באי-ביי ישנם כמה נעילות 1510 מה הנעילה שצריך להזמין (גימיני 2005 ידני) אם אפשר קישור זה יעזור.
רוב תודות לעונים.
רוב תודות לעונים.
אין שני דגמים ואין תתי סוגים, לוקרייט 1510 זה לוקרייט 1510.
אם תתן קישורים זה יעזור להבין את השוני שאתה טוען שקיים.
לא יודע להדביק את הקישור .אבל באי-ביי לוקרייט סוזוקי נותן כמה אפשרויות ל1510.
למה אני צריך להתייחס?
אתה צודק, באמת נתקלתי במשהו שלא ראיתי קודם- http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-S...Q5fAccessories
SPARTAN Suzuki Samurai LOCKER LOCKRIGHT 1985-1995
לא מכיר את הנעילה הזו שנראית כמו העתק של הלוקרייט.
אין סיבה לחסוך 10 דולר ולהיות שפן ניסויים של הנעילה הזו, במקומך הייתי מזמין את לוקרייט המקורי (powertrax richmond) בלי לחשוב פעמיים.
אופס...
לפי אתרים אמריקאים, זה מתחרה לא רע בכלל ל1510 המקורית (לקחו את השם כדי שהלקוחות יבינו שמדובר במוצר זהה, בדיוק כמו שפותח השרשור חשב), רק שעדיין מדובר במוצר לא מוכר דיו בשוק בהשוואה לאחרון.
וזו הסיבה השניה ללמה לא לקחת את זה כרגע.
הסיבה הראשונה היא המרחק מארה"ב. שם, גם אם עושים ניסוי עם מוצר חדש, אין בעיה של חלפים/חלקים/תיקונים וכד' מבחינת זמינות וידע. פה אתה בברדק של משלוחים מכסים ומה לא. עדיף לא לחסוך את הכמה דולרים ולקנות מוצר מוכר שאפשר להתקין בראש שקט בארץ.
אז מישהו יכול לשלוח קישור מאי ביי לנעילה הנכונה?
בקישור הנעילה עם קפלרים?
כי הבנתי שה1510 היא בלי. ולזאת התכוונתי.
בהנחה שקונים בארה"ב במאתיים דולר נעילה אחורית לג'ימיני, מישהו יודע כמה בערך עולה ההתקנה שלה כאן בארץ (רק ההתקנה, ונא לא לייעץ לי להתקין לבד או עצות דומות) ?
והאם מדובר בחסכון משמעותי בהשוואה לרכישה+התקנה של נעילה בארץ ? (למיטב ידיעתי הסיפור אמור לעלות בסביבות האלפיים שקל)
אשמח לקבל תשובות ממי שכבר התנסה או בירר בנושא,
גל
להביא נעילה מחו"ל יהיה יותר זול בהפרש ניכר. במזוודה כמובן...
התקנה עולה בין 500-700 ש"ח, בהנחה והקייס שלך תקין וברובם הם תקינים. ונעילה מוכרים פה כמה חבר'ה ב1400 שקל לפני מקח ולרוב זה מגיע ל1200. כך שבמקרה הטוב 1700 ובמקרה הרע 2100.
נעילה בארה"ב עולה 210 דולר שזה קצת פחות מ800 ש"ח (לא מחשב משלוח בתוך ארה"ב).
להתקין לבד זה תמיד מומלץ אבל צריך לדעת איך לעשות את זה כי לרוב יש חופשים במכלולים שאין לגביהם הוראות התאמה בהוראות שמגיעות עם הנעילה. במקרה של מכלול כזה, לפעמים עדיף לשים את ה500 ש"ח האלה אצלי מישהו מנוסה ולדעת שההתקנה כראוי.
האם זה גם נעילה בלי קפלרים שמתאימה http://www.facebook.com/l.php?u=http...ories&h=e2ed4?
למי שאין פייסבוק (וואלה מצאת דרך עקומה לעבור לאיביי חביבי :) )
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Suzuk...Q5fAccessories
כן, זה הדגם בלי הקפלרים. אני לא מבין למה צריך לחזור על זה 50 פעם, אבל למען הסר ספק.
אין צורך לכעוס ! אני שולח חבר לקנות את הנעילה ורציתי תמונה מדוייקת בשבילו דבר שלא היה בקישור ששלחו בהודעה למעלה.(התמונה לא תואמת את הדגם)
עכשיו הכל ברור.
ותודה לעונים.
לא כועס בכלל.
גם על האריזה רשום 1510 ואכן מה שבתוכה צריך להראות כמו בתמונה. טבעת קונוסית משוננת. להבדיל מ1530 שזו טבעת משוננת אך לא קונוסית.
בהצלחה ותתחדש.
יש סיכוי להזמין את הנעילה בצורה רגילה ולא להתקל בבעיות במכס?
הצרה היא שהעלות מעל 50$
ואם אתה קונה ומשלח את החבילה דרך דילר בחו"ל- הוא יציין מה יש בחבילה ומה השווי שלה.
מכאן שהעצירה של החבילה במכס- די וודאית.
אז או להביא במזוודה, או לשלח דרך חבר \ מכר בחו"ל.
בסופו של דבר ההפרשים די קטנים.
אנשים (כמוני למשל) מציעים נעילות חדשות סגורות במחיר העלות. (אני קניתי אחת לעצמי אבל מכרתי את הרכב)
אז חבל להסתבך עם זה...
