מנוע לא עובד יציב לאחר הבסה לגז
שבת שלום
לפני שבוע עשיתי הסבה לגז בדיסקברי בנזין 97 המערכת עובדת בסדר גמור שהרכב עובד על גז
אבל כשאני חוזר לבנזין הרכב לא עובד עגול ויש באק פיירים קטנים אם אני משחק הרבה עם המצערת
לפעמים הטורים יורדים אפילו לאזור ה 500 400 סל"ד
ניקיתי מנוע צעדים היה מלוכלך אבל זה לא פתר את הבעיה
המתקין שהרכיב לי את הגז אמר שזה לא בעיה שנוצרה מהתקנה שלו כי במעבר לגז המנוע עובד בסדר
למישהוא יש קצה חוט ??
עוד שאלה איך אני מוציא את הכיסויים של האומיי גלגל ?
תגובה להודעה: מנוע לא עובד יציב לאחר הבסה לגז
L.R DISCO
שבת שלום
אז עובד בסדר על גז אז מה?
לפני ההסבה המנוע כן עבד בסדר על בנזין?...אם כן אז זו כן בעיה של המתקין..
אני יכול לעשות לך הסבה לחשמל..יעבוד מצויין על חשמל אבל לא יעבוד על בנזין..של מי הבעייה?
כבר שראיתי את הכותרת התעצבנתי. כמובן שלא עליך.
אם האוטו היה תקין לפני שבוצעה ההסבה- זו בעיה של המתקין.
שישבור את הראש, ישלם לבעל מקצוע אמיתי שכן יודע לסדר את הבעיה.
אם אתה מוותר לו- אתה עושה לעצמך ולכל הלקוחות הבאים אחריך נזק.
נראה כאילו יש כאן סוג של חאפריות מצד המתקין... אם זה המצב אל תשלים על זה!
חייב להגיב חייב להגיב
לאחר ניסיון לא ממש מוצלח להסב רכב לעבודה עם גז אני מבין את הכותרת
הבסה צריך להיות ה,בעסה
רציתי להכניס לצי שלנו את השימוש בגז ועשיתי ניסיון .
לאחר שלא ממש הבנתי למה רק אצלי המערכת לא ממש עבדה טוב (בלשון המעטה )
התחלתי לבדוק את הנושא ומצאתי כמה דברי מענינים ,
אחד -לא כול המנועים אוהבים לעבוד עם גז (גם עם תוספת של משמנת )
ככול הניראה טמפרטות שריפה שונות .
שנית -התקנת מערכת גז לרכב עם קלומטרג' מעל 80.000 לא ממש בריאה למנוע
ברור שלאחר זמן של עבודה פייח שנידבק יוצר אטימה טובה ושיגרתית לחיי המנוע
משנה במשהוא את אופיו וזה יכול להפריע לתיפקוד הרגיל של המנוע .
כמו כאן בחזרה לעבודה עם בנזין נגרמות תקלות .
ולכן הסבה לגז טובה רק למנוע שמותאם לזה (את הרשימה לא תקבל ממתקין המערכות אצל רובם
הכול טוב ובדוק.)
ולא ממש כדאי להסב רכבים ישנים לגז .
אורי
אני מבין שיכול להיות שזה תקלה שהמתקין הכניס למערכת
ומה שמעניין אותי כרגע זה לפתור את התקלה כי החודש שי לי טסט ובשביל לאשר את המערכת צריך לעבור בדיקה של בוחן שבודק גם את הבנזין וגם את הגז
ולאחר שנפתור את התקלה אפשר להוכיח למתקין שזה בעיה שלו ולקבל פיצוי
לפי מה שהבנתי המחשב של מערכת הגז לוקח את הנתונים של המזרקי הבנזין
ובמקום זה נותן פקודה למזרקי הגז לרסס
זאת אומרת שכיוון ההצתה בסדר ויש הצתה טובה והמנוע צעדים עושה את העבודה
יכול להיות שאחד המזרקים לא טוב
מה זה יכול להיות????
אהלן
למה שלא תעבור אצל גרשון ?
הובר
" מי הוא הנ"ל "
איך אני מגיע אליו ואם הוא מתעסק במרכבים עם הסבה לגז?
לאחר בדיקה במחשב נמצא שחיישן חמצן לא טוב
הוחלף ומאז אין פיצוצים אבל עדיין אני לא מבין איך במערכת הגז המנוע עובד יותר טוב מבנזין
מה ההבדל????
בגז המנוע ציב בבנזין המנוע משחק (בסרק)?
