אני לא יודע עם הג'יפ שלי מוגבה אך בודקים.??????. תודה מראש :D
יש שתי דרכים להגביהה ג'יפ. אמת ע"י שינוי המתילים שלו, שזה אומר הרכבת קפיצים יותר ארוכים או עירגול הקפיצים הקיימים. והשניה היא ע"י הוספת ספייסרים (שניקראים "בודי-ליפט") בין השילדה למרכב. ניתן גם להגדיל את מידת הצמיגים, אבל אני מניח שלא על זה אתה מדבר.
הדרך הראשונה היא הדרך היחידה שמשנה משהו שמעניין אותנו בשטח. החלפת הקפיצים או עירגולם מגביהה את השלדה שהיא החלק הנמוך ביותר הרכב (חוץ מהדיפרנציאלים) ומכאן שהרכב מקבל זויות גישה נטישה, ובטן יותר טובות.
אני לא יודע איך להגיד לך אם הג'יפ שלך מוגבהה ע"י עירגול או החלפת קפיצים, אבל אם תמדוד את גובהה הפגוש הקידמי והאחורי על ריצפה ישרה אולי נוכל להשוות לרכב אחר ותקבל תשובה.
הרכבת בודי-ליפט היא לא באמת הגבהה. יש לבודי ליפט מטרה אחת עיקרית - להרחיק רת הבודי להגלגלים כשמרכיבים צמיגים גדולים. אין להרכבת בודי-ליפט שום יתרון בשטח חוץ מתחונה זו. להיפך, הגבהת המרכב מרימה את מרכז הכובד של הג'יפ וכך הסיכוי להיתהפכות גדל.
מה שכן זה שבודי ליפט נראה טוב. הוא מושך מבטים כל הג'יפ נראה גדול.
אם תסתכל איפה שהבודי יושב על תושבות השילדה תראה טבעות גומי (יותר יכול אוקולון) בינהם. אם האוקולונים יותר ארוכים מבערך 2 ס"מ זה אומר שיש אצלך בודי-ליפט.
אני חייב לשאול משהו. מה זה משנה לך לדעת אם הוא מוגבהה או לא?
יום טוב.
אורי טל.
ביגלל שחבר שלי אומר שהג'יפ לא מוגבה ואני חושב שהוא מוגבה אים תוכל לפרט לי איך אני יכול לימדוד אים הג'יפ מוגבה והאים מוגבה זה עובר טסט יום טוב שיהיה לך...
יש לי הגבהת של בודי-ליפט זה משו קמו ס"מ5-6
האם תוכל להגיד לי אים הגיפ הזה מוגבה..?
זה יעזור לי מאוד אים אתה תגיד לי..
http://imgsrv.pic4u.co.il/0f9a9a4d07...010030000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/0f9a9a2b20...9d0020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/0f9a9a8f49...400030000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/0f9a9a15df...390030000.aspx
הקפיצים נראים מקוריים, השאקלים ארוכים מהמקוריים. ההגבהה בעקבות החלפת השאקלים היא כמחצית מהפרש האורך בין השאקלים החדשים למקוריים.
אני לא יכול להגיד לך מהתמונות אם יש לך קפיצים מקוריים/ קפיצים מקוריים מעורגלים/ קיט קפיצים אחר. רק דבר אחד, כמו שאדי כתב לך, השאקלים שלך לא מקוריים לעל כן מגביהים את הרכב.
אורי טל.
שים תמונה של הג'יפ, תמונת צד, מצולמת מגובה עמידה רגיל. אם התמונה טובה (לא תמונה של טלפון סלולרי!), יכול מאד להיות שנוכל להגיד לך.
כמובן שאם יש שאקלים ארוכים, כמו המשולשים בתמונה שיקיר שם (אתם אותו בנאדם?) אז הג'יפ מוגבה.
ובקשה - אתה מקבל תשובות רציניות מאנשים פה. תחזיר את הכבוד שנותנים לך - תעבור על ההודעות שלך לפני שאתה שולח אותן, תקן שגיאות כתיב ופיסוק, כתוב במשפטים מלאים וברורים, ובבקשה - בלי סימני שאלה וקריאה מיותרים (??????!!!!! זה מעצבן!). אם יש צורך (אין מה להתבייש) , תעשה מה שהרבה אחרים עושים - כתוב את ההודעה בWORD, תשתמש במילון שלו כדי לתקן שגיאות, ותעתיק את הטקסט המתוקן לכאן. תודה!
תוכל להגיד לי אים הג'יפ מוגבה הרבה או קצת תוכל לפרט לי למה ניראה לי שסיקס יותר גבוהה
http://imgsrv.pic4u.co.il/f90b1e7042...000030000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/0f9a9a63ef...670030000.aspx
תמונה מהצד. לא מפרופיל. יעני ככה רק יותר מקרוב:
http://imgsrv.pic4u.co.il/a909746462...e10030000.aspx
אורי טל.
יש לי בולמים בילשטיין זה בסדר
