תגובה להודעה: מנורת גובה שמן מנוע
איציק - 4X6ZH
בהילקס 95....כנראה שגם בדגמים אחרים של טויוטה יש מנורת גובה שמן בנוסף למנורת לחץ השמן .
אצלי המנורה נדלקת אחרי שהמנוע מתחמם ולפעמים ניכבת בנסיעה מהירה ( לא טורים גבוהים)
בעמידה בסל"ד גבוה המנורה נשארת דולקת .
ניתוק החישן לא מכבה את המנורה .
לפני שאני מתחיל להתחפר בחיפוש מקום הקצר \ נתק .
יש מי שפיצח כבר את התקלה הזאת ?
אהלן איציק.
ניתוק החיישן רק גורם להדלקת הנורה באופן קבוע.
הח' החיישן לדעתי תפתור לך את הבעייה...
בהצלחה.
היתה לי את אותה התקלה בפגארו (מניח שאותו הדבר גם בהייליקס)
המצוף המחובר לחישן התנתק.
כתוצאה מכך כאשר המנוע התחמם המנורה נדלקה.
תיקון: או לייצר מצוף חדש או לקנות חישן חדש.
יש לי את אותה הבעיה ,טויוטה 73,המנורה נדלקת מתי שבא לה מבררים לי בטויוטה על חיישן חדש,אין להם במלאי.
אני העדכן במידה ותהיה לי תשובה מהם.
המצוף הקטן והלא נחוץ הזה עולה 1600 ש"ח בטויוטה, כך שמעתי.
קשה למצא משומש, כי בד"כ כשמוריים קרטר מבלי להסיר קודם את המצוף, המצוף נשבר.
לתקן אותו בלתי אפשרי,יש שם רכיב עם זכוכית ,משהו עדין במיוחד.
בברכה,טושי
לי אותה בעיה אם החישן.
הבעיה היא שהחישן או הוא נדפק או התקלקל ואז המנורה נדלקת סתם.
לאחר שיחה אם המוסך הבנתי שיש צורך לחליף את החישן והמחיר שלו מאוד גובהה אז כניראה אני יקנה אותו דרך EBAY לאחר שאני ידע מה המספר הקטלוגי שלו.
אם יש למישהו אחר רעיון אשמח לדעת.
ספרדי
תנסה כאן:
http://www.toyodiy.com/parts/
tooshey
בברכה,טושי
חבל שהמכונאי שהוריד לי את הקרטר לא ידע את זה.
תודה אני יבדוק
איציק - 4X6ZH
היי איציק,
קצת באיחור ,אם אתה מעוניין לבטל את מנורת לחץ השמן,
קצר \חבר קבוע את שני החוטים של היונית והמנורה תיכבא, אצלי מקוצר\מחובר כ- 5 שנים.
קובי...
