ויטרה- בעייה,למי שהתנסה בתיקון חלונות חשמל
1. הג'יפ : ויטרה 97 , חלונות חשמליים.
2. הבעייה : 2 חלונות אחוריים לא מגיבים/מגיבים לפעמים. חלון נהג ונוסע לידו - תקין.
החלונות לא מגיבים לשני המתגים : זה שבחלון,וזה שליד הנהג.
הבעייה לא במתגים!!! (העברתי מתג של חלון פועל ,אחורה,ולא עזר).
3.אודה לתגובה ממי שהתנסה בבעייה דומה.
תודה - בני.
תגובה להודעה: ויטרה- בעייה,למי שהתנסה בתיקון חלונות חשמל
rbeny
תודה - בני.
אם הם מגיבים לפעמים אז זה עניין של מגעים במאה אחוזת עכשיו אתה צריך לבדוק איפה בדיוק.
תעבור על כל הצמה ותבדוק לאט לאט עדיף שיהיה אתך מישהו זה קל הרבה יותר, בהצלחה.
הייתי מתחיל מלבדוק את המגעים בצד של המנועים - להוריד את החיפוי הפנימי של הדלתות ולשחק עם המגעים.
בהצלחה :p
אכן תיאור הבעייה שלך מצביע על בעיית מנועים.
יש למנועים הללו נטייה להרטב, להחליד מבפנים ולהפסיק לעבוד.
פתח את כיסוי הדלת ותן חיבורים ישירים למנוע.
אם עובד, כנראה שכן במפסקים, ואולי בחיווט, אם כי לא סביר לפי תיאורך, וגם נדיר שחיווט נפגע.
אם לא עובד - ניתן לפרק בדרך כלל את המנוע, לייבש ולנקות ולסגור מחדש.
ברוב המנועים - לא בכולם. בכל מקרה, אם תבחר לעשות את זה, וגם אם זה אפשרי - צפה למלכודת בהרכבת המברשות (פחמים) בהרכבת המנוע מחדש.
ראה הוזהרת...;)
אגב, גם מפסקים ניתן לתקן, ושם יש מלכודות לא פחות, אך הרבה יותר קטנות וניתנות לאיבוד.
שלום נדב,
לפני שבועיים שיפצתי שתי חלונות (צד נהג) בטיוארה 98' אצל זגג רכב בבאקה אל גרביה. זה סניף של הסניף שלהם בטירה (או טייבה, לא סגור על זה). שעה ו- 250 ש"ח לחלון שעובד כמו חדש. הוא מפרק את המנגנון ומחליף מה שצריך: מנוע, כבלי, מנופים וכיוצ"ב.
החלופה היא סיני שאף זגג לא רצה לשים (ועלה כמעט כפול) ומנגנון מהחברה שיאלץ אותך למשוך את קרן הפנסיה. באותה הזדמנות תיקנתי חלון גם בסקודה אוקטביה באותו מחיר (בחברה למעלה מאלף שקל כי המנגנון מתוחכם).
בבאקה העסק (שנקרא ברהום, או משהו כזה. אם חשוב אבדוק כי יש לי כרטיס ביקור שלו). ביציאה הדרומית מבאקה לכיוון ג'ת, כמאה מטר לאחר גשר הולכי הרגל של בית הספק התיכון מצד ימין. אם אתה שם בבוקר, אתה יכול לקפוץ לפלאפל של אבו מוך מול בית הספר (כביש פנימי). עובדים בשבת (שניהם).
יצחק.
mugi8675
שלום נדב,
אליך, בני :rolleyes: ...
בכל מקרה, הייתי מתחיל מלבדוק מגעים או לחבר הזנת חשמל ישירה כמו ששמיל כתב. החלק הזה קל ואין בו מלכודות למיטב זכרוני ...
נדב.
