תגובה להודעה: פילטר שמן לפראדו
ממליץ לקנות את המקורי.
לא נראה לי ששוה את הסכון להתעסק עם פילטר תחליפי, רובם לא באותה האיכות.
נכנס בערך 7 ליטר שמן במנוע לאחר ריקון.
אגב, גם בפילטר דלק לא הייתי שם תחליפי.
אם אפשר לשאול, איזה שנה הרכב ובאיזה שמן אתה מאכיל אותו (סתם לדעת במה אחרים משתמשים)?
ארז, מה המק"ט הפילטר המקורי של הרכב? יש כבר D4D ברכב?
חוצמיזה כמה K אתה עושה בשנה? שבגללם אתה מחפש תחליפי, לא מומלץ לא במנוע לא בסולר ולא באויר, גם אם מדובר בהרבה Kים בשנה.
מניסיון על היילקסים והייאסים הטויוטות לא אוהבות תחליפי באיכר החדשות.
המק"ט של פילטר מנוע מקורי בהיילקס/הייאס 2002+ YZZD2/90915 (רק הפוך המספר לפני האותיות ) כמות שמן 7 ל' 15/40T, המנוע שלי 2.5 D4D כן .
בברכה אלעד
צרצר
בברכה אלעד
איפה ניתן לרכוש פילטרים מקוריים של טויוטה באיזור המרכז? האם המוסכים מוכרים חלפים ללא עבודה?
archi1963
בכל מוסך טויוטה יש "מחסן" שבו תוכל לרכוש חלפים ללא עבודה.
כמו כן ניתן לקנות פילטרים מקוריים כמעט בכל חנות חלפים שמכבדת את עצמה.
אחת האהובות עלי היא "ארי אריה אהרון" שברחוב הרצל 101 בתל אביב.
המחירים זהים בכל מקום.
archi1963
מחיר החלפים בחנות רגילה ובמוסך טויוטה זהה
יש לי 3 היילקסים והאייס שעושות בממוצע 40000 בשנה
ניסיתי להיות חכם לקנות חלפים ולטפל בחוץ והיסתבכתי
חזרתי למוסך טויוטה ברמלה
יש להם מבצע 60% הנחה על עבודה
ויוצא לי לטפל בחברה במחירי טיפול אצל חאפרים
והרמה בחברה הכי גבוהה מכל הבחינות
כנס לשם ותהנה מהשרות והאיכות
srulik1
מכיר את המוסך ברמלה ((חדש יחסית) בפעם האחרונה שהייתי שם ביקשו ממני 1200 ש"ח + מע"מ להחלפת שמן מנוע + פילטרים. האם זה מחיר סביר?
archi1963
כתבת פילטרים בלשון רבים, איזה פילטרים?
פילטר שמן מקורי עולה 140ש"ח~ ,
פילטר סולר +\- מעט יותר אם אני זוכר נכון,
פילטר אויר 240ש"ח~ ,
שמן איכותי*7 ליטר זה 150ש"ח~
כבר הגעת לאזור 700ש"ח(כולל מע"מ) רק לחלפים ושמנים,כמה לוקחים על שעת עבודה במוסך?
archi1963
נכון זה היה יקר כמו בכל מוסכי טויוטה
אבל יש להם את המבצע החדש של ה60% הנחה על עבודה
וזה מוריד את המחיר לאותו מחיר של טיפול אצל חאפר
srulik1
אם אלה מחירי החלפים - אז המחיר עם הנחה על עבודה כנראה יהיה סביר.
פהושם
הרכב כמו שרשמתי הוא שנת 99 טיפול האחרון בוצע במוסך קרוזר המצויין והמומלץ ושם מילאו שמן 10/40 ולפני זה הבעלים הקודמים השתמש ב- 15/40, אני מתכוון להכניס שמן 15/40 בטיפול הבא מכיוון שאנחנו בקייץ והטמפרטורות גבוהות
