אני חושב להחליף את הכסאות הקדמיים בסופה
רציתי לדעת מה מורכב אצלכם בסופה
כסאות שלא יהיו רחבים מידי שלא יפריעו לבר באמצע
ושיהיו נפוצים בכל פירוקיה וכמובן יותר נוחים מהמקוריים
אצלי מורכבים כבר בסופה השניה כסאות ואנדורה. אמנם לא מתכווננים, אבל נוחים למדי גם בנסיעות ארוכות, תנוחת הנהיגה זקופה ויציבה, וגם קל לנקות מלכלוך יבש\רטוב או אבק בגלל ריפוד הסקאי.
קובי
מושבי סקאי שחור מקוריים של תע"ר במצב חדש.
הם נראים טוב וקל לנקות אותם. חוץ מזה יש להם רק חסרונות... לא נוחים וזה באנדרסטייטמנט, הגב שלי מזיע עליהם כמו בסאונה. יוחלפו בהזדמנות הראשונה.
תאמת הכסאות שלי יחסית נוחים אחרי נסיעה של שעה ו... בלי עצירה
אני לא מרגיש כל כאב גב או איזו שהיא בעיה
ונראה לי שהם האורגינלים או לפחות בצורה האורגינלית
הגב שלהם גבוה עד לראש המשענת מתכווננת אחורה קדימה
ומתחת למושב יש איזה גלגל קטן שמרים\ מכוון את התחתית של המושב
יחסית הם נוחים אבל תמיד אפשר למצוא משהו יותר נוח
אז אמרתי אני ינסה לברר על מה אתם ממליצים
כי לדוד שלי יש מוסך פחחות ולפעמים הוא קונה רכבים עם תאונה לוקח ת'מנוע וכו'
וחצי רכב זרוק אחרי הבית אז אם יפלו לי בעין איזה כסאות שאני ידע אם לתכנן עליהם
מה שאתה הכי רוצה זה מושב ספורטיבי עם תמיכה צידית ותמיכה לירכיים ועדיין נוח גם בנסיעה ארוכה. לא מושב מירוצים שהוא הכל, חוץ מאשר נוח...
מושבי אימפרזה טורבו או גולף GTI יהיו מצויינים.... מושבים של פיז'ו ספורטיביות גם מעולים, אבל הם לא הכי עמידים לאורך זמן, בטח לא בג'יפ. הכי טובים בעיני - המושבים האורטופדיים הגרמניים של רקארו או שילמן או דומים. היה לי מושב נהג כזה בסופה הירוקה וזה היה לא פחות ממושלם.
גם אצלי מקוריים (אחד קצת קרוע).
מה דעתכם על מושבים של טרנו? ושל BX?
(יש לי בסטנד בי גם וגם...)
כסאות של סיטרואן C5 2007 מאוד נוחים!!!
אך קופסה סטנדרטית לא תיכנס ביניהם
אצלי בסופה שני מושבים של riccaro מעולים , יש להם את הקשיחות הנדרשת וכמובן את התמיכה
ההיקפית (צדדים ,גב,ישבן ירכיים) ,יש להם גלגלים בצד אחד מרים את הישבן , והשני מרים את אזור הירכיים -מעולים!!!
אצלי נכנת בינהם קונסולה מרכזית בקלות ועוד יש לה בצדדים רמקולים
תחפס ביד 2 , ראיתי שם זוג כזה , וגם סלון של אלפא 155 (אחלה כסאות)
תחפס תחת הנושא כסא , כיסא , מושב
כסאות של רוביקון
נוחים להפליא מתכווננים וקלים לניקוי
נקנו בירדן כמעט ואין להשיג בארץ
