יש לי סופה שנת 92 ארוכה איך אני צריך לעלות עלייה בים..? אני מנסה לעלות אותה ב4 על 4 LO ולא הצלחתי לעלות אותה אולי זה ביגלל שאני לא עולה בהילוך נכון...?תוכלו לתת לי עצות איך אני יכול לעלות עלייה בים...
תנסה עם אופנוע ים.
אני מדבר על דיונה של חולות ים אים אתה לא מביןן
דבר ראשון והכי חשוב הוא לחץ אוויר בצמיגים. צריך להיות 12-15PSI כדי לשייט בביטחה על חולות טובעניים. יכול להיות שיגידו לך אחרת. יש כאן הרבה עיניין של הרגלים אישיים.
בכל אופן. נסה גם להתחיל משני.
אורי טל.
למה low? אתה צריך תנופה ומהירות אז תלך על high
וכמו שאורי אמר לך לחץ אוויר בצמיגים זה אחד הדברים החשובים .
ואם כבר אתה על Low אז לדעתי עדיף שלישי
אני מתחיל בשני לעלות את העלייה ודווקא ליקראת סוף העלייה אני ניתקע ואני מוריד אוויר תודה על כל התשובות
אם זאת עליה ללא בורות- ראשון HI.
אם זאת עליה עם בורות זה מסתבך כי זה תלוי בכמה דברים
-כישרון הנהיגה שלך וההכרה של תוואי השטח (סוג החול ותוך כמה זמן תתחפר)
-זה תלוי בכמה אתה רוצה לשמור על הרכב שלך שלם מתקלות
-וזה גם תלוי באם יש לך נעילות או אין
אני מניח שאין לך נעילות
ואני מניח שעל האוטו שלך אתה כן רוצה לשמור
דעתי היא כזאת:
עליה עם בורות בחול ים, תנסה להתחיל בראשון HI ותשומת לב על הקלאץ' להמנע מהתחפרות.
אם לרכב יהיה חסר כח, תוריד ל LOW, והילוך שלישי בגיר.
תנסה לטפס אותה.
אם לאוטו עדיין חסר כח, תרד הילוך לשני LOW.
עד כאן לגביי בעיות של חוסר כח מנוע.
אני בטוח ב99% שאין לך בעיות של כח מנוע זמין.
מה שמביא אותי למסקנה הבאה:
אם הג'יפ שלך עדיין מתחפר, והורדת אויר בצמיגים, אז לעניות דעתי הצמיגים שלך לא בעלי אחיזה טובה בחול שכזה.
ואם הצמיגים שלך בכל זאת טובים, הורדת אויר, לא חסר כח לאוטו, ואתה עדיין לא מצליח לעלות, תמשיך לנסות מס' פעמים, ואם עדיין לא הצלחת, תוותר כי החול גם ככה כבר הפוך וחלק אחרי כל הנסיונות שלך.
ותתחיל לשקול רכישת נעילה אחורית.
בהצלחה!
-ארז 8) -
אין לי באיה של כוח .הגי'פ מתחפר אך אני צריך ליכנס לעלייה במהירות אין בורות ודווקא ליקראת סוף העלייה אני ניתקע ומתחפר
זהירות חברים, יש כאן שאלה לא רצינית שמתפתחת לדיון לא רציני.
עצות כלליות לגבי נהיגת חולות או כל נהיגה אחרת זה שאלה אחת, שאפשר לדון בה בהתכתבות, במגבלות. חיפוש יניב דיונים קודמים, כמו זה למשל:
http://jeepolog.com/jp_forum/viewtopic.php?t=76
אבל איך לעלות "עלייה בים" ו"למה אני מתחפר"? איך אפשר לתת תשובה רצינית? אולי בגלל שאתה נוהג כמו שאתה כותב?
