תגובה להודעה: בניית כלוב התהפכות לג'יפ
מבחינת מבנה נראית יציבה וטובה (כאשר הריתוכים יהיו מלאים כמובן).
מבחינה ויזואלית, אני אישית מעדיף שהנקודה המרכזית ביותר (מרכז הרוחב של האוטו מעל 2 הכיסאות בערך) תהיה הנקודה הגבוהה ביותר בקשת, בשביל המראה.
ואם כל הצינורות היו משופעים מכל הצדדים לכיוון תוך האוטו גם מוסיף יופי.
סחטיין ורדי, נראה טוב. עכשיו אני יודע את מי אני לוקח שיעזור לי לבנות כלוב חדש אצלי :)
זה נראה כאילו הקשת האחורית עשויה משני חלקים עם חיבור באמצע - אם זה נכון היא חלשה מאד ומומלץ להחליף אותה לאחת שעשויה צינור אחד. אופציה אחרת - חיזוק פנימי בחיבור
חוץ מזה, נראה טוב למרות שאני בדעה של קודמי שהקשת האמצעית צריכה להיות לפחות באותו גובה כמו האחורית אם לא טיפה יותר גבוהה. זה חשוב מאד אם אתה מתכוון לשים ברזנט על הכלוב - הוא ידפוק לך מאד על הקשת האמצעית אם הוא לא יהיה מתוח עליה.
לגבי החיזוק בקשת האחורית, בהחלט זה מה שאעשה.
לגבי הברזנט, בעתיד אני אקח את הג'יפ למתפרה ושיתאימו ברזנט מא' ועד ת'.
תודה...לכולם
אז זהו היום סיימתי את הכלוב
סה"כ אני מרוצה מהתוצאה, למרות שהזווית קצת ישרה לטעמי (אבל זה כבר לא משנה...)
כמובן שנשארו לי עוד כמה גימורים.
לבסוף, יצא כמו שראיתי בדימיון, וזה מה שחשוב :)
http://www.dix.co.il/www.dix.co.il/1...2-enumv008.jpg
http://www.dix.co.il/www.dix.co.il/1...0-enumv009.jpg
נראה טוב מאוד!!!
תן איזה תצלום תקריב של הריתוכים שנראה את העבודה...
וחוץ מזה , כשתסתובב פה בגבעות, שלח הודעה נבוא לראות בלייב...
אור תקן אותי אם אני טועה אבל ריתכת את הקשתות לדפנות הבודי???
באשר ליופי- מתנצל מראש, זה פשוט מכוער.
six 4 life
לא, יש צמוד לדפנות הבודי בסיס של קשת קודמת, שם הם מרותכות...
כן היופי, לא קובע.
ג'יפ זה משהו חורני...מכוער...
כן, אביעד בהזדמנות אעלה תמונות של הריתוכים....תודה
סחתיין על היוזמה, ומבלי להיכנס לאסטטיקה.
על הבטן אתה תבכה עוד זמן רב, כי תקבל רעשי ברזנט מטורפים.
אבל זו ההערה הקלה.
הקשת שלך לא שווה כלום מבחינה בטיחותית, בגלל אופן החיבור למה שאתה קורא "הבסיס הישן".
צלם מקרוב את החיבור הזה, בתקווה (בשבילך) שאני טועה.
ברזנט יעשה הרבה רעש כמו שחלק אמרו, וגם אני בהתחלה כשהתייחסתי למראה.
גם אם תמתח אותו לכל אורך הקשת בנקודות אסטרטגיות ותפתור את בעיית הרעש, תמצא בעיה חדשה שקוראים לה שלולית מים על הגג.
הייתי מציע לך לרתך צינורות נוספים במרכז הרכב בשביל להגביה את הקשת שם, כדאי עכשיו שאתה עוד עובד על זה, אפילו שכבר צבעת.
הייתי מוסיף צינורות בצורה הבאה (מקווה שיהיה מובן):
(במבט מלמעלה הצינורות ה"חדשים" יראו כאות H, כאשאר הקו האופקי של האות נמצא בערך במרכז הרכב והוא יהיה החלק הגבוה ביותר בקשת)
http://img213.imageshack.us/img213/4908/97874783.jpg
לדעתי זה גם יתן צורה יפה לברזנט אם יהיה.
אפשר לחבר כמובן צינורות נוספים מה-H לשאר הקשת כדי לחזק, סתם רציתי לתת צורה כללית שתהיה יפה לפי דעתי.
בלי להשוות, לפגוע או להעליב, זה לא נראה טוב... וזה באנדרסטייטמנט.
אם כבר הלכת בעקבות המדריך של עירא...אולי תעתיק את הכלוב שלו אחד לאחד.
זה יותר בטיחותי, בוודאי הרבה-הרבה יותר אסטטי...
vardi
ביחיאת ראבק על תשים עוד תמונות. . זאת יצירה מכוערת פחד. :p:p:p
