ציפוי גחון נגד חלודה - איך/מה/איפה?
עניין נוסף שצץ לי...
לפני כמה ימים ה-WJ היה על ליפט, וראיתי שיש לי חלודה על כל תחתית המרכב.
זה עדיין לא חלודה אלימה - אין חורים, התקלפויות וכו'. בינתיים יש רק כתמתמות שיטחית. אבל נראה לי שכדאי לטפל כמה שיותר מוקדם לפני שיתפשט הסרטן...
השאלה היא מה/איך/איפה (לבד אפשרי?בלי ליפט...)
זפת קר במריחה במברשת או שיש היום טיפולים יותר משוכללים?
מה לגבי הכנה מוקדמת? מעבר לניקוי בוץ...
איל
תגובה להודעה: ציפוי גחון נגד חלודה - איך/מה/איפה?
BackDoorMan
אין פיתרון יותר פשוט/זול?
ראיתי בפורומים אמריקאים שיש ספריי של 3M
שווה משהו?
איל
ל 3M מוצרים מצוינים , זה לא יהיה ברמה של הטיפול הקודם , אבל לא רע, השאלה אם יש לספק בארץ.
אם לא, נסה בפטרופטק חולון, אולינשאר להם מהחומר הזה
http://www.jeepolog.com/forums/showt...39#post303239*
5 קבצים מצורפים
יש מעין UNDERCOATING בספריי
אני ציפיתי עם זה את הטנק דלק זה ספריי ממש טוב מבחינת הריסוס עצמו הוא מגיע רחוק ומדוייק לא יוצא ענן יוצא נקודתית
מה שכן אין לי מושג מאיפה הבאתי אותו
BackDoorMan
יש ל-3M יבואן - ליוגב (הלל סגל)
אני מאמין שהם לא מביאים את כל המוצרים של 3M לארץ אבל שווה בדיקה.
רק לפני זה, מישהו ציפה גחון מלא בספריים האלה (מרכב אחוד) זה שווה משהו?
איל
eysham
איל
אני מחזיק כמה כלי רכב בשוויץ וכל שנה עושה ספריי זפת להגנה מפני המלח שמפזרים על השלג.
במקרה שיש כבר חלודה עדיף לצבוע קודם בצבע ממיר חלודה אח"כ צבע יסוד ואז ספריי זפת.
בארץ זה יחזיק שנים רבות.
בהצלחה.
צבעתי את תחתית הרכב בממיר חלודה בלבד וזה נראה טוב אחרי כמה שנים.
דבר עם חמי 097662220
הוא משווק את ציפוי מקורי של תע"ר
תמסור לו דש חמה ממני
nir.samo
ניר,
העבודה בוצעה לבד או על ליפט?
sos4u
תודה יוסי, זה בהתזה או מברשת?
חוץ מזה, כפי שכתבתי, עדיין לא הבנתי אם זה הגיוני לעשות לבד בזחילה בלי ליפט. (אתה יודע שלא כולם יכולים לעמוד זקוף מתחת לרכב כמוך...)
אילו הכנות מעבר לניקיון? פירוקים?
איל
לחבר שלום
אנא צלם את תחתית הרכב ,יתכן כי מדובר בלכלוך עליך לשטוף את תחתית הרכב היטב ולאחר לבחון את המצב
בנוסך לעצות הטובות שקבלת, ישנן מספר דרכים לטפל בבעיה
ממיר חלודה - בעל תכונת הקשרות כימית מעולה לחלודה בלבד ,מתקלף מכל השאר
ספרי זפת על בסיס "נפט"- פתרון לא רע, אך צריך אחת לשנה לחדשו נמ בחום ומתקלף בעל תכונות הקשרות נמוכות
ספריי שעווה - (או בעגה זיבאר -cavaity spray ) פתרון טוב http://www.akd-tools.gr/xmsAssets/Fi...vity_spray.pdf
ישנן עוד מספר שיטות מורכבות יותר -צלם ונוכל לדייק יותר בתשובה
eysham
ניר,
איל
הכי טוב, דבר איתו, הוא מומחה בתחום. וייתן עצות טובות ממני.
אני יודע שיש גם במברשת, וגם בהתזה עם אקדח מיוחד.
מקסימום יפנה אותך לאחד מלקוחותיו.
אצלי גם זה בתוכנית, טרם הספיקותי ...
חג שמח !!
sos4u
חג שמח !!
יאללה אז תגיד לו 2 במחיר 1...
זה דומה ל-POR15?
http://www.jeep-tech-tips.com/por-15.html
yigaljet
יגאל (??) תודה.
אתה יודע איפה משיגים כזה ספריי ומה המחיר?
איל
eysham
ניר,
לבד, כמובן שיותר נוח עם ליפט.
לעבור עם מברשת פלדה על האזורים הג'ינג'ים, לנקות טוב הכל ולצבוע עם מברשת.
yigaljet
מהניסיון שלי לא מתקלף.
