אהלן יש לי בעיית לחץ שמן/שעון מזייף
רציתי לשאול אם מישהו יודע איזה סממנים נילווים יש ללחץ שמן נמוך ויותר חשוב איפה אפשר לקנות שעון מכני וכמובן כמה עולה?
מומלץ מאד לשים שעון לחץ מכני
תוכל לקנות כמובן אצל ינוביץ שעון עם צינור קרוב ל200 ש'ח
בעיה בלחץ שמן הרבה פעמים זה בעיה בשעון \חשמל
השעונים בסופה מזייפים
כמעט בטוח שאחרי שתחליף תראה שינוי יש לטובה ויש גם לרעה
תלוי במצב המנוע
למשל אצל חבר השעון היה מראה 70 כל הזמן אחרי שהוא שם מכני הוא הראה '0'
כמובן שנותנים גז הוא עולה
אבל בכל מקרה תחליף למכני התקנה פשוטה
ואם גם אחרי זה הלחץ יהיה נמוך תנסה להחליף פילטר שמן אם לא החלפת בזמן האחרון
אם יש לחץ נמוך צריך להחליף שמן כי או שהוא מאיכות ירודה או שהוא עשה את שלו והוא מתפרק מהר יותר ונהיה נוזלי מידי כשהמנוע מתחמם
אופטימי... רוב הסיכויים שזה ממש לא מסתיים בהחלפת השמן. ירידה בלחץ השמן, במידה והרכב לא הוזנח והוחלף השמן+פילטר בזמן, בד"כ מעידה על בעיה רצינית בהרבה. יכול להיות שסתום פורק לחץ תפוס פתוח, יכול להיות משאבת שמן גמורה, או שחיקה גבוהה במיסבי גל הארכובה ובגל עצמו. חבר שעון מכאני, וקווה לטוב, כי לא פעם נפילה דראסטית בלחץ שמן מובילה לאוברול או החלפת מנוע...
קובי
מקווה לטוב אבל בכל זאת איפה השסתום הזה נמצא?
בכל מקרה אני מחפש שעון מכני אם יש המלצות אני ישמח לשמוע?
קובי[/QUOTE]
נקנה שעון לחץ שמן 60 ש"ח וצינור ב120 ש"ח
בסרק חם השעון מראה בערך 30 PSI נראה לי שזה מספיק טוב:-D
טוב מאד..:)
הלוואי עליי :(
