יעוץ לפני קנייה -גרנד ויטארה 1998 ידני
שלום לחברי הפורום.
שוקל לרכוש רכב 4X4 ראשון.
הצרכים שלי הם :רוב הנסיעה בכביש, פעם בשבוע ירידה לחוף הים לצרכי דייג (חופים לא מוכרזים).
אין לי צורך ברכב גדול.
ראיתי היום גרנד ויטרה2000 סמ"ק מודל 98 ידני שעשה 200 אלף ק"מ.
האם ישנם דגשים מיוחדים לבדיקה בדגם הנ"ל?
מה תצרוכת הדלק שלו?
מהם עלויות האחזקה ?
תגובה להודעה: יעוץ לפני קנייה -גרנד ויטארה 1998 ידני
אני מציע לך לחפש קצת פה בפורומים... יש הרבה מידע על הרכב הזה.
מעט נמוך, יחסית צמא.
יעשה בקלות מה שאתה מבקש.
אז זהו שחיפשתי.
אני ממש לא מוצא הרבה על גרנד ויטרה 1998 .
יש הרבה על החדשות יותר.
האם ניתן להסיק מכך שאין הרבה רכבים כאלו ?
איך הסחירות שלהם?
חלקים?
מדובר בשנת הדגם הראשונה של הגראנד.
השאלה אם לצרכים שלך עדיפה הגראנד, או הויטארה הקודמת.
ההבדלים בגדול: הגראנד כבדה יותר, לכביש יותר, מנוע חזק יותר, אבל צמא יותר.
הרכב שמצאת גם לא באיזה מצב מיוחד מבחינת הנתונים, אני מכרתי לפני חצי שנה ויטארה 93 עם 235K ק"מ, וקניתי 94 עם פחות מזה ...
אני מעדיף את הויטארה הקלילה יותר, אבל השאלה היא כמובן, מה מתאים לך ...
מה שלא תקנה, תשקיע בזיפות הגחון לפני שאתה מתחיל עם הירידות לים, זה יחסוך לך הרבה חלודות, כסף, ועגמת נפש ...
נדב.
dudik5
אז זהו שחיפשתי.
הגרנד ויטארות בתצורה שאתה מדבר עליה הן בערך אותו הדבר עד שנת 2004 בערך, למעט אולי אי אלו שינויים קוסמטיים.
אתה מדבר על מנוע 2000, אז מדובר בגרנד הארוכה, ממנה יש בשנתונים 98-9 ואולי גם 2000, אבל כמעט כל דבר שנכתב כאן לגבי הגרנד הקצרה יהיה רלוונטי גם עבורך.
אם זה ידני רוב הסיכויים שזה דיזל, ואם זה דיזל אז זה מנוע מאוד מאוד מאוד חלש (אם אני לא טועה, במקור הוא היה 70 כ"ס), חוץ מזה שהוא חלש, הוא גם די נדיר כך שיתכן ותהיה בעיה למצוא חלקים (תחליפי ומקורי - היבואן מחויב לדאוג לחלפים עד 7 שנים).
על הרכב עצמו, כמו שכתבו לפני, יש לא מעט מידע.
ליאור
מנוע בנזין 2000
איך הויטרות בשנתונים הללו? 98 עד 2002 ?
מה יותר סחיר 5 או 3 דלתות? 2000 סמ"ק או 1600 ?
האם זה רכב מתאים למתחיל בשטח כמוני .לפי הצרכים שציינתי בהודעת פתיחת השרשור?
כמו שגיא כתב לך- יעשה בקלות את מה שאתה מבקש.
לגבי הסחירות- מהרגשה אישית, לא מגובה בנתונים רשמיים (בזמנו גם אני פזלתי לגרנד ויטארה ו"ישבתי" על לוחות המודעות), הדגמים של ה-5 דלתות סחירים יותר- הם יותר פונקציונאליים למשפחות, והם נדירים הרבה יותר בשוק, מה שמתבטא במחיר גבוה ולרוב בהיעלמות מהירה מהלוח.
3 דלתות זה 1600 סמ"ק, 5 דלתות זה 2000 סמ"ק, אין וריאציות אחרות בשנתונים האלה.
השאלה היא מה אתה צריך מבחינת מקום ברכב. אם ברוב הזמן אתה נוסע לבד או בזוג, והציוד שלך לא מצריך תא מטען גדול מאוד- הדגם של ה-3 דלתות יהיה בסדר גמור עבורך ויספק לך גם יותר מבחר בלוחות וגם שנתון גבוה יותר לתקציב.
