עזרה בהבהרות לגבי שטיפת מכלול המנוע באמצעות פיסטולט,
עם איזה חומר כדאי להשתמש?
מה כדאי לשטוף ומה לא - הכוונה לגומיות צינורות וכו'
לחמם את המנוע לפני כן?
מה תדירות השטיפה?
תודה על הטיפים
מה תדירות השטיפה?
תודה על הטיפים
שבוע טוב
אני שוטף את המנועים שלי בסולר(חיצוני)
זה מנקה,לא מיבש גומיות והכי זמין
מערכות קירור (קולרים)לחץ אויר ומים,כל חומר אחר יסתם באבק הראשון.
אילן
עבודות מפר ופיתוח
כמה שפחות - יותר טוב ...
תפסיק להיות פולני ... גם אם יש קצת אבק במנוע, זה לא סיבה לשטוף.
שוטפים רק במידה ויש בוץ בכמות לא סבירה או לחילופין אם חס וחלילה התפוצץ איזה צינור שמן ומגעיל את כל תא המנוע.
חוץ מזה, כל שטיפה, במיוחד בכלים וותיקים כמו שלנו, זה מתכון לצרות. כל נוזל [ מים, סולר, נפט] בלחץ יחדור בידוד סדוק, יפוצץ גומיות ויפגע יותר מאשר יועיל. כשאין ברירה, אז אין ברירה , אבל אם לא חייבים , חבל על האפשרות לנזק.
אם כבר לנקות, תשתמש בלחץ אוויר וגם זה לא מקרוב מדי. . .
בוקר טוב
לא הבנתי מה רע בשטיפות,להיפך יותר טוב.
אם לסברתך שטיפה תזעזע לו גומיה או יפוצץ לו צינור עדיף, ולא בשטח שבטח יפוצץ לו צינור
עם כל התנודות .
שטיפה ומנוע נקי יעזור רק לאתר תקלות ובלאי =שקט בשטח.
יצא לי לא אחת לעזור לחברה בשטח ונידפק לי הטיול (אנשים לא משאירים בשטח לא משנה אם הם בקבוצה שלך או לא)
רק בגלל שאזור המנוע היה מלוכלך והמיכלולים של הרכב מלאים דרק.
אם הכל היה נקי היו רואים את הבלאי ולא נתקעים בשטח.
לא שאני כועס עליהם יש לי מצוה אבל זה מיותר.
לא צריך להיות פולני בשביל זה ,רק מחשבה בריאה.
ניקיון=זמן אכות
אילן
עבודות עפר ופיתוח
כל הכבוד !ציטוט:
אז תמשיך לשטוף !
תשטוף זה טוב
סולר \ מים בלחץ
צינור כיבוי
תשטוף שיהיה נקי נקי
אם אתה רוצה להשקיע- טנקלין - חומר חזק, לשטוף אח"כ בהרבה מים.
אם אתה בכלל פדאנט- דגראם - חומר חזק מאוד!! להשתמש במסיכה עם פילטר אויר.
שלום לכולם
מה הכעס?
איזה דבר חבוי התעורר אצלכם אחרי שטיפה?
אילן
עבודות עפר ופיתוח
מאוד מומלץ לא לשטוף מנועים כלל,אלא רק במקרים קיצוניים של חסימת מגע בלוק המנוע אל האויר כתוצאה מבוצה (שמן בוץ)
יש להשתמש בסבון עדין ביותר יעודי לא כימי, ובמברשת ופשוט לשפשף השטיפה תתבצע בעזרת צינור כאשר אין להתיז.
מיסבי רצועת האביזרים ירעישו,צנרת הגומי תתיבש עקב הסולבנט מסיר השומן,ציפוי החוטים העשוי פי וי סי תתבקע ,גומיות קונקטורים ,
מנוע הרכב מתוכנן לעבוד בסביבה מאובקת אך ללא חומרים ממיסים
