שילוב מכשיר ניווט 5" - 7" עם מצלמת רוורס - מישהו מבין בזה ?
יש בדילאקסטרים מלא מכשירי ניווט 5" עד 7" גודל המסך.
יחד עם זאת, יש אפשרות לרכוש מצלמת רוורס עם מנורות אינפרא אדום לנסיעה לאחור גם בלילה.
נישמע לי פטנט לא רע לנסוע אחורה עם אפשרות צפיה לאן אני נוסע. האם יש דבר כזה לשלם בין המערכות או שחייבים כמה מסכי טלויזיה ברכב ?
יש מישהו שמבין בזה ?
אופציה נוספת שנישמעת לי לא רעה .. מסך מוטמע במראה המרכזית.
תגובה להודעה: שילוב מכשיר ניווט 5" - 7" עם מצלמת רוורס - מישהו מבין בזה ?
גיא,
במסך שלי, יש 2 כניסות וידאו, שנכנסות לפעולה בטריגר של 12V
להן ניתן לחבר כל מצלמה, או נגן DVD לצורך העניין.
ברגע שחוט הפקודה של אותה כניסה(במקרה שלך מחווט לפקודת אור רוורס) מקבל מתח הוא מחליף את התצוגה של המחשב (תוכנת GPS) בכניסת הוידאו.
ברגע שאין מתח חוזרת התצוגה למחשב.
המחשב כל הזמן עובד ברקע כלומר שלא מחרבש את הניווט.
http://www.jeepolog.com/forums/showt...364#post304364
אני מניח שגם במכשיר של DX זה דומה.
איל
גם אם אין אופצייה כזו
לא בעייה למתג את כניסתת הוידאו יש יחידות ממסרים כאלו מוכנות
בלי קר לזה אל תצפה ליותר מדי מהמצלמה הזו בלילה
חלק ניכר מהמכשירים ב- DX כוללים כניסת AV, תמיד תמצא במכשירים אלו שורת הסבר המתארת שניתן להשתמש בכניסת AV למצלמת רוורס למשל...
חשוב לרכוש מתאם מתאים בין הכניסה הנ"ל לכבלים המגיעים מהמצלמה.
בחר את מצלמת הרוורס היטב, במקרים רבים (כך הבנתי מאנשים שניסו) איכות המצלמה עלובה למדי ובחושך לא תשיג את מבוקשך...
אין לי נסיון מעשי ואין לי מידע נוסף בנושא,
ארז גור
תודה לעונים
אני אעשה שיעורי בית :)
לגבי מצלמות כאלה יש לי הרבה ניסיון , אם אתה מזמין את הדגם הנכון אין בעיה בחושך
ניתן להזמין כאלה עם לדים אינפרה אדום BUILT IN, או פשוט להוסיף מנורה שתאיר את האיזור מאחורה.
בכל מקרה , אפשר לרכוש מצלמה כזו ב20 ~ 30 דולר בלי בעיה (רכשתי כבר כמה כאלה)
יש בDEALEXTREME כנ"ל גם בEBAY
כפי שנאמר - גם אין בעיה בחיבור למסך אחד.
אמיר.
2 קבצים מצורפים
יש למישהו רעיון איפה אפשר להסליק מכשיר ניווט / מסך למצלמת נסיעה לאחור באוטו הזה ?
אני משתגע ... ( ואני גם אחוז קנאה אחרי שראיתי את הפרוייקט של אייל בצ'רוקי )
תודה לעוזרים ...
אם אתה יכול לותר על תא האכסון הקטן שמאחורי ידית ההילוכים, אתה יכול לבנות "בית" למסך בסגנון של אייל.
גיא
תודה לעוזרים ...
גיא, מצטער שהשבזתי אותך...
באמת נראה לי שניתן לעשות משהו במקום התא הקטן, אולי לגלוש גם למאפרה+מצת
קשה לי לדעת מהתמונה כמה זה יהיה נגיש ונוח.
אני ממליץ (מה שאני עשיתי...) לקחת חתיכת קרטון במידה של המסך +/- ולשחק עד שמחליטים איפה.
אח"כ מתכננים בדיוק איך זה יראה, צורת הדפנות הצדדיים וכו'.
חומר למחשבה:
http://www.jeepolog.com/forums/pictu...pictureid=4774
איל
זהו
מה שאתם ראיתם זה הדבר הראשון שראיתי, אבל אז כשמכניסים להילוכים הלא זוגיים .. זה ממש ממש קרוב לתא שם. מה גם שאם אני מתרחק מהידית הליוכים אז הגודל שם ממש קטן
יספיק למכשירים 3 וחצי רק.
אופציה של התקנה על הדשבורד ... זה מעאפן .. נכון :( ?
צריך לעשות עוד מדידות, אני מחר אבדוק.
wow
אין ספק שזה אחד הדברים הכי מגניבים שראיתי !
אבל לא משוכנע שהמסך הזה יעבור בשלום נסיעה בשטח ...
ראית את זה? http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=43623
תוכל לעשות הינדוסים בלי לחרבש את המקורי שלך...
איל
טוב באור היום ועם עוד מוח של חבר ...
יש כמה רעיונות.
ואם אני לוקח מכשיר 5" אז בכלל יש כמה אפשרויות.
אני עכשיו כניראה צריך להחליט על מכשיר.
בלי לחרבש כלום :)
יש לי כזה מכשיר נשלף אוטומטי עם מסך מגע בינתיים כבר מחזיק מעל שנה בשטח
UNIX
יוניקס, זה טוב ויפה אבל נראה לי שפספסת את הפואנטה...
המכשיר שלך הוא מולטימדיה. אחלה דבר... אבל המכשיר שהעליתי את התמונה שלו הוא מחשב WINXP. זה סרט אחר (תרתי משמע)...
חוץ מצורת הפלסטיק אין קשר ביניהם....
למרות שאתה עונה במובן מסויים על השאלה של גיא אם זה יחזיק בשטח.
איל
