טמבון ברזל - סמוראי - האם חוקי ועובר טסט?
הי,
מצאתי סמוראי שנראה לי די נחמד ביד2.
חוץ מזה שהבעלים טוען שהחלפת חיישן MAP תפתור את בעיית אי יציבות הטורים (התייחסתי לזה בשרשור שלי לגבי קרבורטור / הזרקה...) כאשר המנוע קר וחוץ מהשריקה הקלאסית בגיר (חיפוש בפורום מצא את התשובות...) ראיתי שיש לו טמבון קדמי מברזל. אני מניח, שזה עבודה של הבעלים הקודם, לפחות אם לא זה שלפניו :-) = זה לא מעט זמן על האוטו..
זה מעין שילוב של מגן חזירים עם טמבון קידמי. על הטמבון יש כמובן מאותתים אך אין תאורה קדמית למספר...
מצורפת תמונה להמחשה.
האם זה חוקי? האם זה עובר טסט? לפי מה שאני יודע כל "שנוי מרכב" מחייב אישור משרד התחבורה וכיוצב'...לא?
תגובה להודעה: טמבון ברזל - סמוראי - האם חוקי ועובר טסט?
שאלות קיטבג עדיף לא לשאול. כרגע אין איסור ספציפי על טמבונים ובזאת תם הדיון.
Hauzer
הי,
לעולם אין תאורה למספר הקדמי.
Hauzer
יש שריקה קלאסית בגיר של סמוראי?! אני לא שמעתי על זה...
תבדוק טוב על מה מדובר. זה יכול להיות גם מהטרנספר.
טיפ חשוב:
קח את האוטו הנבחר לבדיקה לפני קנייה אצל מי שמבין ברכבים הללו.
אם אתה במרכז- דבר עם מורי. אם אתה באזור נתניה עם ליאור.
שווה כל שקל! יתן לך הרבה-הרבה שקט. ותדע בדיוק לאן אתה נכנס.
לגבי הפגוש, אם הוא מחובר כמו שצריך ונראה נורמאלי זה יהיה בסדר.
על פניו אין לך מה לדאוג.
בהצלחה!
omri_t
חפש בפורום "שריקה".
אין ספור תוצאות....
זה נקרא, בעיני, בעיה קלאסית, לא?
בעיה כן, משהו שצריך לחיות איתו - לא.
שריקה יכולה לבוא גם מהטרנספר, כמו שאמרו קודמיי.
יכולה גם להיות מעין שריקה במידה וביצעו שיפור בטרנספר והפחיתו יחס העברה. אבל יש הבדל מהותי באיך שזה נשמע וכמובן שזה מורגש גם בביצועים.
מתי יש שריקה ? שמתניעים ?
אני חשבתי שזה מסמן קלאצ' גמור אבל עשיתי קלאצ' שריקה נעלמה ואז חזרה אחרי שבוע בדיוק.
ולא, לא יעשו לך בעיות עם טמבון ברזל כל עוד הוא נראה נורמאלי והגיוני.
איזה שנה הסמוראי ?
תשים לב שהדברים הבאים סגורים אצלך לטסט עצמו: צמיגים תקינים וגודל תקין ברשיון, נורות לא שרופות, צופר, זרקורים (לא הפנסים הרגילים) לא עוברים, או שתתקמבן או שתוריד (אם יש בכלל).. אם יימצאו לך בעיות היגוי/בלמים/זה כבר יצריך דברים אחרים, ודרך אגב שים לב לפליטת גזים אני תמיד נופל בזה (כל אחד ייפול בזה נראה לי - צריך תוסף).
