כול כמה קילומטר צריך להחליף קצועת טיימינג
בואנה! שמתי קפיצי הנמכה K&N! אגזוז לחץ FREEFLOW! פילטר אוויר פתוח! ג'אנטים 17 אינטץ'! ספוילר! בודי קיט! ניאונים! הכול!!!
ואללה אני לא חושב שכדאי לך להחליף .
אחרי כזאת השקעה עוד להחליף טימניג ..... :) :) :) :)
מה הקשר? מה אתה רוצה?
סמוראי 98 דרך אגב....
למיטב ידיעתי מרווח ההחלפה הוא כל 100,000 ק"מ.
אבל, אם יש ספק - אין ספק - אם אתה לא בטוח שהרצועה הוחלפה בזמן, עדיף להחליף אותה באופן יזום במסגרת ישור קו (ולא לשכוח את המותחנים!)
לפי הספר יש להחליף רצועת תזמון כל 100000 אך מה לעשות מדינת היהודים זה לא גרמניה
ופה אתה קונה אוטו שאתה לא יודע בבירור את עברו ובטח שלא תבנה על מה שסיפרו לך
" החלפתי לפניי שבוע" וכדו, הדבר היחיד שעליך לעשות הוא לפתוח ולהחליף
מה גם שעל הדרך יש לבדוק את מצבם של מחזירי השמן : עליון ותחתון
רצוי גם לבדוק את מצבה של משאבת המים לפני הפירוק גם מבחינת רעש וגם לבדוק
אם יש סימני קורוזיה או נוזל קירור באזור חור הפסילה :החור דרכו נפלטים מיי קירור
במצב בו מחזיר המים של המשאבה כבר לא תקין ואם ישנם סימנים כאלה, יש להחליפה
גם באותה עבודת פירוק
מחזק את קודמיי, תחליף.
מרווח ההחלפה אכן עומד על 96K.
רק פרט אחד קטן - את מחזירי השמן תחליף גם, ללא קשר למצבם. לא שווה להתעסק עם כל זה שוב עוד 20K כי התעצלת על 2 דקות עבודה ו30 ש"ח.
שלום
נקסוס באלו מחזירי שמן מדובר?
ובקשר לרצועת טיימינג תבדוק את המכסה ואם הוא פגום תחליף וכמו כן מומלץ להחליף את המותחן.
תודה רבה
עודד
אני בדיוק לפני החלפה יזומה אז קבל מספרים מהקטלוג של מכשירי תנועה :
09283-32042 -מחזיר שמן אתה צריך 2 אחד לגל הזיזים ואחד ליציאה של הגל ארכובה.
12821-82002 - מותחן.
12823-82001 - גם מותחן )הוא מגיע בשני חלקים(.
ולא לשכוח 11394-70b00 - גומיה קטנה שיושבת מעל למשאבת מים,ואחת נוספת )גומיה( מתחת למשאבה.
