תגובה להודעה: תקלה במשאבת מתיזים zj 97
נראה לי שהכי פשוט זה לנתק את הקונקטור של המשאבה,
לחבר אליה + ו - ישיר ולראות האם היא עובדת.
סער.
amit-a
ש
או שיש עוד בדיקה שכדאי לעשות לפניי שמתחילים לפרק ולהחליף משאבה.
תודה מראש עמית.
להחליף משאבה לוקח 10 דקות, כולל קפה...
המחיר בארץ יקר מדי, לטעמי, אני הזמנתי מחו"ל.
כך בחשבון שיש שתי משאבות, אחת לקדמי ואחת לאחורי. בדקת שיש מסםפיק מים במיכל?
ניסית לשאוב מהצינור האחורי בעזרת הפה (כדי לוודא שאין סתימות בדרך)?
אביגדור
AvigdorAharon
אביגדור
אכן ניראה שלהחליף יהיה יותר קל אבל מבדיקה שיטחית שעשיתי המחיר בארץ (מכשירי תנועה) לא שפוי.....באזור ה-800 שח' ליחידה.......כן ראיתי שיש 2 משאבות וגם הוספתי מים עד הסוף למרות שהיא חצי כמות במיכל.
לגביי השיטה שהצעתה.....לא עשיתי כך כי כרגע יותר מפריע לי שמקדימה המשאבה לא עובדת .
כמה צריך לעלות בחו"ל ???
האים מישהו הרכיב משאבה של רכב אחר ויכול לומר שזה מתאים ???
amit-a
הפתרון המיידי והפשוט ביותר, הוא להחליף את הצינורות על המשאבות.
ו...לחפש משאבה מתאימה. אם תיתן צילום שלה, יש להניח שאפשר יהיה למצוא לך
משאבה מתאימה.
shmulikbg
משאבה מתאימה.
תודה שמוליק .....כניראה שבשלב ריאשון אני יעשה בעצתך
ואז אם יש אפשרות לפרק את המשאבה אני יחפש לפי דוגמא.
סער: היות ואין לי כלים של בעל מיקצוע קשה לי לבדוק + -
עמית,
אתה מוזמן לבוא לבקר במזכרת בתיה...
אשמח לעזור לך.
סער.
Saar
עמית,
אשמח לעזור לך.
סער.
תודה רבה על ההזמנה אבל אני מיתבייש להטריח אותך על דבר כל כך פעוט.:grin:
amit-a
אם אני זוכר, עלה כ 130 ש"ח כולל משלוח עד הבית.
נסהב איביי או ב http://www.jeep4x4center.com/
אביגדור
או קיי אז הוחלפו הצינורות בין משאבה קד' ואח' (תודה שמוליק על העצה) ואכן מקבלים קצת מים על החלון אבל לא באותו לחץ כמו במשאבה הקידמית.
עכשיו אני רוצה לפרק את המשאבה התקולה!!!......איך היא מיתפרקת ???.....סיבוב ? משיכה ?
מישהו פירק ויכול לתת הסבר??? .......לפניי שאני שובר (בטעות)
אביגדור תודה על ההכוונה אני אשתמש ב- אי ביי במידה ואני לא ימצא משאבה תואמת לשלי במחיר הגיוני.
amit-a
רוב המשאבות הללו נמשכות פשוט החוצה. בד"כ אתה רואה גומיה שחורה שמקיפה
את צוואר המשאבה שנכנס למיכל. הגומיה פשוט מחזיקה בכוח את המשאבה במקומה.
לא מדוייק..
קודם כל, גישה לא משהו, ממליץ לפרק את כל המיכל החוצה, אחר כך תבין למה.
המשאבה לא נשלפת החוצה במשיכה, קודם כל הוצא את המים מהמיכל, אחר כך אתה צריך לסובב את הפילטר הפנימי, זה שרואים אותו דרך חור המילוי (הוא מחובר בתחתיתו לאום, כל היחידה הזאת עשוייה מפלסטיק, אז מומלץ לשתות קפה להרגעה לפני ששוברים את הכלים..).
אחרי שפתחת את הפילטר בסיבוב, שלוף את המשאבה החוצה, שים לב לגומיות שלא יאבדו לך.
השלב הבא הוא להחזיר את הכל לקדמותו בסדר הפוך עם המשאבה החדשה.
* למה לפרק את המיכל ? כי אתה תגלה מאוד מהר שאתה לא תוכל לסובב את המשאבה החוצה במיקום הקיים.
מבחינת כלים : מפתח פתוח ארוך המתאים למידה, לא זוכר (אני חושב 14ממ) וסובלנות ..
המשאבה עולה בחו"ל כ20$ כפי שציין כבר אביגדור, אישית מעדיף חו"ל, בארץ כמו שאתה מבין לא בדיוק הוגנים במחירים..
טוב שיש את מכשירי תנועה להשוואת מחירים ככה אתה יודע שאתה לא פראייר ומפסיד כסף על כלום.
תודה לכם......קצת זמן פנוי ואני יעשה את זה (בינתיים האישה לא מיתלוננת)
אחרי הפירוק ניהיה יותר חכמים אם אפשר להתאים משהו חליפי או של רכב אחר.
עידכונים בהמשך.
amit-a
עידכונים בהמשך.
יש לי מיכל כזה משומש כולל 2 משאבות תקינות עליו.
תאם איתי טלפונית 0544916868
יוסי
sos4u
יוסי
תודה יוסי במידת הצורך אני אצור קשר.
חברים עניין המשאבה הסתיים.
פורק מיכל המים ולאחר מכן המשאבה.....היא קצת קשה להפריד בין המשאבה לפילטר שנימצא בתוך המיכל....היד לא ניכנסת וגם לא פליייר או פלייר שפיץ...... ולבסוף נימצא המושיע בדמות מברג שחולץ קליפסים (יש לו צורת v בקצה)
המשאבה והפילטר מחוברים יחד בהברגה וזו גם הבעיה .....פשוט אין להשיג משאבות חליפיות עם הברגה (משאבה מיוחדת)
בסוף לקחתי משאבה ללא הברגה (אי אפשר להשתמש יותר בפילטר) של פז'ו שניכנסת בלחץ
ולא האמנתי זה מתאים כולל החיבור החשמלי.....על הדרך ניקיתי את המיכל מאבנית וגם את המשאבה השניה פירקתי וניקיתי.
להזכירכם משאבה מקורית במכשיריי תנועה 860 ש"ח.....המשאבה שלי עלתה 30 ש"ח והכל עובד כמו חדש.
תודה על ההכוונה.....עמית
amit-a
תוודא שאין נזילות...
בוקסה 8\5 של פלגים נכנסת דרך החור העליון, כך ניתן לפתוח את הפילטר.
מתחת לפילטר יש גומיה שמונעת נזילות, לכן צריך את ההברגה.
אביגדור
AvigdorAharon
אביגדור
היי אביגדור
לגביי הבוקסה יכול להיות שאתה צודק פשוט לי אין כלים ייעודיים לטיפול ברכב אלה כלים יחסית סטנדרתיים שיש לכל אחד ואיתם נאלצתי להיסתדר.
לגביי עיניין הנזילות: לפניי שהכנסתי את המשאבה לחור של המיכל הוספתי קצת חומר אטימה אלסטי שמשמש פחחים לאטום בין הפנסים האחוריים לבין הבודי של הרכב (מזכיר זפת)ואז המשאבה ניכנסה בלחץ למקום שלה.
הכנסתי מים במיכל עד הסוף ונתתי לזה קצת זמן כדאי לראות אם יש נזילות.
נקווה שלא יהיו הפתעות.
עמית
