תגובה להודעה: תאימות משאבת מים
בתאריך 20-4-2004 החלפתי משאבת מים בסופה. התקנתי אז משאבה של GMB, והיא עובדת מאז ועד היום. בשבת האחרונה הורדתי את הרצועה ובדקתי חופש במיסב המשאבה והכל תקין.
6 שנים נראה לי זמן מצויין למשאבת מים.
קיד.
אני הרכבתי משאבת מים של GMB לפני שלוש וחצי שנים וטפו טפו טפו מלח מים היא עובדת פיקס
GMB
זה מוצר מאד אכותי מיוצר ביפן
כמו כן, הם OEM להרבה יצרני רכב יפניים, מי שהמליץ לך נגדם..
1.לא יודע על מה הוא מדבר
2. קנה משהו שונה בקופסה של GMB,
לא חסר רמאים בכל חור בעולם.
אני קראתי את זה בשירשור על סופה שמתחממת... ציטוט:
"נוזל קירור או מים רגילים? אני מחליף נוזל קירור (פרסטון) אחת לשנה, לפני הקיץ.
משאבת מים תקינה? בת כמה שנים? איזה סוג? אם זו היפנית התחליפית מתוצרת GMB - לזרוק מיד לפח. זה זבל. להשתמש רק במקורית של רק MOPAR ולא שום דבר אחר."
מי שכתב את זה זה דרור, שאני נוטה לסמוך עליו...... אם טעיתי/הטעיתי אני מתנצל :confused:
"מוצר יפני איכותי"? יש דבר כזה?....
שתי משאבות-צעצוע מתוצרת GMB היו לי בחיי - אחת בסופה, החזיקה 5,000 ק"מ.
אחת בדייהטסו אפלאוז, החזיקה קצת יותר... כמעט 8,000.... אבל בתוך ים התקלות שהיצירה היפנית ה"אמינה" הזו מנפקת מדי יום כמעט, עוד משאבת מים (ועדו אחת, ועוד אחת) זה עדיין כסף קטן... למרות חשיבותו של מכלול קריטי כזה במכונית "חמת מזג" כמו דייהטסו.
לצורך השוואה - משאבת מים מקורית של MOPAR עברה 200,000 ק"מ ויכלה להמשיך עוד. היה חופש קל בציר אז החלפתי יזום ל-GMB - כאמור, 5,000 ק"מ והתחילה לנזול חזק. משאבה מקורית של MOPAR החליפה אותה וכשהג'יפ נגנב עם 300,000 ק"מ על השעון והמשאבה היתה עדיין תקינה פיקס.
לא יודע על איזה GMB מדובר
את אלה שאני מכיר ממש אין כל בעיה .
פשוט משאבה חליפית טובה .
השאלה הנשאלת היא, עם המשאבה של בוש טובה ומתאימה לרכב, למה בעצם לקחת סיכון?
מכיוון שאני מביא אותה מארה"ב גם העלות היא בסביבות ה-30$...
מישהו יכול להגיד על הבוש אם היא טובה ו/או מתאימה??
לא יודע כלום, לטוב ולרע, על משאבות של בוש.
כן יודע וכן יכול להמליץ על החלק המקורי של MOPAR. פשוט עולם אחר מהתחליפים.
אתה יודע איפה בארה"ב אני יכול לקנות את המשאבה של MOPAR (באינטרנט כמובן)??
איזה דגם זה? כמו של איזה ג'יפ (הסופה שלי 98)?
לא זוכר מק"טים.
בארץ אתה מבקש "משאבת מים לסופה" וזה מה שאתה מקבל (מקורי אמיתי של MOPAR או "מקורי" שזה משהו תחליפי אמריקאי כלשהו. כשאומרים לך במפורש "תחליפי" מתכוונים ל- GMB במקרה הטוב, או למשהו סיני לא מזוהה במקרה רע).
מהאתר של mopar, משאבה מקורית לרכישה און ליין. אמנם לא זולה כמו התחליפיות באי-ביי, אבל הכי טובה שיש.
קובי
