האם הורדת הילוך (1,2)לצורך בלימה בגיר אוטומט גורמת נזק לגיר?? או שעדיף להשאיר את כל עבודת הבלימה לברקסים?
ל(לא מדובר על ירידה תלולה שתגרום לאיבוד ברקסים)
כ
כ
אני נוהג ככה באופן קבוע בכל רכב אוטומטי שנופל לידיים שלי. לא דווקא בירידות אלא בכל צומת/רמזור וכו'
הנוכחי (קורולה )כבר 45000 ק"מ ולא שמעתי תלונות מהגיר...אני מבטיח לעדכן גם ב 100,000 אם צריך :D
נראה לי שהבחישה בהילוכים זה מחלה של כל מי שמתגעגע לג'פ (הידני) שלו במהלך השבוע.
החיסרון היחיד שאני רואה בזה הוא שבחלק מהמקרים, לנהג מאחוריך לא בהכרח עובר המידע שאתה בבלימה (כל עוד לא לחצת גם על הבלמים), ולכן זה תמיד מלווה במבט לאחור ואם יש צורך גם בנגיעה סמלית בבלמים.
לא הוא משלם את האוטו הזה ... יתרונות הליסינג ...
הד אתה בטוח שזה לא רובוטי ? ... :)
גם אני נהגתי פעם לעשות את זה המון, אני עדיין משתמש בזה אך במקרים שבהם באמת צריך
כאשר בולמים עם גיר אטוטמטי השמן מתחמם מאוד מה שגורם לו לבלאי מהיר יותר, לכן צימצמתי את השימוש רק למקרים מסויימים.
כמו כן צריך לשים לב שאין מכה כאשר הרכב מוריד הילוך.
היכולת הזאת נועדה לשני מקרים בגדול
1. להגביל את הגיר שלא יעלה הילוכים ( למשל נסיעה בחול שאתה מעוניין בסלד גבוה ומהירות יציבה, שלא יעלה לך פתאום הילוך ויוריד סלד , למשל התחלת נסיעה בבוץ / שלג / קרח ( אירופה ? ארה"ב ?)
2. להגביל את הגיר בהילוך על מנת לשמור על מהירות נסיעה מוגבלת, ירידה ארוכה - בשביל ללחוץ על הבלמים כל הדרך.
גם זה על חשבון בלאי, אל תשכחו שגיר אוטומטי זאת מערכת שהפעולה שלה היא בליה. כל הרעיון שם הוא לגרום לבלאי על מנת לשנות יחסי העברה ולשמור / לשנות מהירויות של הגיר ושל האוטו.
שלום לכולם
אומנם אני נוהג ברכב חברה אבל מתייחס אליו כמו אל רכבי הפרטי.
סובארו אימפרזה 1600 גיר אוטומטי רגיל (לא טיפטרוניק) הייתה נהוגה כך במשך 100Kק"מ שנעשו בשנתיים וקצת - לעולם לא הלך גיר או משהו דומה.
סובארו B3 גיר טיפטרוניק נהוגה כך כבר 22K ק"מ בחצי שנה שיש לי אותה.
אני נוהג רק במצב ידני בת"ה אוטומטית כי אני נהנה מהנהיגה והשליטה ברכב ועד היום לא נתקלתי בשום בעיה.
מצד שני יש את האסכולה שאומרת כי עדיף להחליף 4 פעמים בלמים + צלחות ולא פעם אחת ת'ה :rolleyes:
כבעל מקצוע בנושא הרכב אני אומר כי אם היצרן לא היה רוצה שנעשה בזה שימוש הוא לא היה מייצר את זה :p
ולגיא.
אם אין לך מה להגיד, וכנראה שאין לך כי אתה לא יודע איך בנויה ת"ה אוטומטית - אז אל תגיד.
רפי
אין שום בעייה לעשות זאת וזאת בדיוק הסיבה שזה ישנו.
ככל שמדובר בגירים חדשים יותר (ובוודאי שבטיפטרוניק) , כך רצוי יותר להשתמש ולחסוך בבלמים.
שלשה דגשים:
מצטרף להמלצה להציץ במראה כי זה שאחריך לא יודע שאתה מאיט.
לזכור מה המהירות המקסימלית בכל הילוך שבה ניתן להוריד הילוך (אם אתה מעבר למהירות, ההילוך לא יירד גם אם תוריד).
לא ממליץ להגיע להורדה לראשון. עד שני זה הגיוני(ובד"כ אפשרי ב-80 קמ"ש). בראשון כבר תהיה בלימה פתאומית ולא נעימה וממילא אתה כבר איטי
אני נוסע ככה על סזוקי ליאנה של העבודה כבר 120.000 ק'מ בערך
(כרגע האוטו ב230.000)
ובינתיים אין שום בעיה עם הגיר
אני בד'כ אוהב ליפני סיבוב להוריד הילוך ואז להיכנס לסיבוב בטורים גבוהים
לתאוצה יותר טובה (וגם ל''חפירה'' קטנה)
אני משתמש בזה גם ליפני רמזור אבל בד'כ רק עד הילוך שני כי ראשון בולם את כל האוטו חזק
תרשו לי להעלות את הנושה הזה מהאוב -
האים זה חסכוני יותר בדלק לבלום בעזרת המנוע? האים ה"ניתוק" של הדלק למנוע יתבצע מוקדם יותר?
רבין
רבין, התשובה חיובית לשתי השאלות.
כמובן, תקח בחשבון שהחסכון זניח עד כדי בלתי מורגש.
