2 קבצים מצורפים
רעיון לארגז אחסון קטן-ג'ימיני (שתי אופציות)
אתמול בלילה עלה לי רעיון, שלא נתן לי לישון עד שלא "שרטטתי" אותו על הנייר.
מדובר על סוג של ארון, עם תאים שבו יהיה ניתן לאחסן את תיק החילוץ שיש לי או תיק כלי העבודה,
לשפצר לשם מטף וכל מיני שטויות כאלו ואחרות במקום שיתעופפו לי באוטו בזמן הטיול.
אני בד"כ נוסע עם כיסא אחד מקופל.
אופציה ראשונה-
לבנות ארון שיהיה צמוד למשענת של הכיסא הפתוח. ובעצם יהיה ברווח שבין המשענת לדלת הבגאז'. עניין של יציבות- חשבתי לקשור אותו עם חבל או משהו למשענת אבל אני בטוח שאתם תוכלו להעלות רעיון יותר טוב.
אופציה שניה- וקצת פחות זורמת לי בראש לצורך העניין,
על המושב המקופל, לבנות ארון שוכב, בדומה למשהו שראיתי פה כבר בפורום,
עם תאים שנפתחים כלפי מעלה. ככה אני ארוויח שטח אחסון יציב שבתוכו יהיו כל תיקי העבודה ומעליו דברים של היום יום.
מצורפות תמונות להמחשה..
דעתכם? רעיונות? הצעות? מישהו שרוצה להצתטרף?
תגובה להודעה: רעיון לארגז אחסון קטן-ג'ימיני (שתי אופציות)
כמה מקום כבר יש בין גב המושב לדלת האחורית ? לא הרבה כמו אם תתקין אותו על המושב מקופל.
ועל המושב המקופל אתה צריך לשים לב כמה אפשר להעמיס מבחינת משקל, שלא ישבר.
אופציה אחרת - להוציא את המושב כשנוסעים לטייל ולשים ארגז/מגירה במקומו ושהלה יקובע לפי הברגים של הכסא וכך גם לא יקפוץ בכל במפ.
לגב הכסא אתה יכול להצמיד תיק כמו התיקים שטריפנט מוכר. http://tripnet.co.il/
פתרון פשוט ויעיל שאני בניתי
בצד שמאל של המדף, איפה שערכת הקפה ותיק החילוץ, יש מקום לצידנית.
שאר הדברים מונחים על הצידנית ועל המדף העילי וקשורים עם גומיות של אופניים למשענת הראש של הספסל האחורי, אני אחפש תמונה ואם אמצא אעלה גם אותה.
GodsFather
שמע תכלס אין לי יותר מידי דרים אני רוצה לדחוף שם.
התיקים נכנסים בדיוק ברוחב שלהם בין המשענת לדלת..הם גם נכנסים בדיוק באורך אם שמים אותם אחד ליד השני לכל האורך...
חשבתי שיהיה יותר נחמד לארגן מן ארון קטן שכזה שהכל יהיה מסודר בתאים..
לא נראה לי שלהוציא את המושבים לפני כל טיול זה רלוונטי...
zerez
זהו זה הכיוון הכללי,
פשוט לארגן את "תא המטען" בצורה יותר חכמה ומסודרת...
הייתי מציע לך לנסות ולבדוק אצל חיים רכס מרכסים
http://www.jeepolog.com/forums/showt...27%E9%EE%F0%E9
משהו שבניתי בעבר.
היום אני נוסע עם הדגם המשופר :)
אם םתרצה לקחת מידות, לצלם, לראות שלח הודעה .
אחלה רעיון וביצוע.
איפה נמצא הג'ק? הכנסת אותו לארגז?
zerez
אחלה רעיון וביצוע.
הג'ק באותו מקום, במתקן שלו.
כן. בערך 30 סנטימטר יותר אורך, מהגב של מושב הנהג אל הדלת האחורית.
אביעד פארן
עשית לי את החודש, אין יותר התלבטות לגבי הרכב הבא, בהנחה שהתוספת מתבטאת גם בתא המטען ולא רק במרחב לנוסעים.
rantop
עזוב רגע את זה שאתה מגדיר מטף כשטויות , אתה גם רוצה לאחסן אותו בתוך ארון באחורי הרכב ?
מטף צריך לפעמים פעם אחת בחיים , אבל בפעם הזאת הוא חייב להיות סופר נגיש .
אני הצלתי רכב אחד שלי בגלל שהתעקשתי לשים את המטף ליד כיסא הנהג (בין הכיסא לדלת ) כשהיה צריך אותו , הספיקו 5 שניות כדי לפתוח את הדלת לתפוס את המטף ולהתחיל לכבות את האש.
אומי5
אנקדוטה קטנה..
אתמול אבא שלי מילא שמן באוטו שלו, L300 ישנה.
נשפך לו קצת שמן, האוטו היה חם, טיפטף לאגזוז, בהתחלה היה עשן לבן אחרי שניות הכל נדלק.
למזלו היה לו מטף בהישג יד והוא כיבה את זה מיד.
לקחים :
תחזיק מטף במקום שתוכל לשלוף אותו מחוץ לאוטו בשניה.
ואל תמלא שמן שהאוטו רותח.
בוקר טוב!
אומי5
לא יודע איך הבנת שמבחינתי מטף זה שטויות...
הכוונה הייתה מטף+שטויות. בכל מקרה, איפה אפשר לשים מטף בהישג יד בג'ימיני?
אני לא מכיר את הרכב לעומק , אבל כל מקום שנגיש מכיסא הנהג וגם לאדם שפותח את דלת הנהג הוא מעולה.
הגישה שלי היא שנהג תמיד יש באוטו ולרוב הוא גם זה שישים לב שיש שריפה לכן המטף צריך להיות לידו .
בנוסף המטף רציך להיות נגיש בקלות מחוץ לאוטו למקרה שמגלים את השירפה בזמן הפסקה או שרצים לאוטו להביא מטף לכבות משהו אחר.
יש כל מיני מתקנים לרכב חלקם מתחברים עם אזיקונים שאתה יכול אולי לתפוס על הכיסא , והמטף יושב בשלף בתוך המתקן.
יש מטפים קטנים שיכולים להכנס בין המושב לדלת. בסמוראי אצלי היה מטף של 3 קילו.
יש כמובן גם יותר קטנים, רק חשוב לבדוק מידי פעם את התוקף, שלא תגיעו חלילה למקרה חירום ותשארו עם להבות...
אמיר,
אתה יכול להמליץ על מקום זול למצוא מטפים כאלה?
לצערי לא. אני יכול רק להמליץ על לבדוק עם ל.כ. , לפעמים יש להם הפתעות.
zerez
ארז האם במקרה זה הגימיני שלי ?
