תגובה להודעה: דפיקה לפני בלימה
תעשה בדיקה קצרה, תעמוד על הילוך D ועל ברקס, תן מכות גז, אותו דבר ב R תעדכן אם יש דפיקה.
תבדוק תושבות מנוע/גיר/טרנספר - אין יש חופש / בלאי. כמו כן תבדוק חופש בדרייבשאפט.
mik_l86
ניסיתי את זה די מזמן (חודשיים) והדפיקה היא יותר חזקה עם מכת גז וברקס. ב-R לא ניסיתי/לא זוכר
GodsFather
את הדריישפט החלפתי לא מזמן היתה לו בעייה אחרת שהיה עומס על האוטו היה רעשים
הבדיקה של התושבות של המנוע גיר טרנספר זה משהו שנראה בעין (גם אם ההבנה שלי היא מינימלית)
או שזה מצריך בדיקה במוסך? ואם כן מה הסכום של הבדיקה פחות או יותר
idooo
לדעתי אתה יכול לראות בעין עם התושבות מנוע קרועות/יבשות כנל לגבי תושבת גיר.
אלדר
אני יסתכל אני אמור לראות את זה מלמעלה או מתחת לאוטו?
לפני חודש עשיתי טיימינג למנוע והוחלפו צינורות יבשים
כמו שכבר אמרו לך פה סבירות מאוד גבוהה שמדובר בתושבות מנוע או גיר
כשאתה מאט לפני עצירה הגיר מוריד הילוך ומזעזע את עצמו ואת המנוע, אם אחד או יותר מהתושבות שלך קרועות אין מה שישכך את הזעזוע לכן אתה מרגיש דפיקה
בדיקה ויזואלית אמורה לתת לך את התשובה, תשתמש בפנס ותבדוק יסודי
בהצלחה.
תיקרא לחבר שאתה סומך עליו, תסביר לו שלוש פעמים מה עושים ואז תעשה ככה:
פותחים מכסה מנוע, אתה מסתכל על המנוע והוא משלב בהילוך ועושה את הבדיקה שאתה עשיתה, אם תראה את המנוע קופץ ב D או ב R אז זאת הבעיה
במחשבה שנייה, תעמוד מהצד של הרכב ולא מלפניו ליתר ביטחון :p
לפי התיאור של הרעש ששמעת בזמן שהרכב היה מועמס
יכול להיות שזה מכיוון אחד הבולמים(התושבות) שבעיתיות בג'ימיני
האם בזמן שהרכב מעביר משקל קדימה נשמע הרעש?
