משאבת סולר ב KING
הי,
ברשותי פאגרו KING GLS שנת 2001 עם 171000 ק"מ.
בחודש האחרון מדי פעם הרכב מגמגם גם בהילוך סרק וזה קורה אחרי זמן מה בשבוע האחרון זה קורה בתדירות גבוהה יותר .
בבוקר ההדלקה קלה אין בעיות "סחיבה".
היום הייתי במוסך המרכזי והם טענו שהמחשב מראה תקלה במערכת הזרקת סולר וזה הצמה או המשאבה. לאחר פירוק הצמה הם הגיעו למסקנה שהצמה דפוקה בכל מקרה ולכן החליפו אותה ואמרו שאם התקלה תחזור אזי צריך לשפץ משאבה. שילמתי 1000 ש"ח ויצאתי מהמוסך בהרגשה שאחזור בקרוב ואכן כבר בדרך הרגשתי את הבעיה שוב פעם ונראה לי כי התעצמה.
האם יש למשהוא עצה? הם אמרו לי ששיפוץ זה 12000 ש"ח האם אכן זה המחיר?
באחד הפעמים שהיו "גימגומים" המזגן גם הפסיק לפעול אבל זה לא המזגן מכיוון כשהבעיה קרתה אז כיביתי את המזגן ודבר לא עזר, גם כיבוי והדלקה של הרכב לא עוזרת, רק כיבוי לזמן מסוים עוזרת. דרך אגב אף פעם לא נתקלתי בבעיה כשהמנוע קר.
חגי
תגובה: משאבת סולר ב KING
בפרספקטיבה של חצי שנה - הבעיה נפתרה בסוף? מה זה היה? כמה עלה?
יש לי בעיה דומה בקינג שלי אתה יכול להגיד לי כיצד נפתרה הבעיה אצלך ומה העלות תודה מראש אים למשהו יש עצות בנושא מוזמן גם כן
