כשאני משלב ל4X4 הפסיקה להדלק לי הנורה בלוח שעונים
היום שמתי לב כששילבתי ל4X4 שלא נדלקת לי הנורה בלוח שעונים
עד היום היא היתה נדלקת והיום לא, הרכב נכנס ל4X4 רק הנורה לא נדלקת
מישו יוכל לומר לי איפה ומה הבעיה?
תודה מראש
דדי
תגובה להודעה: כשאני משלב ל4X4 הפסיקה להדלק לי הנורה בלוח שעונים
בדקת שלא נשרפה המנורה ....?
תציץ לרגע מתחת לאוטו באיזור שבין הגיר לבין הטרנספר בצד של האגזוז ..אמור להיות שם קונקטור של כבל 2 גידים שאוהב להתנתק מויברציות ..תנקה ..תחבר ותקשור עם סטריפ.. והכי חשוב תעדכן מה קורה
נ"ב ..בגלל שדיי קשה להגיע לחוט הספציפי הזה ..אני פשוט ג'ימפרתי אותו (הבאתי אותו למצב שהנורה דולקת קבוע) ככה יש לי נעילה גם ב 2X4 (כיף בכיכרות בגשם) חחחח
פחנורון
מה מה מה?
לא הבנתי ואני שואל כדי להבין ואולי להחכים:
לנסוע משולב כל הזמן? מה הקטע?
(שוב, שואל כדי להבין ולא למתוח ביקורת)
אתה יכול לבדוק את מקור התקלה על ידי שילוב נעילה אחורית .
בהילקס לא ניתן לשלב נעילה אחורית בלי שילוב 4X4 ( טרנספר ) .
במידה והחוט מנותק לא תשתלב לך הנעילה האחורית ( המנורה של הנעילה תמשיך להבהב ) .
במידה ויש לך שילוב לנעילה אז החוט לא מנותק וכנראה אתה בבעיה לוח שעונים .
כדאי לכתוב בהודעה המקורית על איזה אוטו מדובר.
אדון דאדי,יש לך 4ראנר? למה שלא תציין את זה?
ולא,אין נעילה חשמלית,כך שמה שאיציק כתב לא רלוונטי לבעיה שלך.
בברכה,טושי
טושי.. אכן הרכב הוא פוראנר (שכחתי לכתוב את זה בהודעה )
בדקתי תקונקטור מאחורה בין הטרנספר לגיר היה מחובר ותקין
הבעיה היתה בקונקטור הקדמי איפה שמתחבר היוניט ממש קרוב למגן הקדמי שם התנתק , חיברתי חיזקתי ועכשיו המנורה כשמשלבים עובדת..
שוב תודה על התגובות "הבעיה" נפתרה
יום קסום לכולם:p
dadi
יום קסום לכולם:p
ערב טוב דדי.
לא ציאנתה מי המוסך שפתר את הבעיה.:(:confused:
קיפה אדומה
ערב טוב דדי.
ערב טוב
מוסך לא פתר לי את הבעיה
פתחתי שירשור עם הבעיה פחנורון הציע לי להציץ מתחת לרכב לבדוק תקונקטור
וכך עשיתי,זחלתי ראיתי שהקונקטור הקדמי דווקא מנותק וחיברתי לא השתמשתי בשום כלי עבודה
לפעמיים כייף (בעצת החברים פה בפורום)לפתור בעיות ובטח כאלה
יש בעיה שואלים פה, מקבלים כיוונים ובודקים לא מצלחים הולכים למוסך
בברכה דדי
dadi
ערב טוב
בברכה דדי
דדי עירב טוב
יש לך מוסך טוב שמטפל בגיפ טויוטה באזור הצפון
גם אני נוסיע ב.4 ראנר
יש את גריס ממוסך קרוזר במפרץ חיפה הבן אדם תותח ברכבי שטח
ו4ראנר(גם לו יש אחד בין היתר)0544344579-גריס
מה הבעיה ברכב שלך ?
