טיימינג לאיסוזו רודאו 2002
חברים שלום
האם אתם יכולים לומר לי כמה עולה לעשות טיפול טיימינג ברודואו 2002 ?
המחיר שבדקתי במוסך מרכזי באזור פ"ת נאמר לי בסביבות 2400 ש"ח כולל מע"מ האם יכול להיות ?
משהו עשה כבר טיפול דומה וממליץ על מוסך מרכזי מקצועי עם מחירים סבירים יותר .
אשמח לתשובה בהקדם
זואי
תגובה להודעה: טיימינג לאיסוזו רודאו 2002
זואי
חברים שלום
אשמח לתשובה בהקדם
זואי
האם כולל חלפים והאם חלפים מקוריים ואם כן האם גם כל המותחנים כלולים
בהחלט יכול להיות שעם חלקים מקוריים ועבודה תגיע למחיר הזה
תדאג על הדרך להחליף משאבת מיים שכן זו מונעת על ידי הטיימינג ולא תרצה להחליף אותה אחר כך
הי ,
באיזה ק"מ קוראת החוויה של טיימינג ברודיאו ?
הוראת היצרן: כל 160Kק"מ.
כדאי להחליף גם דוחפן הידראולי (לא חובה).
תודה...
יש לי עוד איזה 70 אלף ק"מ עד הטיימינג...
סוזי המשתוללת
היי
למה צריך להחליף משאבת מים אם היא תקינה?
שאתה אומר מותחנים אתה מתכוון לגלגליות ?
זואי
nickya
היי
מה זה דוחפן הידראולי ? למה הוא משמש?
סליחה על הבורות כן :)
האם הוא חשוב?
זואי
הדוחפן חשוב מאוד, תפקידו להפעיל לחץ על המותחן כדי ליצור את המתיחה.
למעשה בלעדיו המותחן לא באמת מותח.
הדוחן מכיל שמן דחוס ודוחף פין שמפעיל לחץ כלפי מעלה על המותחן.
כאשר מפרקים את המותחן צריך לנעול את הדוחפן בעזרת פין אבטחה ולהקפיד לא להפוך אותו כך שהפין תמיד יהיה כלפי מעלה אחרת הוא נהרס בעקבות חדירת אוויר.
מק"ט איסוזו לרודיאו 3.2 שנת שיוצר בין יולי 97 לינואר 2001 הוא: 8-97136-257-0
ניתן להשיג בeBay תמורת 279.53ש"ח כולל משלוחה:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Isuzu...Q5fAccessories
לגבי המשאבה, אם כבר אתה פותח את הטיימינג ומבצע את העבודה המורכבת הזו ויש יכולת כלכלית להחליף גם משאבת מים אז כדאי.
כשתהיה תקלה במשאבה תצטרך לעשות שוב טיימינג.
בהצלחה...;)
nickya
בהצלחה...;)
היי
כל מה שציינת לגביי המשאבה והדוחפן וכל שאר ה"ירקות" הם מחליפים במסגרתטיפול הטיימינג או שהם לא מחליפים, או לפחות אומרים שצריך או משהו .... אני מתכוון למוסך UMI מרכזי שהוא בעצם אמור להיות מקצועי?
זואי
זואי
זה מנוע v6 לא מנוע של חללית ב
גדול עם קצת ידע וספרות אתה יכול לעשות לבד !!!
הרעיון הוא שמרכיב העבודה בעלות הכללית הוא די גבוה יחסית לעבודות אחרות ברכב ולכן זול יותר להחליף באותה ההזדמנות את משאבת המים שמצריכה את אותו הפירוק בדיוק מאשר לפרק בעוד חצי שנה או שנה במיוחד רק כדי להחליף משאבה נוזלת
עלות המשאבה תהיה זהה היום או בעוד חצי שנה ההבדל הוא שהיום אתה חוסך את מרכיב העבודה וחוקי מרפי אומרים שאם לא תחליף היום תצטער מחר :D
היי
תודה לכם
לאחר בדיקות שערכתי עם כל מניי מוסכים המחיר היה בערך אותו הדבר גם במוסכים לא מורשים כללי ( לא מזלזל חלילה טיפולים רגילים אני עושה בלא מורשה ) אז החלטתי לעשות זאת במוסך UMI מורשה בגלל אחריות ידע חלפים מקוריים .
עשיתי את הטיפול כולל החלפת משאבת מים עלה לי בסוף 2300 כולל מע"מ .
אצל סרגויו במוסך צמרת הוד השרון.
תודה לכולם על העזרה והזמן
זואי
