שלום חברים,
שבוע הבא אני אמור לצאת להודו (בומבי) במסגרת העבודה.
כנראה שאצטרך לשכור רכב ולצאת איתו מבומבי לדלהי.
השאלה היא לבוגרי הודו מבינכם, האם הדבר אפשרי? האם משהו עשה זאת?
בכל הסוכניות שביררתי וסוכניות הנסיעות, כולם ציינו שאני צריך נהג.
ניב
שלום חברים,
ניב
אתה זוכר שנוהגים שם בצד שמאל ?
אם זה רק לנסיעה אחת ולא במסגרת טיול , עזוב שטויות , קח רכבת ...יותר טוב לך .
נסיעה חד פעמית- קח נהג, טיסה,רכבת.
הודו קשה באופן כללי.
היא קשה לנהיגה.
זה שנוסעים הפוך, זו הבעיה הכי קטנה.
הכבישים דרע'ק הנהגים על הפנים.
הכל אפשרי, אבל זה כנראה לא יהיה כיף גדול.
אין לי אפשרות לטוס, רכבת וכו'
אני צריך ללוות שיירת משאיות!
כך שאין לי בעיה מבחינת ניווט. העיניין הוא הכבישים והנהגים האחרים בכביש....
כמו כן אם יש חוקים מיוחדים ???....
שני חוקים:
1) החזק שורד ולו מגיעה זכות קדימה.
2) לצפצף כל הזמן שישמעו שאתה מגיע/עוקף וכו'.
אם לא היית שם ולא הבנת איך הכל עובד, תוותר מראש
ותשכור נהג מקומי.
מצטרף להמלצות לגבי הנהג המקומי.
כמובן שכדאי למצוא אותו דרך סוכנות שעובדת עם אנשי עסקים.
אם אתה הולך ללוות שיירת משאיות כדאי לברר מראש אם הם מתכוונים לנהוג גם בלילה ואולי לשכור שני נהגים.
אגב הנהגים הולכים לעצור להפסקות בדבות (סוג של מסעדה ) שאני כתייר חורני באופן קיצוני לא תמיד שמחתי לאכול שם .
דאג לך לכירה (ניתן להשיג בכל שוק) שעובדת על קרוסן (כנ"ל) כך שלפחות קפה ואיזו חביתה תוכל להכין לבד.
ב2007 היו שם אוטוסטראדות שאסרו על נסיעת משאיות אם הנסיעה שלך תהייה בהרבה כבישים צדדים שקול שכירת נהג עם 4X4 "מפואר" שיהיה נוח גם בכביש המהיר וגם בצדדי .
אם אתה מתעקש לנהוג לבד , זה אפשרי , אבל לדעתי בקצב של המשאיות זה יהיה סיוט .
אה והכי חשוב , תתכונן נפשית, הם עושים הכל לאט חוץ מלחצות צמתים
תהנה , ואם אתה פוגש רוכבים ישראלים בדרכים,תזמין אותם לאיזה שחור ישראלי על הכירת קרוסן שלך, אתה תעשה אותם מאושרים.
כשאני עבדתי בדלהי שכרתי רכב עם נהג.
אני בטוח שגם בבומבי קיימות סוכנויות כאלה. כל מי שנמצא בהודו לצרכי עבודה מתנייד כך.
בסוכנות שעבדתי איתה היה נהוג שהנהג צמוד אלייך כל הזמן ובאחריותך לשחרר אותו למנוחה/ ארוחות.
זה הסידור הכי נוח ופרקטי. בנסיעות ארוכות אפשר לנוח או לעבוד תוך כדי נסיעה ולא צריך לדאוג לחניה וכו'.
יואב
לא ממליץ לך לנסוע בכבישי הודו מה גם שהדרך מאוד ארוכה ממובאי לדלהי
בכל סוכנות נסיעות יש להם נהגים מיומנים,תברר איתם כמה זמן זה יקח הנסיעה
ואם עושים עצירה של שינה באמצע הדרך,שתעצרו בדאבה שלהם נהוג לשלם לו על הארוחה שהיא בסיביבות ה-6-9 שקל
היושב ליד הנהג צריך להשאר ערני (בחוקי הודו) פנק אותו בממתקים שיהיה עירני, נוסעים מהר בהודו אבל נהגים מעולים
בהודו יש להם זמן משלהם בכל דבר
תהנה
אל תדאג , בשביל לא להרדם הם לוקחים LSD ...:rolleyes:.
לפחות כמה עשרות נהגים שהכרתי בדרכים השתמשו בשיטה הזו ( אחרת מי יכול לנהוג 18 שעות ויותר רצוף ? ).
עכשיו , מה יותר גרוע ? להרדם בנהיגה , או להיות הזוי מ-LSD ולהשאר " עירני " ???
[quote=tagiv;322535]http://www.youtube.com/watch?v=RjrEQaG5jPM
וזו רק דוגמה לצומת יחסית רגוע
לא מומלץ לא מומלץ לא מומלץ
אם כי מאתגר ממש!!!
אני ניסיתי לנהוג שם עם אוטו לפני כמה שנים, מצאתי את עצמי מנסה להשתלב לנתיב במשך כמה דקות טובות, החרישו אותי עם צפירות מכל הכיוונים, הייתי צריך לעקוף איזה 5 פרות , 2 קבצנים בלי רגלים וילדה שעשתה פעלולים בעוד אמא שלה מנגנת על תוף באמצע הכביש.. אותי עקף פתאום הודי רכוב על פיל וברגע העקיפה הזנב של הפיל פגע לי במראה( נשבע לכם, אמיתי לגמרי ) וממש ליד עמד שוטר ש"כיוון " את כל הברדק הזה לכל מני כיוונים הזויים...
מהר מאוד הבנתי שזה לא בשבילי, פשוט לתת לנהג מנוסה לנהוג ולהשתדל לא להסתכל על הדרך בנסיעה!!!
בהצלחה.
אין שום בעיה לנהוג בהודו , הכל שם ברמת ההגיון ( לא הגיון שלנו , הגיון שלהם ) אבל צריך לפחות שבוע שבועיים כדי להתרגל .
תודה לכולם, הצלחתם להלחיץ אותי ואני אנסה להשיג נהג מקומי , שיצטרף לשיירה.
כמו בהודו הנסיעה נדחתה בשבוע עקב ביוקרטיה ........ אני מניח שבסוף זה יקרה..
