שוקל לקנות WJ - בקשה למידע
שלום לכולם,
יש לי כשלוש שנים דיסקו 1, סוף סוף (ולאחר התלבטויות) החלטתי לערוק ולהחליף ל- WJ.
יש לי כמה שאלות עליהן אשמח לקבל תשובה מהמבינים.
- אני מחפש משהו בשנים 2001-2004, יש הבדל בין הדגמים בשנים אלה?
- בגדול, איך הרכב בשטח לעומת הדיסקו? הבנתי שצריך הגבהה - כמה מומלץ בשביל טיולים בשטח בינוני ולעיתים רחוקות יותר מזה והאם צריך שיפורים נוספים?
- האם יש צורך בנעילות? האם ניתן להסתפק במערכות האלקטרוניות של הרכב?
- האם יש המלצה למוסך טוב בתל אביב בו ניתן לבצע גם את הבדיקה?
כל טיפ נוסף יעזור ויתקבל בברכה!
תודה מראש וסליחה על הנדנוד...
זיו
תגובה להודעה: שוקל לקנות WJ - בקשה למידע
ביומיים האחרונים קראתי את כל המידע הזמין באינטרנט וראיתי כמה רכבים.
כל הרכבים שראיתי הם ללא שיפורים כלשהם.
אין לי ספק כי כדי לנסוע בשטח, אזדקק להגבהה כלשהי ולצמיגים נורמאליים.
השאלה - מהי ההגבהה המינימאלית והיכן הכי כדאי לבצע (לצערי אין לי מספיק ידע טכני לבצע לבד).
כמו כן, מהי מידת הצמיגים הרצויה ושנכללת ברישיון (אגב, אם חס וחלילה יש תאונה ואתם עם צמיגים שלא ברישיון יכולה להיות בעיה רצינית עם הביטוח...).
אני פשוט רוצה להימנע ממצב שלאחר הרכישה, יסתבר לי כי כדי להינות מהרכב בשטח צריך להשקיע השקעות לא מתוכננות...
אהלן זיו וברוך הבא.
טחנו כאן עד דק בפורום על הדרישות המינימליות מה-WJ. תחפש שוב ותמצא כמה שרשורים הדנים בזה. אפילו ממש בימים האחרונים.
ולעניין,
בגדול, סטנדרטי לא כדאי להיכנס לשטח שהוא מעבר לשביל קק"ל.
המינימום הוא הגבהה של 2" שכולל ספייסרים לקפיצים ובולמים ארוכים מעט יותר, אבל זה באמת מינימום שבמינימום. לא מומלץ למי שרוצה להיכנס לשטח.
מעבר לזה, לטעמי המינימום, וזה מה שהרוב עושים (כאן בארץ - איפה שהחיים מוגבלים ע"י החוק) זה קיט הכולל קפיצים ובולמים, ספייסרים להנמכת הבמפסטופים והזרוע A האחורית, לינקים מאורכים למוטות המייצב (א+ק עם/בלי ניתוק מהיר), מוט פנהרד מוארך/מתכוונן, בולם הגה משופר ומוט מייצב אחורי מעובה כל זה נות ן 3.5" - 4"
אפשר לחסוך חלק מזה אולי אבל לטווח הארוך לא הייתי ממליץ.
לגבי צמיגים, ניתן לאשר ברישיון (בצורה ישרה וחוקית הכוונה) צמיג 245.70.R16
זו המידה הקיימת בשנים 99-2000 ודורש ממודל 2001 החלפת ג'אנט.
במידה הזו אין צמיגי MT אלא רק AT.
איל
איל,
תודה רבה.
יש מישהו מומלץ אצלו ניתן לבצע את ההגבהה? כפי שאמרתי אני נטול יכולת לבצע את זה בעצמי...
יש מקום/אתר ספציפי שניתן להזמין קיט מלא כזה, או לחילופין לרכוש בארץ?
אני רוצה לסדר את זה מייד לאחר הרכישה כדי לא להיות מוגבל ביכולת לטייל...
שוב תודה על העזרה,
זיו
זיו.נ
איל,
תודה רבה.
שוב תודה על העזרה,
זיו
אם תכתוב מאיפה אתה בארץ יהיה יותר קל להמליץ לך על בעלי מקצוע ולא חסרים כאלה.
אם אתה מאיזור המרכז, אישית, אני יכול להמליץ על יניב מהייטק מוטורס 09-7602479
צודק. אני מתל אביב.
מעדיף כמובן מישהו קרוב לבית...
תודה רבה.
