דוושת גז, פראדו 2002 , לא מגיבה
שלום
יש לנו פראדו 2002, ולא מזמן דוושת הגז הפסיקה להגיב לסירוגין.
כלומר, לחיצה על הדוושה לא מעלה טורים כמו שצריך, לאחר שעוזבים את הדוושה הבעייה נפתרת עד לחזרתה לאחר כמה דקות.
הבנתי שהבעייה היא במגעים, דוושת הגז היא חשמלית.
בחרה רוצים על הדוושה הזאת 4000 שקל.
יש סיכוי לפתוח את החלק ולנקות? ואולי לאתר את הבעייה.
לפני שאני הלך על חדש.
או שאולי יקפצו לי שם איזה מיליוני קפיצים כמו באיזה סרט רע?
יש למישהו אולי סרטוט של החלק?
המון תודה
פלג_
תגובה להודעה: דוושת גז, פראדו 2002 , לא מגיבה
פלג
זה נגד משתנה
פרק בזהירות ואולי תצליח להגיע לנגד עצמו
אם כי לא כדאי לנתעסק עם זה
נסה לייבא מחו"ל או מפירוקיה
אופציה נוספת היא לבדוק את ערכי המקסימום של הפוטנציומטר ולנסות למצוא אותו
אם תפרק את היחידה על הפוטנציומטר מוטבע מספר סדרתי
תקיש אותו בגוגל וסביר להניח שתוכל למצוא מי היצרן ואז להזמין דרך פארנל
אגב גם למכלול הדוושה יש מק"ט עליו מה שאומר שגם אותו תוכל למצוא
וכל זה עושים בימים אלה בהם מכוניות יוצאות משליטה :-x
אז במיקרה שלך הדוושה לא מגיבה .
ומה בדיוק תעשה כאשר הדוושה תחליט להתקע באמצע תחילת נסיעה ( ברמזור ) :rolleyes:
מה תעשה באמצע טיול בשטח ?
מאיפה אתה בטוח \ המוסך בטוח \ המכונאי בטוח .... שהתקלה בדוושה .יש כבר הצעות על פרוק וניקוי והחלפה ?
ואולי הבעיה במצערת עצמה .
ואולי הבעיה במרססים .
יש לך קוד תקלה ודאי !!
נעשתה בדיקה חוזרת לאחר בדיקה ראשונית ?
בעיה במגעים ?
איציק - 4X6ZH
בעיה במגעים ?
שלום שלום
קודם כל האוטו היה במוסך המרכזי, והם החליטו שזה בעייה בדוושת הגז.
אתה לא מצפה מימני לבקש שיחליפו קודם מרססים נכון!
אני מתחיל לבדוק את האופציות, בגלל זה שאלתי איך זה עובד ולא ישר הלכתי לפתוח.
פלג_
כדאי לקחת עוד חוות דעת מקצועית .ולא לקבל מוסך מרכזי כתורה מסיני .
אין ספק שיש להם נסיון .
אין לרכב שלך ריקול לנושא דוושת הגז ??
לא ידוע על ריקול אבל התופעה חוזרת על עצמה ....
פלג_
שלום
המון תודה
פלג_
אחחחח, איפה הימים שכשדוושת הגז לא הגיבה היינו קונים כבל גז בחמישים שקלים בכל חנות חלפים ומחליפים אותו בעשר דקות...
וכשרצינו לחסוך עוד יותר היינו מפרקים את הכבל הפנימי של בלם אחורי באופניים ומאלתרים משהו...
Orang
גם אינ שואל איפה הימים האילו?
בנתיים אני תקוע לא "מיתקדם" לשום מקום.
הציעו לי מפרוק ב 1500 שקל, אבל זאת גם ריזיקה.
פלג
פלג_
פלג
דבר עם ג'ריס ממוסך קרוזר בחיפה
הוא חבר טוב שלי ומומחה לטויוטות אולי יש איזו קומבינה שאני לא מכיר
0544344579
