פירוק קונסולה וידית הילוכים
		שלום לכולם
הרכב גרנד ZJ 97 אני רוצה לפרק את הקונסולה שבין שני המושבים הקידמיים
לשם כך יש צורך בפירוק ידית ההילוכים כלומר פירוק ידית הפלסטיק ממוט המתכת
אין שום בורג לכן אני מניח שזה אמור לצאת במשיכה
לפני שאני מושך רציתי לשאול אים יש מישהוא שעשה זאת ויכול להסביר אך
והאים הידית צריכה להיות במצב מסוים כמו ניוטרל או D
אייל
		תגובה להודעה: פירוק קונסולה וידית הילוכים
		שאלת שאלה מעניינת וגם אני אשמח לדעת את התשובה..
בכל אופן, אני פירקתי את הקונסולה המרכזית הרבה פעמים ופשוט הרמתי אותה למצב שהיא עומדת ונשענת על הדשבורד וככה יכולתי לעבוד מתחתיה.
אין בעיה להוציא את הקונסולה מהידית של הטרנספר (זה בדיוק ברוחב הפתח) אבל אני לא מצאתי עד היום איך לשחרר את זה מהידית של ההילוכים. אני מניח שיש לשלוף את כל הידית כולל המוט (כמובן לשחרר את זה מלמטה לפני..)
		אין צורך לפרק את ידית ההילוכים וגם לא את ההנדברקס בשביל לשלוף את כל הקונסולה המרכזית.
בשביל זה יש פנלים נשלפים: הראשון בשביל ההנדברקס נמצא מתחתיו. השני הוא שליפת פנל המצבים, ישנם 4 ברגים מתחת לפנל המצבים ועוד 2 מתחת לכיסוי של משענת היד (הכוונה אחרי שאתה מפרק את המשענת עצמה, 3 ברגים + 2 ברגים פנימיים). לאחר מכן הוצא את הקונסולה החוצה, וודא שפנל המצבים יעבור דרך הפתח המקורי.
בקיצור לא סיפור, ואין צורך לפרק שום ידית, חבל על המאמץ.
		זאת גם אפשרות, למרות שהידית פורקה אז אפשר לומר שהיה אפשר להשאירה במקומה כפי שציינתי קודם.
אלא אם כי אתה בוחר לפרק ולהחזיק אצבעות שהיא תחזור למקומה הטבעי.
		תודה לעונים
איל תמונה יפה אבל אים אתה פירקתה אז איך בדיוק
אייל.מ
			תודה לעונים
 זה לא אני.... לי יש WJ
		הידית יוצאת במשיכה כמו אצל אייל .
יש ספר יצרן מושלם ברשת + ספרי טיפולים היינס וצ'ילטונז שיחסכו לך את הצורך לחכות להסברים,
ניר ל
 אני לא יודע איך זה ב-ZJ אבל ב-WJ יש חוט חשמל למפסק OD שצריך לחתוך ואח"כ לחבר/להלחים חזרה.
איל
ניר ל
ניר שלום לא היצלחתי למצוא ברשת ספר יצרן או אחר של ZJ
אים יש לך קישור אשמח לקבל
אייל
אייל.מ
אייל
 אייל,  תוריד את העיניים, אתה מחפש רחוק מידי...
יש כאן בפורום את כל מה שאתה מחפש
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=24156
איל
		אייל אתה מוזמן לעשות ניסוי על הרכב שבחניה הוא מיתחנן שיפרקו אותו
ואחרי שתילמד תפרק אצלך
ותשתף גם אותנו במימצאים לטובת  כול החברים
נימרוד
		אני מתייצב מחר בבוקר ליפני שאתה מיתחרט
תכין קפה
אייל
eysham
 לא ניתן לפתוח את הקישור.......
גם אני מחפש ספר רכב ל zj ......אם יש למישהו באזור המרכז כדיי שאוכל לצלם אותו אני אודה לו מאוד.
amit-a
 עמית,
תקרא את השרשור שבלינק עד הסוף.
הקישור תוקן ושונה בהודעה האחרונה.
בדקתי וזה עובד.
צריך להכניס סיסמא coas
ולבחור GRAND CHEROKEE
איל
		טוב אז לסיכום העינין ידית הפלסטיק נישלפת הכי נוח כמובן במצב ניוטרל
משיכה חזקה כלפיי מעלה וזה בחוץ כמו בתמונה של איל
כאשר מחזירים לחיצה כלפיי מטה עד ששומעים קליק של נעילה
והידית שוב במקום.
אני כמובן רוצה להודות לכול העונים    ובמיוחד  לנמרוד
שתרם את הגיפ המושבת שלו לצורך הניסוי
אייל.מ
		ספרי היינס וצ'ילטונז אמורים להיות אצלי לגראנד עד 98 , אני מוכן למכור אותם במחיר סמלי...
תביאו אתכם USB וקבלו גם קובץ יצרן על הדרך,
קובץ יצרן מפורט יותר, אפשר להתייחס להיינס כאל ספר כיס שאפשר להוריד לרכב מבלי להזדקק למריצה.
eysham
			עמית,
בדקתי וזה עובד.
איל
 תודה רבה איל על ההכוונה.
הורדדתי את הקובץ לדיסק וגם יצרתי מחבילה וחצי של ניירות A4 ספר כולל כריכה.....מה שניקרא עד הסוף.
