםֿ
תודה ושבוע טוב
אהוד טמיר
		זה אכן נראה כמו מספר מוטבע.
		במידה ואכן זה מספר המנוע מה שרשום שמה
והוא לא המספר המופיע לי ברישיון
מה ניתן לעשות.?
אפשר לשייך אותו לרישיון בצורה כלשהיא.?
האם תיהיה לי בעיה לעבור טסט ככה ?
שוב המון תודה אהוד
		זה מספר המנוע שלך. מתחיל ב EVF ומסתיים ב-67. זה הגיוני וכך זה גם אצלי. אם אין דמיון בין המספר המוטבע למספר המופיע ברשיון אז יש בעיה. כמו לכל בעיה, גם לזו יש פתרונות.
מצאת כבר מספר שילדה ? שפשף את הלוחית שמצאת על קיר האש. אולי תגלה שם משהו חדש.
זו כבר נהייתה ממש מצווה להגיע אלייך ולעזור כמה שאפשר. אשתדל מאוד בסוף השבוע.
כדאי לאחד את השירשורים שפתחת כאן, שיהיה נוח לעקוב אחרי התקדמות ו/או שאלות.
בהצלחה בנתיים,
זיו
		לעיתים הטביעו מס' מנוע על צד המנוע בחלקו הקידמי, מעל סעפת הפליטה.
לעיתים מופיעים 2 מס' מנוע....למה? ובכן במהלך שנות ה-80 השתחררו מצה"ל הישר לידי סוחרי הגרוטאות כמויות גדולות מאד של סי גי 5 "אוגנדה" (מודלים 73-74). למי שהיה גיפ' עם מנוע "עייף", ניגש לסוחר ובעבור סכום לא גבוה רכש לעצמו מנוע מבית היצור של סדנאות השיפוץ של צה"ל...לרוב הוא פורק מגיפ' צהלי שנגרט. לעיתים אם הפחחות היתה "עייפה" גם היא....הוחלף כל הגיפ'.
היות ובמנוע ה-F134 (הוריקן) בכדי "לשנות" מס' מנוע נדרשים להורדת ראש המנוע, אזי הוסיפו מס' במקום ראוי אחר...
מקווה שעזרתי.
		קודם כל שוב תודה
האם באפשרותי להפוך את הכול לשרשור אחד ..?
אם כן אשמח לדעת איך
בולעול אופן
ירון על פי מה שרשמתה מדובר בשנתונים 73 והלאה
שלי מודל 62 עשור קודם
היתכן וגם בשנתונים שלי זה כך ..?
לצערי אני יעלץ להיעזר בסבלנות עד ליום שלישי כדי לבדוק האם ישנה התבעה נוספת
ישנו מאגר כלשהו של מספרי מנוע גנובים ..?
במידה ואכן זה גנוב ואני רכשתי אותו כחוק
ישנה הדרך להתמודד עם זה מול משרד הרישוי
או שפשוט המשיך להתפלל שלא יבדקו לי את זה בטסט לעולם.!?
אהוד טמיר
		הסיכוי שהמנוע גנוב הוא קטן מאד לעומת הסיכוי שכל הרכ גנוב.
לא הייתי כל כך מודאג במקומך, אכן ייתכן שהמספר במקום אחר.
התקדמת עם מספר השלדה?
ושוב אני שואל - באילו שעות אתה באיזור הרכב.
		אני משתדל להשאר לא מודאג
עם כי זה קצת מסריח
אני נמצא ליד הרכב מיום שלישי בשעה 12
עד יום ראשון בבוקר
דיברתינעם הבחור שמחר לי את הרכב
הוא מחר הולך לברר מה קורה במשרד הרישוי
מכונה שזה יביא תועלת
אהוד
		אם יתאפשר לי, ארים טלפון ואבוא לראות.
		אני כמובן אשמח
זה יכול מאוד להרגיע אותי :(
ממש תודה
אהוד
		לאחר חששות מרובות אכן מספר המנועה נרשם פעמים
המספר אכן כפי שמצוין ברישיון
קצת מלחיץ הנושא שלא מבין לעומק את התהליך שהרכב עבר
שוב תושה רבה לכם על העזרה
מקווה לעדכן אותכם בקרוב ריצד מתקדם נושא ההנעה
אהוד טמיר
