תגובה להודעה: בידוד קיר/תקרה מאיסכורית
לא ציינת מה הגודל, תבדוק אפשרות להחליף בפנל מבודד שייתן פתרון לבידוד מטמפ' ורעש (יש הרבה סוגים ורמות), ייתכן שיהיה יותר זול ויותר אלגנטי.
בגדול, הרעיון מוצלח ויספק לך גם בידוד טרמי וגם אקוסטי ברמה סבירה בהחלט. עצם החיפוי בגבס ויצירת חלל אויר בתוך הקיר כבר מספקים בידוד, והוספת חומר מבודד מוסיפה כמובן, למרות שאני הייתי הולך על לוחות קלקר לטובת העניין. את התקרה אולי עדיף להחליף לפנלים מבודדים בגלל הקרינה הישירה, הבדל שמיים וארץ מאיסכורית. לטעמי אין הכרח להוסיף איטום בקצף, מה גם שקצף לא עובד יפה לאורך זמן כשהוא חשוף לשמש ומתפרק לאבקה המסוכנת לנשימה. בעניין הדליקות, לא צריכה להיות שום בעיה, הגבס לא נחשב חומר דליק או מתלקח, וחומר הבידוד הכלוא בתוך הקיר לא יתלקח אלא בטמפ' גבוהות מאוד. לגבי המחירים, פלטת גבס אמורה לעלות כ-35-40 שקלים, וגם מסלולים\ניצבים יעלו בערך באותו הטווח ליחידה.
קובי
++1
רצוי להחליף את האיסכורית, והייתי נמנע מהקצף - הוא רעיל כאבקה וגם מגיב רע מאוד (עשן רעיל), במקרה של דליקה. עם הגבס אין לך שום בעיה - אפשר להשתמש בפלטות אטימות-למים, קצת יותר יקרות, אבל חזקות.
איסכורית בידודית עולה בסביבות ה100 ש"ח למטר.
חלק מהקטע של הגבס הוא להסתיר את הקורות של האיסכורית וכך יהיה אחידות כמו בקיר "רגיל".
את הגבס תכננתי לתפוס לקורות של האיסכורית ובכך להמנע מקנית "מסלולים/ניצבים".
כך שנותר לי לקנות רק לוחות גבס וברגים.
אני צריך בערך 110 מ"ר.
באיזה גדלים הלוח מגיע?
תדהר.
אני קניתי לוחות 1.10 מטר על 2.40 אולי יש מידות נוספות
מאוד פשוט לעבוד עם זה אם רוצים גימור טוב אפשר לחבר לוח ליד לוח יש מעין ירידה לאורך הלוחות בשני הצדדים ועל זה מחברים כמו פלסטר נחמד לפני צבע .
כדא להשאיר פתחים לאוויר הכלאו בין הגבס לגג איסכורים בחלק העליון (מאוד רצוי ) זה נותן לאוויר
חם לצאת החוצה .
אחרי שתתחיל תבין כמה זה לא מסובך
אורי
אורי41
כדאי להשאיר פתחים לאוויר הכלאו בין הגבס לגג איסכורים בחלק העליון (מאוד רצוי ) זה נותן לאוויר חם לצאת החוצה .
רק תשים לב לאן אתה מוציא את האוויר החם:rolleyes:
אתה לא יכול להשתמש בקונסטרוקציה במקום מסלולים וניצבים, כי המרווחים בין הניצבים צריכים להיות 60 סמ בקירות ו-40 בתקרה, אני לא מאמין שהפטות\פרופילים שלך כ"כ צפופים. מידות לוח גבס סטנדרטי הן 120X260 אאל"ט, מה שדורש שורת ברגים באמצע כל פלטה בקיר, ושתיים בתקרה. לגבי הגג, אני ממליץ להחליף לפאנל בנוסף לתקרת הגבס, מאוד משמעותי בעניין החום, שווה כל גרוש מניסיון רב, הפנלים מגיעים בעוביים שונים ולכן גם במחירים שונים.
קובי
kobiarava
קובי
אני יכול לשלב בתוך הקונסטרוקציה את המסלולים?!
תדהר.
בהחלט, במגבלות המרווחים הקיימים ורוחב המסלולים (עובי הקיר הסופי).
קובי
פוליאריטן מוקצף שנשרף פולט לא אחר מציאניד
לבריאות
